JuanK_A64F
Todo lo publicado por JuanK_A64F
  1. Ingresame 300 €. pa comprar el aparato en la cuenta 9887 93 0987 100003333 y en una semana te monto el brico...... S2 Mejor tendrias que pagarme amí para montarlo, lo malo que hago casi todo sin animo de lucro, que sinó
  2. Ese es el que llevo yo montado, no se el PRE como sera, supongo que igual.
  3. pero si sale completa... al retirar el piso del coche... Si pero cuando te dice el tio del desguace que no quites el suelo y tal que haces????? Se corta...
  4. hola te mando info de elevalunas a carlosa4b5€hotmail.com
  5. No me supone molestia, ya tengo bastantes privados, te digo que estoy mas especializado en RESTYLING...... ahora que cuadro vas a montar, 919 o 920??
  6. Vale quieres ver si en el montante lateral como el mio lleva el amplificador no???? Pues tienes que quitar el asiento trasero, despues el respaldo del trasero, luego sacas la bandeja (antes desconecta la tercera luz) y ya solo el lateral. esto en RESTYLING Ami me costo un huevo en el mio.............
  7. ATABASCO, aqui en tu post mucho hablar pero poco que ver :ranting2: yo quiero ver como quedaria puesta en verdad, dejate el PHOTOCHOP
  8. eso mola.....
  9. quien no la lleva!! yo???, pues si que es, por lo menos he visto en muchos a4 b5 el cuadradito que tiene una lucesita en roja, me parece que atabasco es uno de los que las lleva!! creo ehh, no pongo la mano en el fueg0o!!! Sube fotos y salimos de dudas..... haber si montaron un VDO y crees que es la original....
  10. Pues eso es un SWITCH BOX, como una caja de conexiones, y Amplificador de antena, es posible que lo lleves hay tu, o baje alguna cable de arriba tambien... incluso puede que te valga para la señal de diversidad.......... no la habia visto nunca... jod** se me acumula el trabajo, con la cosa de tener la muñeca rota no puedo hacer nada, no se que será mas fácil mirar en el maletero o dode pones tu Carlos, que es pegarle el tirón al embellecedor no? Pero que quieres quitar?
  11. Pues eso es un SWITCH BOX, como una caja de conexiones, y Amplificador de antena, es posible que lo lleves hay tu, o baje alguna cable de arriba tambien... incluso puede que te valga para la señal de diversidad.......... no la habia visto nunca...
  12. sois muchos, me acuerdo pero no me acuerdo de las referencias.........
  13. Todo es posible........... seria cuestion de ver la bomba, desmontarla y repasar las soldaduras, (Siempre y cuando la BOMBA sea la de origen) Pasame la referencia de la bomba que llevas....
  14. No se donde te refieres, en el maletero o en la bandeja?? En el maletero, a media altura a la izquierda, detrás del tapizado. no se que es, siempre pensé que seria algo de la antena, nunca me fije mucho. Luego si eso os subo foto. Sube fotos, y luego miro el mio que esta desmontado haber que es....
  15. certificado de instalación de taller (certificado de un taller legal conforme a que ellos han instaldo esos faros) Esto no vas a tener ningun problema, necesitas una factura la mas economica, pone 1/2 hora de isntalacion y listo y el certificado que te dara la ITV para que lo firme el taller que lo ha istalado. El certificado de AUDI será lo mas chungo.......... si no son sus referencias de faros y te cobraran un pico, vas a pagar lo faros por 2 veces... si te interesa montar unos faros valeo u otra marca replica OEM yo se una formula para ahorrate un cetificado y te salga mas barato la homologacion de los faros, pero el certificado de AUDI tiene que ser con la referencia que te den ellos y lo demas ya te lo diria................
  16. Si todo esta muy claro, el problema biene cuando has cortado cables para poder sacar la instalacion del coche :shocked: como yo..... :crying_anim:
  17. LA conformidad del fabricante del vehículo solo te lo va hacer con sus productos. es decir con su faros OEM, para lo otro tendras que ir a un ingeniero que te haga los tramites, y te recuerdo que un certificado del fabricante vale como minimo con suerte 90 pavos hacia arriba y un ingeniero el triple.... piensatelo.... Luego existe LA SUERTE.......
  18. No se donde te refieres, en el maletero o en la bandeja??
  19. Por aqui poco caso te van hacer, primero presentate........... referente a lo que dices pues cambia de cable y prueba con una version superior tipo 704, la unidad es una 15 y a lo mejor la 311 no puede entrar
  20. que yo sepa no llevas antinieblas en los faros integrados, llevaras Cortas y Largas suguramente en una H4, para montar esos faros o unos del modelo RESTYLING se pueden montar pero creo que hay un brico que tienes que cortar algo a la aleta y sacrificar algun soporte, no estoy seguro porque no es mi modelo pero algo he leido, y otra cosa, primero pregunta en la ITV porque no estan homologados esos faros y vale pasta homologarlos para tu coche, como mucho monta unos RESTYLING y no se van a dar cuenta. Para los antinieblas tienes que hacer instalacion nueva, y si dices que los llevas (Lo dudo) pues solo es bajar los cables abajo del paragolpes y montar 2 antinieblas. Ya nos cuentas..
  21. La virgen la que estais liando :shocked:
  22. MALOoooooooooo destapa la tapa de arriva del navi, y con un bastoncillo o un trapito de algodon limpia la lente, y por donde entra el DVD hay otros sensores que detectan la introduccion del DVD, haber que pasa.... Muchas gracias, limpiando la lente ha actualizado pero no reconoce el dvd despues de navagacion que me da a mi que la grabadora esa pioneer no debe de valer, he encontrado una de la lista una lg que es compatible, ¿creeis que deberia buscar otros archivos?, los que tengo actualmente no son los del foro he puesto para ver si alguien me los pasaba pero de momento nada, ¿recomendacion? aunque sea pioneer debe de ser una de las pocas que no sirve, por lo que comentas. si los archivos son fiables y se graban bien, usando la combinación ganadora no deberías de tener problemas. un saludo Debe de ser que no es compatible, pero de todas formas por eso estaba pidiendo los archivos del foro, sabiendo que los de aqui son validos a ver si por alguna casualidad los que yo descargue no son buenos. Si tienes los enlaces y me los puedes pasar te lo agradeceria, es por no seguir acumulando posavasos. MP Enviado.......
  23. Mira donde va............
  24. Ni idea de como se conecta, tendria que verlo, pero va integrado en el cuadro, no?
  25. +1
