Todo lo publicado por Seto
y el 2.5 TDI 150CV???
Brico reparacion Centralita ABS
Seto responde a jcarballo2 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Ok.Este fin de semana me voy a Tenerife a una boda. Si quieres quedamos el que viene. un saludo -
Si subes a Ibi un sabado por la mañana te la reparo si quieres, a mi no me cuesta nada.Me llamo Javi. Saludos -
Ruido muy agudo según acelero en equipo audio
Seto responde a Bully de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
no es por calidad,si no por circuito de proteccion.los RCA's de las radios,normalmente los de marcas como pioneer,clairon,kenwood,jvc,alpine,llevan un fusible en el negativo de la señal,que va soldado en la placa, y se suele ir cuando hay un cortocircuito o un exceso de consumo en los RCA's. saludos -
Soy tecnico de electronica. Es sencillo segun lo mires, pero lo legal,que alguien me corrija si no es asi, es que esten al 100% cuando pones el contacto y al 50%cuando conectas las de posicion. No creo que de error en el Fis. Primero tienes que hacer que los leds se enciendan al dar el contacto,sencillo,ya que puedes cojer la señal de infinidad de sitios(clima,radio,conector diagnosis,cuadro...) lo complicado es lo de atenuarlos,aunque a mi me parece sencillo. Necesitaras un rele de 12V 5 contactos y una resistencia de 250 ohmios 1/2W.te lo voy a explicar con numeros. El rele tiene dos pines que son la alimentacion(12V)pin 1 y 2 y otros tres que son los pines donde conectaremos los leds y la resistencia,pines 3, 4 y 5 Cuando el rele no esta alimentado hay dos pines que internamente estan conectados(3 y 4) y cuando le metemos al rele 12V(1 y 2) el pin 4 se conecta con el pin 5, es decir,el pin 4 conmuta entre el 3 y el 5 dependiendo de si el rele esta alimentado o no. pues bien sabiendo esto aqui va la forma de conectarlo a los leds El pin 1 lo tiraremos a masa o negativo. El pin 2 lo conectaremos a las luces de posicion. El pin 3 lo conectaremos a la señal que hemos cojido del contacto. El pin 4 lo conectaremos a los leds y El pin 5 lo conectaremos a una patilla de la resistencia y la otra patilla de esta, a la señal de contacto anteriormente mencionada. Se puede hacer tambien para los que llevan faros de leds NO ORIGINALES. Lo unico distinto es que hay que cortar el cable que va desde la caja de fusibles hasta los leds(luces de posicion). La parte del cable que cortamos que viene del conmutador de luces habria que conectarla al pin 2 y la parte del cable que va a los leds(luces de posicion) al pin 4. Espero haberte servido de ayuda Un saludo P.D.: si te quieres escapar aqui me tienes, y si necesitas soporte tecnico,mandame un privado y te doy mi movil.
Exacto, al acelerar también ese sonido se acentúa. Te entiendo Pisko, pero es con la nueva pantalla cuando hace cuatro meses lo tengo nada más montarse, la anterior con año y medio no me hizo nada sin haber trasteado cableado alguno al realizar el cambio de una a otra. Por cierto, dejó de aparecer en pantalla los botoncitos táctiles para su manejo, la retroiluminación seguí encendida al encender el aparato con lo que la llevé al servicio técnico comentándome que se ha quemado una placa interior por mal uso. ¿Mal uso de qué...? Si encima ni la toco físicamente, la enciendo y apago con su mando al igual que su manejo. La mano de obra me asciende a 54 euros ¡y en garantía! No entiendo nada. Saludos. no sera una pioneer? -
si, pero tienes que fijarte que la radiofrecuencia a la que emite sea la misma,creo recordar que es 433.92Mhz.esa seria la parte del mando, que creo que te vale la de casi cualquier Audi no muy moderno,siempre y cuando la radio frecuencia sea la misma que la tuya.lo del espadin no es tan sencillo, ya que el transponder(chip que lleva el codigo para que arranque el coche) debe ser exactamente el mismo que el de tu llave.para ver si te vale,cuando abres la llave(pulsas el boton y sale el espadin) fijate en las letras que lleva escritas el espadin,tienen que ser las mismas.en mi caso pone ''HAA''.te lo digo mas que nada por que yo tenia el mismo problema y compre una llave y un mando en la Audi(105€) y el espadin tenia otras letras distintas a mi llave antigua y cuando la lleve a codificar al conce(20€), me la tuvieron que cambiar ya que me habian vendido la que no era. saludos
JEJEJEJE, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ YO NO SOY FRIKI !!!!!!!!!!!!! quien ose decir lo contrario, es mentira,jejejejejejejejejejeejej Sintiendolo mucho, si estais leyendo este comentari,,,,,, siento comunicaros ,,,,,,que si,,,,,que SOMOS UNOS FRIKIS. Los NO frikis no estarian metidos en un Foro de Audi .jejeje y mas en este :clap1: Un saludo FRIKIS. :clap1: +1
Hay mas frikis de lo que pensamos en el foro. Ojo que yo me incluyo!! Desde que me fabrique e instale el coming/leavin home al bajarme del coche cuando es de noche,me alejo de el admirando los Xenon (mientras me dicen''chaval que te dejas las luces encendidas'') y lo cierro desde lejos. es mas, aveces, por las noches, cuando no puedo dormir me asomo a la ventana y abro el coche para ver como se enciende y luego lo vuelvo a cerrar. Mi mujer cuando empiezo a hablarle de diodos,toroidales,transistores,resistencias,motores paso a paso,switches,interruptores,reles,ritzs,termoplodos,ecografos,portatiles de rayos,ECG's,monitores fetales,ultrasonidos,tens,electrobisturis,microscopios,lamparas de hendidura,detectores de apneas......es como si hablara solo. Por lo menos no me dice que me calle,gracias a dios. Aunque lo mio ya es una enfermedad. Saludos
adaptador amplificador de serie A6-can bus
Seto responde a carmoc de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
si no lo has encontrado aun, mira en feubert. -
cuando repare la mia se me partieron dos hilos que van al mismo punto, del los dorados.eran los del captador de la rueda delantera derecha.solo decirte que si los has partido, los tendras que cambiar,ya que son de oro y se deshacen al acercarle el soldador.cambialos por hilo de consolas. si tienes al guna duda o consulta mandame un privado. P.D.:vivo en alicante,por si te pilla cerca -
solo es el chivato del aceite, o pone en pequeñito sensor??
si estuvieras mas cerca te lo hacia yo. saludos y suerte con la busqueda
Duda para comprar unidad control ABS
Seto responde a Pato2 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Cuando me necesites aqui me tienes. -
yo he reparado en total 4 (2 del foro,la mia y la de un amigo)y no han vuelto a dar problemas.la que le repare a mi amigo tuve que soldarle dos cables que partio al intentarle reparar el y ahora va de cine.por cierto los cables que van a los lados de los que se suelen partir, son los de los captadores del ABS de lar ruedas delanteras. si necesitais algo aqui me teneis. un saludo -
aunque hayas partido los hilos microscopicos dorados,aun se puede reparar. -
Parpadeo en XENON.... solucion???
Seto responde a farandi de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
espro no incumplir ninguna norma.si es asi lo siento,no se volvera a repetir http://www.segundamano.es/valencia/bombill...6551993/?ca=3_s que conste que el anuncio no es mio,no gano nada con esto. tambien podeis echar un vistazo en todoenxenon.es. tienen repuestos de todo tipo de xenon saludos -
climatizador en auto se pone ecom
Seto responde a josele de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Josele esta semana cuando quedemos te soluciono lo del clima. es el electroventilador,que tiene los contactos de las escobillas sucios.a mi me paso el verano pasado lo mismo. saque el electro ventilador, le eche en las escobillas limpiador de contactos de residuo cero, le borre el error con el vag com y listo. un saludo -
estoy con yerar,suena a centralitra del ABS.cuando se desconecta algun sensor de alguna pastilla(a lo que ellos llaman clema) solo se enciende en el FIS un simbolo asi (O).el ABS, aunque no tengas pastillas sigue funcionando.lo se por experiencia propia. saludos
donde meter caja azul de parrot
Seto responde a carmoc de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
como para pasar los cables imagino que has tenido que quitar la tapa que esta encima de los pies del conductor, veras que hay una regleta con varios reles.yo la puse con dos bridas a una chapa metalica que hay. un saludo -
Listado de los A6 Berlina del Foro, Cuántos hay?. Tipos y Modelos.
Seto responde a Blashford de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
1.........chiquirritin........Año 05.............2.0TDI.......... 2.........carnacas..........Año 04.............2.0tdi............Manual.......Quattro 3.........pagka..............Año 05.............2.7tdi............Manual 4.........Style.................Año 06............2.0tdi.............Manual........ 5.........Wins.................Año 99.............2.5-TDI.........Manual 6.........amon_10..........Año 06 ............2.0 tdi ...........Manual 7.........Sanchi..............Año 98 ............2.8 ...............Manual......Quattro 8.........Goom...............Año 07.............2.0TFSI.........Manual 9.........West................Año 02..............2.5 TDI.........Multitronic 10.......ADIAUDIOA6....Año 00.............2.5TDI(180)..Tiptronic…Quattro 11.......Alianma...........Año 06.............2.4................multitronic 12.......UpcA6power.....Año 05.............2.0TDI .......... 13.......roberTTo..........Año 05.............3.0TDI...........Manual 14.......blue.................Año 97.............2.8................Manual......Quattro 15.......jj45..................Año 05.............2.7di.............Manual 16.......Pixcoy..............Año 06.............2.7 TDI..........Manuela, digo Manual 17….....verdejose……....Año 05……….....3.0 TDI…….... Tptronic…Quattro 18.......jcarballo2..........Año 00............1.8 Turbo.......Manual...Quattro 19.......JeYenKeY..........Año 03.............2.5TDI (208)..Manuanl.....Quattro 20.......MMI..................Año 07.............3.2 FSI..........Manual.......Quattro. 21.......gtimilo..............Año 02.............2.5 TDIv6 (180) Tptronic..Quattro 22.......IOA...................Año 04.............2,5 V6 163 CV............Manual....... 23.......moniato.............Año 97.............1.9TDI upsolute..........Manual...(y ya plan prever) 24.......ximo@6..............Año 95.............2.5TDI.......................Manual 25.......ximo@6..............Año 07.............2.7TDI.......................Multitronic 26.......MORFI ............. Año 06 ........... 2.0 TDI ..................... Multitronic 27.......jona5554............Año 05 ............. 3.0 TDI.....................Triptronic Quattro 28.......RRH ..................Año 05 .............2.0 TDI ..................... Manual 29….....piratamalo…....…..Año 02….....……..2.5 TDI-180cv... ........…Quatro 30.......FMENDEZ............Año 07...............2.8 FSI.......................Multitronic 31.......Antoñito..............Año 02.............2.5 TDI V6 155 CV.........Manual. 32.......chris_evans.........Año 05.............3.0 TDI........................Tiptronic 33.......MIEL OTXIN.........Año 07..............2.0TDI.........................Manual 34.......MAKAUDI............Año 05 ..............2.0TDI........................ manual 35.......nando rutas…..……Año 05……….........2.7TDI………...............….Manual 36.......jlbpf.....................Año 99…….......…..2.8………….Manual….........Quattro 37.......campero88.........Año 02................2.5 TDI 163CV...............Multitronic 38.......Izqui34..............Año 06...............2.7 TDI.........................manual 39.......Macareno............Año 01...............2.5 TDI........................Tiptronic 40.......Pyrite ............. 11/2006 .......... 3.0 TDI 233CV ............. Tiptronic DPF Quattro 41.......esama.................10/00..............2.5 tdi 150 cv ...............manual 42.......madmack...........Año 01............2.5 TDI V6 180 cv.....Tiptronic Quattro 43.......FAC....................Año 00.............2.5 TDI V6 180 CV Tiptronic Quatro 44.......J@vi...................Año 08........ 2.0 TFSI 170CV ...........Multitronic 45.......FLIPÌ...................Año..............2.0TDI...140CV..........Manual 46.......misaine2.8.........Año 98.............2.8 ...........................Tiptronic Quattro 47.......jportoles.............Año 98............1.8T.150cv....................Manual 48........Matrolo..............Año 01.............2.5 Tdi 150................Manual Qattro 49........Trasno...............Año 01.............2.5 TDI 180cv............QUATTRO 50........xinoxano............Año 05.............3.0 TDI 224cv...............Quattro-Triptronic 51........tasensi...............Año 00.............2.5 TDI 150 cv...............Manual 52.......Impalados...........Año 06.............2,7 TDI 180 CV............Quattro-Triptronic 53......Portuguesiño........Año 98.............2.5TDI 150CV..............Quattro-Triptronic 54......Ruben A6.............Año 01.............1.9 TDI 130CV.............Manual 55....gemar..................Año01...............2.5TDI 180CV ..............Quatro-Triptronic 56....vectragt.................Año 03.............2.5TDI 180CV ..............Manual Quattro 57....glavata.................Año 03..............1.8T 150 CV...............Manual 58.....a34323.................Año 00..............2.5TDI 150CV............Manual Quattro 59.....ATOR...................AÑO-03.............2.5TDI-180CV............CUATRO-TRIPTRONI 60.......Rivas Sport.........Año 98..............2.5TDI 150CV..............Manual 61.....Juancarleras..........Año 08..............2.0TDIStyle140CV.......Manual 62......Megi....................Año 08 ............. 2.0TDIStyle140CV.......Manual 63......bauman...............Año 98..............2.5 TDI V6 150 CV........Manual 64...TONI9192................Año-03..............2.5 TDI V6 180 Cv........Quattro...... Triptronic 65... CASAS...................Año 97...............2.4 V6 165 CV..............Manual 66...A6muñoz.................Año 98...............2.4 V6 170 Cv..............Manual 67....PABLO2.8...............Año 98..............2.8 V6 193 Cv ...............Manual..Quattro 68.....Ambrox654...........Año 03...............2.5 V6 180CV...............Automatico 69....jpascudi.................Año 02...............2,4 V6 163 CV...............Manual....... 70....meca......................Año 99.............. 1.8 t 185 CV.................Manual 71.....pedro.be................Año 02...............2.5TDI 163 CV.............Multitronic 72.....buy013...................Año 99...............2.4 165CV..................Manual 73.....visedo....................año 08................3.0 TDI QUATTRO.......TIPTRONIC 74....daniel1711...............año 01.................1,9 tdi 115 cv............manual 75....TRACKER A6.............año 98................1,8 turbo 150cv...........manual 76....Alade6.....................año 98................2.8 V6 193 CV.............Manual 77......Saxmo....................año 02................3.0 V6 220 cv.............Tiptronic Quattro 78....Gordon_Freeman .......Año 98 .............2.5 TDI 150 cv ...........Manual .......Quattro 79....parsuar....................Año 05................2.7 TDI 180 CV...........Manual 80...Kuki..........................Año 01.............2.9 v6 193cv.................Tiptronic Quatro 81...matarin .....................año 98.............2.8 v6 193cv ................ triptronic quatro 82...mescobarh................Año 05.............2.0 TDI 140CV...............Manual 83.......paulici ..................Año 02...........2.5 tdi v6 quattro 180 cv.....manual 6 vel 84..djmigue......................Año 02..........2.5 tdi-150cv..... 85....javialcorcon...............Año 07.............2.0 TFSI........................Multitronic 86....pirrakas.....................Año 04.............2.5 TDI v6 163CV............Manual...... 87....mezquita_649.............Año 08..............3.0 TDI..........................Manual quatt 88….moebius………..............…año 04…............2.7biturbo….........………tiptronic/quatro 89..La maquinilla--.................2004 -.............-2.7biturbo-............-triptronic--quatro 90..Juan01 -.......................- año 06 -..........- 3.0 TDIquatro -........- quattro 91.....MIKO.........................año 2001..........S6, 4.2 V8...............Tiptronic.Quattro.... 92..melmac ........................Año 97....................2.5tdi....................manual 93....parsuar.........................Año 08....................3.0 TDI....................quattro tip 94....carlitos46...................Año 2000.....................2.4 v6..............Tiptronic' 95...Navagel......................Año 1.999....................2.5 Tdi V6.........Tiptronic 96...erlopez.......................Año 2004.....................3.0 Tdi quattro...tiptronic 97...jurjur.........................Año 1998.....................1.8 T ..............Manual 98...Privi...........................Año 2005.................2.4 V6.................Manual 99...a6c4...........................Año 1997.................2.8 V6.................Manual...Quattro 100..a6c4...........................Año 2006..................3.0 V6 TDI.........Tiptronic...Quattro 101..Dumenige...................Año 1999..................2.5 V6 TDI 150 Cv.....Manual 102..Seto...........................Año 1999..................2.5 V6 TDI 150 Cv.....Manual -
instalar parrot con equipo bose
Seto responde a albemonpal de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
si se puede instalar para que funcione con los altavoces del bose, pero hay que tirar hasta el maletero 8 cables. 4 son para mandar la señal del parrot a los altavoces y los otros 4 para devolverle al sistema la señal de audio del bose. lo mas importante es que hay que conectar el mute a la radio,ya que si no este sistema no vale de nada.yo lo hice hace ya unos años en un S3 de un colega y hasta que le robaron el coche funcionaba perfectamente, sin interferencias y sin acoples. los instaladores estam acostumbrados a que sea conectar y listo(no pretendo ofender a nadie) y aveces no siempre se soluciona asi,hay que currarselo un poco mas. por cierto como es que no te han puesto el micro en el montante de la puerta? yo es donde lo pongo siempre, para evitar que se entrecorte el sonido por el aire de las toberas del clima o por llevar las ventanillas un poco o del todo bajadas. saludos y perdon por el toston -
bienvenido a tu segunda casa.
si te han modificado la instalacion la clavija de los altavoces(marron de 8 pines) tendra 8 cables y los altavoces traseros no te van a funcionar con la concert,ya que la radio original solo tiene salida para los altavoces delanteros,los traseros estan controlados por el ampli que lleva dentro el sub. en el hueco de la radio tendras 3 o 4 clavijas,me declino mas por 4. una negra de 8 pines(alimentacion) una marron de 8 pines(altavoces) otra marron de 10 pines(señal del navi,telefono...) y otra negra de 20 pines dividida en tres partes(cargador,telefono y line out) fijate si en la clavija roja que va al sub hay cuatro cables cortados y algun empalme hecho. si es asi, te han eliminado el sistema de ampli para que funcione con radios no originales. te mando mi correo por privado para que me mandes fotos de las clavijas tanto de la radio como la del sub y te digo que es cada cable para que puedas probarlo, pero ya te digo que el sub cuando cierras el maletero no se nota nada de nada. saludos
Gracias por responder tan rapido.El precio se que mas o menos es eso por que ya lo he preguntado. Ahora llevo un pierburg, pero no me termina de gustar como va, y aparte me da error. en altas trabaja bien, pero en bajas es como si el coche no tuviera fuerza. Ademas me tira una humareda negra increible.con uno bosch que probe le noto mejoria, y no me tira casi humo.
