txispis
Todo lo publicado por txispis
  1. Muchas gracias Txispis, era el ultimo codigo de todos (la madre que lo pario), me imagino que es que si porque traducido pone parabrisas con cristal que aisla del calor con sunshield que eso no se lo que es. Significa parasol, vamos la banda verde superior. Cual es tu código de luna? para compararla con la mia
  2. Kike, creo que te equivocas. El coche es como el mio pero 4 puertas. Yo tengo paquete sline interior, como este, y tengo paquete sline no exterior de adorno, si no llantas, frenos mas gordos, suspension -3cm deportiva, Este es 2G, será de los últimos, no lleva leds diurnos delante. Lo que te digo yo llevo sline de equipamiento y de look interior, pero no llevo ni paragolpes ni rejilla Sline, y sin embargo llevo solo la chapita Sline delante. Todo igual que este. Lo veo muy bien de precio, eso si siempre comprobar nº de bastidor. Y super equipado, el mio tiene parecido y es de renting.
  3. Bueno Raul, lampara recibida. Ya os contaré si falla por lo mismo. Saludos
  4. Por fin voy a poder experimentar como dios manda jajajaja. Os mando MPs
  5. Hola: Vamos bien, Aqui ves como es una pegatina y los codigos de equipamento estan abajo (debajo de la zona 9), son codigos de tres letras. A la derecha de la foto tienes un ejemplo de pegatina.
  6. Luego te entretienes y los pones aqui: http://igorweb.org/equidec/Default.aspx o por aqui: http://vag-codes.info/#option-decoder
  7. Yo desde el primer dia llevo dos organizadores de esos de bolsillos para que los crios no hagan de las suyas... Feo un rato... pero protegido. Al igual que los protectores para las sillas de los crios, de esos como almudillados (tipo a los de bolas de antes pero de tela almuadillada) Saludos
  8. No lo será en todos los bosh car service, en uno de Pamplona que conozco el dueño nos dijo que el aceite no es el mismo y de una persona con un A8 que le pidio presupuesto para hacer el cambio, le pareció caro el aceite, fue a otro sitio le pusieron el barato y al tiempo volvió con la caja rota para que se la reparara (vamos con el rabo entre las piernas). saludos
  9. Va ser que no. La solucion ya te la he dicho. Esta en la sección de bricos. Y vamos que hay centralitas bluetooth tiradas de precio en ebay.de Saludos
  10. Y despues del 2 has metido el 3, me refiero a la segunda ronda. Si tienes que tener el telefono puesto ya que es el de audi.
  11. Recordar que este post rescatado de lo mas profundo es del 2008...
  12. entoces no hay terminal y tienes una ranura y te funciona perfectamente el telefono del coche si tienes una sim en la ranura. Pues entonces tienes el mismo tipo que yo y no se puede enlazar ningún móvil más que el Motorola de audi que alguien se ha quedado por el camino.Pero tranquilo no vale para nada más que si alguien quiere hablar sin que los demás lo oigan por los altavoces de manera privada y conduciendo como que no. En ebay los venden si es que te hace ilusión, pero ya te digo que no es útil ni para enviar un sms ya que es más fácil el móvil normal. Si fueras el chofer de alguien pues si ya que desde atrás y sin cables de por medio se puede hablar pero también están los móviles... así que ya ves no vale para nada. Creo que hay un brico para cambiar la centralita de este teléfono y cambiarla por una de bluetooth normal que permite enlazar cualquier teléfono, mira la sección de bricos saludos
  13. entonces saca una foto a la pegatina que viene donde la rueda de repuesto o en el manual del coche y nos la enseñas y veremos los codigos de la equipacion de tu coche o te enseñaremos a descifrarlo saludos
  14. Felicidades para todos menos para Alex Para ti muchisimas felicidades campeon. un saludo
  15. Hola: No nos has sacado mucho de dudas de lo que tienes. Tienes cuna en el reposabrazos. Si pero de que? de un móvil comercial? del motorola de serie de audi? solo hay cuna y no telefono? Con una foto de lo que tienes, te sacamos de dudas en un pis pas. Saludos
  16. Tienes telepeaje?
  17. Sin mas tienes que volver a meter el 2, y luego el 3 de nuevo. La secuencia es cd1-2-3-2-3 tu te has quedado en cd-1-2-3. Creo que es algo que ya se ha hablado por aqui. Aunque haya escepticos Y ademas creo que no debes de tener el telefono en la cuna, a no ser que sean los motorolas originales de audi. Saludos
  18. gracias a todos y yo tambien te quiero hermano
  19. aqui teneis las instrucciones de una de estas cajitas magicas que valen 90 euros: http://www.autoteilefrau.eu/ebaytemplate/beleuchtung/led_tagfahrleuchten/anleitung.pdf en perfecto aleman claro...
  20. Ya tienes un post abierto con el mismo tema, te lo cierro. Saludos
  21. Hola: Aqui tienes todo: activar menu oculto con vag-com: Modulo 07- Control Head Adaptation - 10 Select channel 08 Select Read Introducir nuevo valor a 1 Select Test Select Save Select Done, Go Back Select Close the controller. Recuperar indicador de bateria: Es la hora de recuperar la indicación de batería que hemos perdido al actualizar. Para esta operación necesitamos el VAGCOM, seleccionamos Modulo 07- Control Head y añadimos 32 al valor del canal 2. Con esto volvemos a tener batería en el menú CAR. Activar avisos de velocidad boarcomputer: Entramos en el menu oculto: a continuación diag settings, luego seleccionas APK 0x01, 0x0B, 0x0C y hay varias opciones, para recuperar el cuadro de instrumetos hay que activar bordcomputer Y confirmar, salir y resetear el mmi con las 3 teclas a la vez setup + boton giratorio + boton superior derecho del mismo
  22. Estoy en proceso de acopio de materiales para pasar de halogenos a bixenon normal con parachoques de S6 con leds. Me gusta mas la opcion de leds abajo que no en el faro. El amigo kolari que me lia  Porque habria que hacer apaño con lo de los antinieblas en el faro si lleva leds, faros y centralita como el S6? Muy sencillo: Los leds del S6 no son antinieblas, aunque todo el mundo que hace la conversión no tiene mas remedio que darles esa función, ya que los perderia. A no ser que pusieran faros de S6 originales que llevan el antiniebla en el faro. (donde nosotros llevamos las diurnas) Si se pueden poner ahí unas antinieblas el tema estaba mas que solucionado con la centralita tipo K Ojo que al final no os tiren la ITV por el tema de antinieblas en los leds...
  23. Quizas es que ya ha dado todo lo que podia dar... es la de origen? años? La mia es del 2006 y está apuntito.... Creo que el consumo en reposo es mayor, por lo que pude leer en un documento de audi que se publico por aqui. No se si era 0,7 o 0,07A Saludos
  24. exacto, pero os quedais sin antinieblas ya que en el s6 van en el faro, si los quisierais tambien como antiniebla habria que hacer de nuevo apaños, resistencias y demas Pero no me dijistes que tu no querias leds? que querias solo bixenon normal? saludos
