Jeeper
Todo lo publicado por Jeeper
Duda sobre temperatura aceite canal 51 clima
Jeeper responde a Jeeper de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
El numero 51 de ser el de aceite como dices seria poquisimo ir a 75 grados estos motores cojen minimo 100° de temperatura de aceite,el numero 49 como comentas si a ti te funciona asi y te fias lo celebro pero como anecdota contarte que el otro dia lo mire como curiosidad y marcaba -6 y el coche llevaba circulando ya un rato y mi coche al menos los sensores de temperatura exterior,los de interior y el de refrigerante leen como es debido ya que lo monitorice con el vagcom y ninguno daba una lectura erroneaNo pienses que es por llevarte la contraria ni nada,pero cuando hicieron estos coches los ingenieros lo menos que pensaron es ponernos las cosas en bandeja y ponernos en un clima normalucho toda la informacion del coche,ojala pero no es asi,para otras cosas como las rpm y la velocidad real si lo marca como es debido pero eso en concreto no. Saludos Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk A mi me pasa como a singa, estaare equivocado peroo creo que en algun sitio lei que algunos salia 49 refrigerante y 51 motor, http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/253897-va-de-temperaturas/ por ejemplo (aqui no fue) Alomejor varian los codigos de uno a otro no?? el caso es que yo el 51 me sube hasta 90 de ahi no pasa, el 40 lo llegue a ver a 100 cuando rompi la bomba auxiliar y se me solto un manguito, y lo veo bajar cuando se enchufa el electro, en atascos me sube a 93 que enchufa el electro, circulando entre 79 y 82, si le doy zapato sube. Saludos! -
A3 8P 2007 - Ventilador del climatizador no sopla, resto clima funcion
Jeeper responde a HACHAMAN de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
ok! ve contando las novedades! y suerte! por cierto no has pensado pillar un cable vagcom? lo digo por que para diagnosis se paga solo! jeje un saludo! -
Mirate ese hilo http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/212533-donde-esta-el-rele-del-ventilador-de-la-calefaccionclima/ a ver si te sirve para probar o descartar algo! un saludo -
el ventilador del radiador hablamos?? prueba a ver si gira o esta agarrado, con la mano y el coche parado claro, si no esta agarrado, ponlo a bateria directo a ver si funciona, o si es el problema. saludos -
la radio debe encenderse tanto sin antena como sin la ficha de los altavoces, es decir solo con la ficha que lleva los 12v ,el positivo llave... deberia de encender. has comprobado el fusible?
Travesaño/ barras, estabilizador tambien bieleta
Jeeper responde a chilot de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
ME alegro que saliera bien la operacion! y Gracias por la info! cuando me toque me sera de ayuda seguro. un saludo -
llevabas el aire acondicionado puesto? a ver si solo era agua del aa, cuando dices lado derecho es subido en el coche no? saludos
hola, gracias por responder! la temperatura del refrigerante no es el canal 49? depues de escribir el post encontre este enlace http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/310490-duda-canal-49-y-51-menu-oculto-clima/ el 49 lo tengo entre 79/80 circulando flojo y ya si le piso sube y eso. Nunca lo vi a mas de 93 menos cuando se me rompio la bomba auxiliar que subia poco a poco y a 99 paraba el coche por si acaso Saludos -
Hola , tengo una dudilla, he buscado pero no me queda claro. Cuando pongo el canal 51 del menu oculto del clima, veo la temperatura subir a 90, de ahi no pasa nunca, es normal? ni siquiera 91 en algun pisoton?? saludos
No llega correiente a bomba electrica agua auxiliar/ recirculacion S3
Jeeper responde a Jeeper de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Bueno de momento le voy dar la siguiente solucion: Rele 5 patas con reposo: -positivo llave ---> bomba ON -sin positivo ---> temporizador 12v Lo metere en su caja con su fusible de 10a y a tirar millas, Cuando lo termine subo una foto Saludos -
Jeeper publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
hola compañeros, hoy he puesto la bomba de recirculacion nueva, ya que se me rompio la que llevaba, Bien , el caso es que la nueva no funciona, si le conecto el + a los 12 de la bateria si funciona, por lo siempre tiene masa o negativo, asi que supongo que el modulo / rele que la controle y le da los 12 no funciona correctamente. El fusible interior 16, que es el de la bomba esta en buen estado, que deberia mirar? el vagcom me dira algo? aun no estrene el cable... mañana a ver si me saco los esquemas electricos en el trabajo, Se supone que la bomba trabaja siempre que hay contacto y cuando la qutas por 5/8/10 minutos (he leido de todo) bueno a ver si alguien me ilumina un poco. saludos -
si no lo consigues, el youtube tienes videos saludos
He usado el buscador y sigo igual en cambio de aceite
Jeeper responde a tripode de discusión en Mecánica General Audi
Totalmente de acuerdo! cambios cada 7.500/10.000 (yo por ejemplo hago estos ciclos, ya que no hago demasiados km) si se quiere ser cuidadoso/pijicas y a correr!! jeje saludos! -
hola! quiza sea una tonteria... pero has cambiado el modulo que controla los calentadores, en tu coche sera un simple rele supongo, es a veces se cambian los calentadores €€€... y se deja el rele viejo y mas vale prevenir! saludos!
Presentación de mi nuevo S6 C4
Jeeper responde a juans4 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
muy guapo y esta como nuevo!! pero no has hecho la distribucion aun? yo no me fiaria de una correa con 12 años! es mas con 6 ya las cambio, cambiala y te quedas tranquilo, saludos y disfrutalo! -
S3 no circula el refrigerante... la primera en la frente
Jeeper responde a Jeeper de discusión en Mecánica General Audi
ahora en conduccion tranquila, el refrigerante no me pasa de 83 (tambien es mejor que el que llevaba) el aceite a 90... mejor que nunca!, la bomba debia de retener ya de hace tiempo, el lunes o el martes me llegara la nueva y la pondre. Y ya de paso la semana que viene pedire el kit de distribucion + bomba agua, y ya me quedo tranquilo (aunque se supone que lleva menos de 30000km no me fio un pelo jaja. saludos -
REFERENCIA PARA REPARAR BOTONES DE LLAVE DE MANDO DISTANCIA(TRES BOTON
Jeeper responde a ANGEL FERNANDEZ de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
En cualquier sitio de llaves "moderno" te arrwglan el mando o sustituyen la carcasa, aunque el que has comprado dal ser de origen sera de mas calidad. Un saludo! -
he anulado la electrobomba y tachan!! solucionado!! mañana la pedire , la pondre y a circular! saludos -
te saldra mas barato arreglarlo que venderlo y buscar uno en buen estado+revisarlo, asi que haces bien! seguro que se queda como nuevo!
hola, le has revisado la caja alguna vez? nivel y cambio de filtro si lo lleva? pones la p antes que el freno de mano? esto es por curiosidad a ver como tratas tu aut. saludos
lo tengo en el elevador metido pero no he tenido tiempo de ponerme con el, mañana a ver si se puede... habia pensado alimentar la electrobomba de agua, para que haga circular el agua, sin poner el motor en marcha, a ver que hace, sino veo nada, empezare por este orden, radiador, temostato, bomba... si fuera la bomba, hare la distribucion de paso...€€.... la polea del cigueñal recomendais cambiarla? ya pregunto cualquier cosa, estoy nervios mode:on saludos! -
se me olvidaba, podria ser radiador obstruido alomejor? el circuito no esta muy limpio, ya que el coche peto hace 25000km y le hicieron la culata. y no limpiaron bien el circuito del todo. el coche que yo sepa lleva un mes que hasta esto no habia dado sintomas de ninguna clase. saludos -
Jeeper publicó una discusión en Mecánica General Audi
Hola, mi recien adquirido s3 8l, me ha dado el primer susto, llendo a trabajar, os cuento. Llevaria 4km a ritmo bajo, no le piso en frio, cuando me ha marcado nivel re refrigerante bajo. Y habre hecho otro km asi, controlando la temperatura en el clima, llego a 99/100 justo cuando lo pare. Abro el capo y la t esa que viene de la drcha. Ju to a la bateria estaba suelta... la aprieto, relleno de anticongenlante, y ahora no circula, el manguito de la izquierda del raduador mirando de frente esta frio, el de la derecha caliente y sin presión.... Bomba? Termostato? Algo peor? El coche no se calentaba nada, al llegar a 92 o 93 bajaba a 87 o asi la twmperatura del anticongelante, si le daba suela tampoco se calentaba nada. Os imaginareis mi alegria.... bueno a ver si alguien me orienta, hasta mañana no creo que lo mire. Saludos! -
yo en mi ex a4 le puse unos muelles -3 o 4 no recuerdo y fue un fracaso.... bajo y blando... en curvas fuertes rozaba el paso de rueda, puse koni y 'flipe'!.... para bajar como te han dicho muelle + amorto! a no ser que ya tengas amortiguadores en condiciones, regulables, deportivos ... saludos
puffff que guapo en blanco!! se ve nuevo!! y las chuches que le pones tambien me gustan! jeje
