Farru2
Todo lo publicado por Farru2
pinza freno doble pisto audi a8 en audi a4 b/6
Farru2 responde a pitu de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Luego también te valen las del allroad que lleva el mismo sistema ...sino mal recuerdo con disco de 312 -
Ruidos al girar volante a velocidad creciente
Farru2 responde a JOSEANTONIOCUEVAS de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Mire lo que le comento el compañero Carlisu84 y también revise si la rueda izq no tiene el disco de freno marcado de rozar contra el soporte de la pinza de freno ya que cuando usted gira a la derecha el peso del coche va todo para la rueda izquierda..(puede ser que el rodamiento tenga una pequeña holgura,no se note a simple vista y si circulando)- 7 respuestas
- transmision
- rodamientos
(y 2 más)
Etiquetado con:
Haber si me podeis hechar un cable..tengo un a4 2.0 tdi b7 y lleva un silencioso a cada lado del coche y la salida de la izquierda vibra en cambio la de la derecha no...alguien le a pasado esto y si me pueden decir de que puede ser(las gomas del escape no esta ninguna rota). porque el taller me ha dicho que tengo que cambiar todo el sistema de escape!!
Para mi parecer por lo que comentas son los tacos de motor!!!puedes echarle un ojo en oscaro.. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
vibracion a partir de 120km/h y no me lo arreglan
Farru2 responde a 4itor de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hola...probaste a compensar las ruedas traseras???? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Laminas Solar Check
Farru2 responde a igor.torres.718 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Os dejo unas fotos de como queda con lámina hp supreme 42 de solarcheck... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
motor bpw reglaje de inyectores
Farru2 responde a manoliyogsi de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
A sido un placer[emoji6] Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
A4 TDI 170 BI - Perdida de potencia repentina, luz de calentadores, tr
Farru2 responde a Danielon de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Yo antes de sacar inyector apretaría los pines de la clavija que igual hace mal contacto porq suelen fallar mucho la instalación ... -
Se encienden los ventiladores en Limp Mode
Farru2 responde a EzUs de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Posiblemente sea que tengas mal el sensor de temperatura Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Echale un ojo si puedes al angel syncro Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Carlisu84 Girar el arbo de levas hasta que la leva este en el punto mas alto...una vez este esta en el punto mas alto el balancín (flecha azul)pisara el inyector que una vez pisado tienes que aflojar la tuerca de 18(flecha verde) y apretar con llave de allen el tornillo que tiene esta en el centro hasta que hace tope y después aflojar en este caso los 180 grados y apretar la tuerca ...asi con cada inyector... Espero haberme explicado Ese motor bpw desde el tope del tornillo aflojar 180 grados Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Ese motor bpw desde el tope del tornillo aflojar 180 grados Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Hombre en un taller que reparan cajas automaticas no se que esperas ver. Hay foreros con Multitronic rondando los 400.000km. Yo creo que es una caja de cambios, que si respetas los siguientes aspectos, te aguanta una barbaridad. 1. No reprogramar, aunque sea conservadora la reprogramación. 2. Aceite cuando toca. 3. Respetar el tiempo de calentamiento. 4. No ir con el cuchillo entre los dientes. 5. Ajuste básico, hacerlo almenos en cada cambio de aceite. Yo creo que respetando esos puntos, el cambio dura mucho. También, es que sólo se habla de los problemáticos, por tanto, parece que todos rompan. Si nos pusiésemos a mostrar cambios con 400.000 kms, la percepción sobre esa caja cambiaría. Además, de Multitronic hay muchas, la reparada es la de 8 velocidades, que tiene más discos de embrague y la cadena más ancha. Mecatronicas Un compañero de fiestas audi a4 de 2008 160.000 km fallo del sensor de revoluciones del cambio(cambiar mecatrônica)1800 +iva +aceite+mano de obra... Audi a6 de 2013 250.000km mecatrônica fastidiada Audi a7 etcccc Por lo que tengo entendido si tan bien van porque audi dejo de fabricar estos cambios. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Yo tenia entendido que la S-tronic era la DSG, y la tiptronic era la de conversor de par. O sea que la buena es la S-tronic que es la DSG de VW Sent from my SM-N9005 using Tapatalk Ahora audi si mal no recuerdo empieza a montar dsg en algunos a5 y a7 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Olor aire acondicionado.
Farru2 responde a jesus_fernandez_ de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Tienes unos sprays para neutralizar los olores de aire acondicionado...de todos modos la garantía igual se tiene que hacer cargo.. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Triptronic o DSG Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Yo no tengo cambio automático...pero un taller vecino son especialistas en cajas automáticas y un cliente de ellos se le fastidio la caja...la desmontaron, tenia un variador jodido y la macatronica,bueno pues la mando a Barcelona a reparar( el cliente) porq audi solo fábrica 4 repuestos de esta caja y por desgracia(los variadores no los fabrica)....se gasto en 4 años casi 10.000 euros en cambios era un audi b8 2.0 tdi Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Todo depende del presupuesto de cada uno pero por la experiencia que tengo con ellos (YO NO ME LO COMPRARÍA)sobre todo si son multitronic( mecatrônica 1800+iva, juego de discos 1000+iva etc.....) fue lo peor que pudo fabricar audi de hecho por lo que tengo entendido se dejaron de fabricar.. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Falta compresión cilindro 4 y humo blanco
Farru2 responde a ming de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
tanto puede ser problemas de aros(que estes puedan estar pegados),que alguna válvula no cierre bien o que la junta de culata este jodida y pase la compresión dese pistón para el n5.... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Hola ..como usted bien dice el pistón n4 está bajo de compresión...lo primero que ahí que hacer es solucionar ese problema,tanto puede ser problemas de aros(que estes puedan estar pegados) o que alguna válvula no cierre bien...es normal que le huela a gasoil porque sale del cilindro sin quemar debido a que los motores diésel necesitan de compresión para poder quemar este en la cámara de combustión...ya nos contaras. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Perdida de liquido refrigerante
Farru2 responde a angel4b62.5quattro de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Eso por lo que cuentas parece ser por la empaquetadura de la bomba de agua!!! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
.lo normal sería cuando se baja un coche es aflojar los brazos todos de suspensión,ponerle las ruedas y ponerlo en el suelo...una vez estado en el suelo seria apretar todo porq ese va ser su forma nueva de trabajar los silemblocks... Sino en pocos días romperan Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Cambiaste o cortaste los topes de los amortiguadores ???igual estos te están haciendo tope en ellos ... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Siii...le cambié el liquido y le puse EBC BF307+ pero llevo en pastillas trw ...son las que trajo ....hace poco mas de 2 meses que lo tengo... Para mi frena mal porque vengo de 312 mm de disco con pinzas AP racing (4pistones) ,latiguillos metalicos y pastillas ferodo racing 2500 ds. Fue bastante grande el cambio. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Hola.. Haber si me puede hechar una mano??? Se puede instalar sin problema alguno y sin hacer ninguna adaptación las pinzas audi a6 4F C6 3.0 tdi de 347mm (Ate 982) en un audi a4 b7 2.0 tdi ahora mismo llevo 312 y no frena nada. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
