Todo lo publicado por pepon2309
Intenta esto con vag com -Enable "Make calls using" feature in cars before MY2013 that have been updated to MMI 0770 Enter the Hidden Menu Select Main Select Diagnose Select Settings Select tel_settings Check "NAD operation mode" Return Press CAR to exit the hidden menu Reboot the MMI After the reboot you will be prompted with the option to choose which device to use to make calls. Once you've selected which phone to use to make calls (mmi or mobile telephone) the system will advise a reboot is required which it will do itself. Creo que así lo hice. Yo lo tengo activado y en el menú me sale la opción para elegir si las llamadas las hago desde el móvil o desde la sim. Cuéntanos
menú ingeniería y nivel de bateria
pepon2309 responde a benjamin76 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
En nuestros coches no puedes ver el nivel de la batería. Los A4/A5 si pueden. A pesar de seguir los pasos, no han/hemos sido capaces de encontrar donde parece dicho nivel. Para entrar en el menú oculto solo tienes que apretar a la vez las teclas menú+car Pásate por el hilo de vag com si tienes más dudas: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/328012-manuales-bricos-y-vagcom-en-el-a6-c7-2011/page-1 -
Nuevo por aqui, ante compra de C7 Avant, un mar de dudas....
pepon2309 responde a frodom de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
No hay nada como tener tiempo, material y espacio para poder dejar el coche mejor que nuevo. Espectacular el resultado!!! -
Actualización / Firmware
pepon2309 responde a Jocky de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Jocky, tienes un privado. Espero que te ayude -
Velocidad real de nuestros Audis
pepon2309 responde a jaime_a6avant de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Me parece mucha diferencia. Has cambiado tamaño llantas y anchura de neumáticos?? -
Pídele a Ocio que te edite el título si no puedes hacerlo tu. Así no habrá alarmas de copyright. Si puedes esperar al miércoles, te puedo pasar info Un saludo. -
Puedes pasarme información por privado? Gracias En cuanto vuelva a casa os paso info. Llegaré el miércoles;)
Manual *.pdf Audi A6 C7 Limo/Avant/Allroad - (A partir de 2011).
pepon2309 responde a zato7700 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Todo vale Muchas gracias. -
BRICOS, Manuales, y Vag-Com - A6 - C7 (A partir de 2011).
Si no tienes la función key less de serie, olvídate. No se que es la función key less lo que si tiene es una especie de botón el los tiradores de las puertas y el arranque con botón si necesidad de sacarte la llave del bolsillo. Puede ser que lo tenga desactivado ?.Gracias En esa especie de botón, tendrías que tener eso exactamente. Un botón que permitiera abrir el coche sin tocar el mando. Todos los A6 C7 arrancan por botón. Quizás te consuele que es un poco más difícil de robar los que no tenemos Keys less;) -
Actualizacion Software y Mapas >RMC<
pepon2309 responde a Er_chesky de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Según tengo entendido, como mucho podrás actualizar tu mmi, pero nunca subirlo a una versión superior sin gastarte un pastizal. Un ejemplo. Tengo montado en el mío - mayo 2013 - el tope de entonces y hay cosas que no puedo usar que hay para el modelo restyling - apartir de 2015 - porque lleva componentes diferentes. Siendo los dos los tope de gama. -
De nada. Me alegra que sea de utilidad el aporte. Tengo tambien descargados en pdf con el mismo método el "Resumen del Manual de Instrucciones" y el "Manual de Instrucciones del sistema MMI Navegación". Si alguien está interesado también lo puedo compartir. Pues si puedes compartir el del mmi, sería todo un lujo. -
Si no tienes la función key less de serie, olvídate. -
Actualización del MMI del A6 C7 y de su Navegación
A ver si te orientamos entre todos. Año del coche? Tamaño de pantalla?? 6" u 8" Llevas mmi touch Los mapas, los llevas en disco duro o tarjeta SD Ok Gracias. Año del coche 2012 Tamaño creo ke es 6" es el navegador normal creo. MMI TOuch no se lo que es. Los mapas los llevo en una SD. Saludos!!!!!!!!!! El mmi touch es una opción en la que puedes escribir letras o números cuando quieres poner una dirección en el navegador. El espacio de los números de las presintonías de la radio, se convierte en una mini base táctil. @trabaalba, es complicado intentar ayudarte si no sabes decirnos que llevas. Pantalla 8" mapas en disco duro o SD mmi touch -
A ver si te orientamos entre todos. Año del coche? Tamaño de pantalla?? 6" u 8" Llevas mmi touch Los mapas, los llevas en disco duro o tarjeta SD -
Un millón de gracias @ondevimai Te debo una cañas. Un saludo. -
@salvavidal, un pequeño recordatorio para que subas ese manual en español. @Ocio, gracias por los enlaces a los manuales en inglés. -
@Wu-Tao te paso un privado con info.
Repro en banco de potencia o banco de rodillos
pepon2309 responde a Oliverm de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Ya por fin me pongo de nuevo con el foro...las navidades te quitan muuuco tiempo.Se nota bastante, la verdad. El coche va mucho más alegre y parece que las marchas las engrana de dorma que no parece que tengas un vacío de potencia en ese cambio..mi coche es manual. En cuanto al consumo, se nota algo menor sin grandes diferencias. Sí vien es cierto que transcurrido un tiempo de haber hecho la repro, te da la impresión de necesitar más caballos, pero se te pasa en cuanto coges otro coche de menos potencia y vuelves a coger el tuyo. En cuantos caballos se pone?Enviado desde mi P9 Según me dijeron donde lo llevé en 215 CV, pero no me lo constataron de ninguna forma, estoy esperando a ver si me convenzo de hacer alguna lanzada een banco de potencia, pero aquí no lo recomiendan demasiado. Tan importante o más que los caballos es el par que ganas. El mío, de serie, ha dado 23,4 Nm más que lo especificado de serie (403,4 total), a pesar de dar menos caballos de los declarados (171,3 cv) con 147200km. De ahí mis dudas si hacer repro o no. Tengo más par de lo que pensaba y tampoco quiero apretar mucho. Llevo cambio multitronic y por lo leído, prefiero dejarlo así porque el stage 1 en mi motor dejaría el coche entorno a los 210cv y 420Nm @Oliverm, el tiempo que está el motor a tope de rpm es muy poco. No creo que le pase nada al coche y sales de dudas con las cifras- 31 respuestas
- Reprogeamación
- repro
(y 1 más)
Etiquetado con:
Puedes bajarte la app de spritmonitor.de hace lo mismo y puedes ver la página web la media de coches como el tuyo o de cualquier otra marca.
Que me corrija Ocio como moderador del foro. Pero yo creo que enlaces a otras páginas, siempre que sean páginas legales y que no estén atentando contra ningún tipo de propiedad intelectual, o sean enlaces p_ornográficos o de mal gusto, están completamente permitidos. De hecho me acabo de releer las normas del foro, y lo sigo entendiendo así. Así que yo creo que sería más útil si publicas el enlace del foro donde describiste como actualizar el firmware del MMI y los mapas, o incluso mejor, resumir los pasos que hay que seguir, y hacer referencia al enlace del foro de donde proviene la información (para tenerlo todo aquí, sin necesidad de salirnos de AudiSport, a no ser que se quiera). Así es eklalj, mientras no se incumplan las normas, se pueden publicar enlaces. Las cuestiones relativas a software (firmware, mapas, etc...), están protegidas por la legislación de propiedad intelectual e industrial. Por esta razón, está totalmente prohibido pedir/publicar links y/o descargas de software en el foro; el incumplimiento de la norma podría suponer graves consecuencias para el foro. Salu2. La página tiene enlaces para descargar software de mapas y firmware junto a las instrucciones para actualizar ambas cosas...creo que incumple las normas. Si quieres @eklalj te paso el enlace o incluso a @Ocio por privado y decidís si se puede hacer público aquí.
Alfa alternativa trío alemán: BMW Serie5, Mercedes ClaseE y Audi A6
pepon2309 responde a Ocio de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Otro que sumar a ese grupo de ex Alfa -
Presentacion A6 Avant y para variar...con dudas
pepon2309 responde a pepon2309 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
No sólo hay que pagar los xenon plus, sino que también hay que hacerlo por la luz adaptativa!!! Ya se ha comentado en otros hilos, pero esta iluminación debería ser de serie y dejar los full led como extra -
Gracias por ponerlo en el otro hilo.Hooombreeee, los full led es normal que lleven todo. Esto era para aclarar a los que tenemos el anterior al restyling y llevamos los xenon plus con luz adaptativa. Creía que todos los xenon plus los incluían, p ero viendo los comentarios de algunos foreros, parece que no, o que no se han fijado. Que va pepón 2309 el mío es 2017 y no lo lleva... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Me dejas de piedra. Llevas los xenon plus o los full led??
