Todo lo publicado por enquirau
Instalar Disco duro, ¿se puede??
enquirau responde a chulebombero de discusión en Car Audio / Navegadores
los discos duros autoalimentados por usb de 2.5" yo tengo un LaCie que me va muy bien! -
nueva no cuesta mucho pero a la tercera vez que la compré acabé tapizándola...
creo que cuando tienes los frenos para cambiar también salta con mucha facilidad, yo lo digo por si acaso
si los quieres nuevos mira en oscaro, 25 € cada uno de los del portón. pero en desguaces por 10 € te dan la pareja, puedes mirar en oscaro los datos para que te busquen en desguace de la misma medida, ej: los del portón son 50 cm, entre 19 y 20 cm de recorrido, y 420 N de fuerza
yo ya voy por el cuarto juego de dunlop y encantado
de fábrica el mío traía una tudor de 74 Ah, pero el mío es el AHF (110 CV) pre-restyling (2000)
Cambio de amortiguadores y frenos
enquirau responde a davidtdi de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
yo estoy muy contento con mis selex azules, una tabla en las rotondas pequeñas que tanto me fastidiaban al balancear antes... las tapas de alcantarilla las voy esquivando ahora pero me ha gustado el aumento de dureza (casi no hago ciudad) por cierto me avisaron al montarlos de que los traseros hay que regularlos a medio recorrido para que no baile el culo con lluvia, los delanteros los llevo a tope de dureza, y además con barra de torretas esos frenos igual te los pasan pero tengo entendido que al ser rayados necesitan homologación, según un foro de homologaciones donde estuve leyendo... yo monté los brembo normales con pastillas ferodo y también muy contento -
Meter etapa debajo de los asientos traseros.
enquirau responde a EAF de discusión en Car Audio / Navegadores
bien en ese caso se le puede hacer un cajón sellado en fibra en los pies del acompañante, tapizado a juego con la moqueta... pero volvemos a necesitar reformas para ello, y consecuentemente, gastos. la solución en la rueda de repuesto también requiere fibra de vidrio así que la faena en éste segundo caso es la misma. pero las dos cosas deben ser viables para un 10" que generalmente pide pocos litros en sellado -
sin reformas ni gastos, lo único que se me ocurre es mirar el sitio que tienes detrás de la guantera... según la etapa es posible que entre... aunque asome un poco por los pies del acompañante no va a dejar de ventilar por tapar un poco con la punta de la alfombrilla... también te queda meterla en el interior de la rueda de repuesto pero supongo que ahí te conviene más el sub -
no sólo no ventilará sino que no hay sitio para que no sufra al sentarte encima pero se puede hacer un doble fondo en el maletero, o en un lateral -
Brico abrir parking con luces largas
enquirau responde a Daniyrc de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
la pila del mando es de 12 V, al menos en el mío -
se trataria de hacer un doble fondo, hay dos maneras, o lo mas disimulado posible para que pase desapercibido, o con anclajes que no permitan su acceso... conozco quien le ha puesto hasta candados a un doble fondo... pero me gusta mas la primera opcion. si son etapas pequeñas pueden entrar en los laterales portaobjetos sobre duplicar los rca, lo mejor es con un procesador pero si no hay presupuesto tambien se pueden usar divisores en Y o tal vez conversores alta-baja si no pensabas alimentar nada con la radio, cosa que te ahorras si alguna de las etapas trae entrada de alta un saludo
alguien me podria decir como puedo montar un equipo de musica
enquirau responde a yague de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
bienvenido tal vez te sirva de ayuda el brico de mi firma... -
bueno ya lo he sacado del taller... ha funcionado bien a partir de cuando le han limpiado el sensor de posición del cigüeñal, o sea que de momento se achaca a eso... si me vuelve a dejar tirado les diré que pongan eso nuevo.
no si la batería no tendrá nada que ver... en Diciembre le puse una enersys especial de car audio... 83 Ah, 1750 A de descarga... y 330 € del ala lo del sensor de aceite ya lo tienen en cuenta... el testigo es rojo o sea que según el manual es presion de aceite... el de nivel lo he visto cada 15000 Km y es amarillo
bueno tengo novedades, hace ya 5000 Km que le pasé la long life completa y le cambié tambien el termostato y la valvulina del cambio, y la semana pasada me volvió a ocurrir. como ya es la segunda vez esperé a la grúa, y dije en el taller que hiciesen de paso kit de distribución, bomba de agua y correa de accesorios bueno pues el mecánico cuando lo ha cogido para pasarlo adentro le ha arrancado perfectamente y la diagnosis no le ha dado ningún fallo registrado. total que le hacen todo y el plan era salir a probarlo... y al arrancar para salir con todo cambiado le ha vuelto a ocurrir el síntoma, volviendo a ser que no aparece nada en la diagnosis. incluso se han acojonao porque si eso ocurre en autovía en el carril izquierdo, no da tiempo de apartarse. le han mirado inyectores, bomba de gasoil... y nada. los comentarios de momento son que debe ser algo de electrónica relacionado con los sensores, el cuadro, el cable de las rpm... vamos que ni put* idea. ahora marca 207000 Km a nadie le ha ocurrido ésto?
yo de momento le sigo echando el de fábrica para long life, castrol 5W30.
Ayuda instalación Car-Audio en A3 8L 3p
enquirau responde a XPG de discusión en Car Audio / Navegadores
hola echa un vistazo al brico de mi firma, tal vez te dé alguna idea -
supongo que la radio entrega unos 27 Wrms por canal y si llevas los nokia que yo quité creo recordar que son de 15 Wrms de lo que se trata es de que suenen sin distorsión, si sabes detectar el descontrol en la membrana y te mantienes por debajo de ese punto de volumen, durarán. tú siempre que dejes de escuchar nítido y claro baja el volumen.
Circulamos en frio o dejamos k se caliente al ralenti?
lo mismo digo, eso lo he visto en manuales de VW en coches de los 80 y 90 y me lo confirmaron en la universidad. lo de calentarlo a ralentí es una creencia errónea de antaño -
Motor del agua de los limpias estropeado?
enquirau responde a sanderson de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
no no sanderson es fácil... yo tuve que soltar el filtro de gasoil para poder sacar el depósito y así trabajar bien pero en media hora lo terminé. tal vez soltar el conector eléctrico del motorcillo tenga truco o algo, no recuerdo porque hace tiempo, pero si puedes sacar el depósito para mirar bien seguro que va como la seda -
la bombita de los limpias está bajo el depósito del limpia si no funciona ni delante ni detrás, lo normal es que sea la bomba pero si en un sitio va y en otro no, no será la bomba porque con la misma bomba va todo a mí me costó 5 € en un desguace -
Como saber si realmente llevo el equipo BOSE?
enquirau responde a AIRIS de discusión en Car Audio / Navegadores
hombre yo los (8 € + IVA) x 6 rejillas lo veo bastante caro, teniendo en cuenta que suenan igual que las otras... -
una vez pregunté los precios de las rejillas bose y sumaban bastante, así que si las llevas no creo que sólo lleves las rejillas -
Jandruli en el modo longlife variable el coche va calculando cuando te va a mandar a revisión, en función del uso que le das, por eso a unos nos manda antes y a otros después tras el reseteo de la revisión dice 15000 pero al pasar 2000 Km ya marca 38000 si esos 2000 sólo han sido de autovía a 2800 rpm, por ejemplo. por eso si sólo haces ciudad o vas siempre en plan deportivo no se recomienda éste modo longlife, no sale rentable porque la revisión vale el doble y el coche te envía a revisión antes de 20000 Km
