Mielinos
Todo lo publicado por Mielinos
  1. Hola, he activado la limpieza de la cámara trasera desde el mmi y funciona bien, pero he activado también que no se active automáticamente el limpia luneta trasero y funciona bien, pero lo que no me funciona es cuando le doy yo al botón manual para que funcione. Que puede ser ? Me he dado cuenta q cuando lo activo se enciende un led rojo que nunca me había fijado. Un saludo
  2. Hola, Me ha dado de presupuesto unos 550 €: inspección con cambio de aceite, sustituir filtro de polvo y polen, limpiar el techo corredizo y comprobar los desagües y sustituir el líquido de frenos. cómo lo veis ?? un saludo
  3. Hola, Mira la verdad que yo estoy en un canal de ********* en el que explican perfectamente como poder ver YouTube en el mmi y poder ver el teléfono móvil en la pantalla haciendo mirroring y demás, todo a través de android auto. Una pasada x q ves Netflix, YouTube, HBO etc etc en el mmi y se ve bastante bien. En cuanto pueda pregunto en el canal y os digo más del asunto. Un saludo
  4. Buenos dias, Mi A4 B9 allroad 3.0 272cv importado de Alemania tiene 141.169 km por lo que en unos 8800km le toca la revision, bien la duda que tengo es aprovechando que le toca esta revision de 150.000km que entiendo que será bastante completa, si decirle al concesionario que NO me interesa mantener las revisiones de los 2 años/ 30.000km tipo longlife sino pasar a hacerle las revisiones cada 20.000km poniendo otro aceite bueno pero de menor duración. Como lo veis, al coche ya le hice yo el mantenimiento de la caja de cambios que no estaba aun hecho (salio el aceite muy limpio..) y el cambio de aceite y mantenimiento en los diferenciales y trasfer. Por lo que esta bastante completo y va muy bien. Aunque el coche ya no esta en garantia he encontrado un concesionario Audi que en vez de 99€+iva como el q tengo mas cerca, éste otro cobra 65€+iva por lo que probablemente lo lleve a este ultimo que esta a unos 36km de distancia. Siempre preguntando cuanto me va a salir y valorando el precio o sino lo llevo a otro taller que no sea Audi. Como lo veis ?? Algún consejo. Un saludo
  5. Hola, sabeis si el dataplug de wolskvagen es compatible al 100% con audi ? Algunos dicen que si pero no me quiero arriesgar. Cuando me toque la revision dentro de poco les dejare caer si me pueden regalar 1 en el concesionario, desde luego que pagando 30€ no lo necesito. Por 10 € podria plantearmelo. UN saludo
  6. La verdad que no se tarda mucho y menos con OBD11, ya que los que lo hacemos por vcds tenemos que llevar el portátil y demás. Otra cosa alguien puede confirmar si esto funciona con vctool, yo tuve que devolver el dongle porque no me funcinaba bien con mi coche o mi pc... pero pone claramente que se encender/apagar el lane asisir desde el mmi Que me decis ?? y lo del deposito de gasoil ??? un saludo
  7. Pero los pasos indicados son para entrar en el modulo 9 y modificar en adaptaciones, eso es lo que se hace con vagcom. Lo que pasa es que tengo que encontrar donde me viene a mi lo de "Entrar al menú "channel 5 assistance light functions-Fernlichtassistent reset" que es lo que no encuentro. puede ser por mi vcds o x q en mi modelo se entra por otro lado pero no doy con la tecla... un saludo
  8. Hola, alguna pista mas en mi A4 B9 de 2017 no encuentro lo del channel 5...... Donde puedo mirar ? Uso vcds 21.9 q es el q me funciona bien para este modelo. Si me guiais un poco, quiero q se memorice las luces en auto sin tener q dar a la palanca de largas para activarlo. UN saludo
  9. Hola, de momento no hay manera de que se pueda activar/desactivar el lane assist desde el mmi ?? Otra posibilidad seria poner un botón físico en el salpicadero ya que me queda un hueco en los pulsadores... pero esto será imposible no ? que ese pulsador haga la función del pulsador de la palanca en cuestión ? Un saludo
  10. Hola, Acabo de activar con VCDS las 2 opciones: 1) que me aparezca limpiar cámara en mmi 2) que no se active el limpia trasero cuando esta activado el sensor de lluvia, no me gustaba nada esa opcion, ahora mejor. Gracias un saludo a todos !!
  11. Hola, mas dudas: sabéis si se puede configurar en el navegador del MMI plus cuando inicias un recorrido que te marque el tiempo que falta para llegar al destino en vez de la hora a la que vas a llegar ? No lo veo por ningún lado y he mirado todos los menús del navegador... Y esto ya son unos errores que salen en VCDS por si sabéis que son: 1 Fault Found 9634964 - Control Module for Front Left Belt Tensioner B1304 94 [008] - Unexpected Operation Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 16777058 - Control unit for information electronics 1 U1054 00 [009] - No Communication [BAP_OnlineFunctions_0x2A communication error bap_error_timeout heartbeat] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 254 0281 - Switch for Sunroof B13C4 07 [008] - Mechanical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 17 Controls-Sunroof button: Not operated Controls-Sunroof shade button: Not operated Controls-Button for sliding roof: Not operated Controls-Background lighting: not installed Un saludo gracias
  12. Hola, no, esa action no esta hecha. La unica que me viene es la Aktion 24DY durchgeführt con 58000km, que debe ser algo de motor.... un saludo
  13. O gracias lo probare. Un saludo
  14. Hola, Mi coche abre las ventanillas de todas las puertas si mantengo pulsado el botón de apertura del mando a distancia. Pero el techo de cristal solo se pone en posición mínima de apertura y en otro coche que tenia se abría entero. Se puede codificar esto para que lo abra por completo o hasta donde mantengamos el botón apretado?? Ya que estamos desde la aplicación del móvil puedo abrir y cerrar el coche también, se podría hacer q además abra el techo ?? Un saludo
  15. Si, yo lo decía x el compañero gabrielA5 q tiene el clima 3 zona y no le sale la opción, q compruebe si la rejilla es ciega y si está abierta y tiene conductos para intentar activarlo. Pero si está ciega entonces no hay nada q hacer... Comprobado en el mío de 2017 si viene la opción. Un saludo
  16. Hola, Mañana compruebo si viene en el mi q ahora no lo recuerdo. Creo que sí 2017) De todas formas lo normal para el q lleve clima 3 zona es q eso se pueda activar por software digo yo. Mirando en las ecus de confort y clima ver cómo están activadas e intentar activarlo en otros modelos. Seguro que viene como lo llevamos nosotros. Saludos
  17. Hola. he metido mi bastidor y me dice que no se ve afectado por ninguna medida Audi AG. Esperemos que sea asi.... un saludo gracias
  18. Hola, sigo con mi rollo...novedades parece que se ha arreglado lo de los botones ahora funcionan todos en todo el volante. Ya tengo cita con el taller para mañana mismo y no se que hacer si dejarlo así, ya que funciona o llevárselo y ver como esta por dentro. Vosotros que haríais ?? lo digo porque a ver si al abrir lo dejan peor o joden otra cosa como el anillo del volante q es delicado.... Encima si ven que funciona igual dicen para que lo traes ? por otro lado a lo mejor hoy funciona y en 2 días ya no funciona. Un saludo
  19. Hola, Y alguno sabe el código de la campaña ? Para poder preguntar en mi taller, yo tb llevo ese motor 3.0 Tdi 272cv. Aunque luego les preguntas y no saben de lo que les hablas pero bueno... un saludo.
  20. Ok, Y hay algún producto recomendado para hacer eso ??? A ver si esta semana puedo hacer algo... Saludos
  21. Hola, tienes razón los botones están dando fallos aleatorios y en diferentes teclas. la verdad que unos días funcionan todo menos la ruedilla izquierda y otros días fallan mas botones del lado derecho del volante. Estoy empezando a pensar a ver si va a ser un fallo de software...?? A veces sin dar a ninguna tecla el coche responde como si le hubiera dado, x ejemplo la de que repita la ultima instruccion de navegacion o de pronto silencia la radio. Si hay una manera de resetear el VC lo podría intentar. El mmi ya reseteo y no hace ningún cambio. Y claro como le he hecho varios cambios el VC y el mmi esta liberado y demas a ver si va a ser algun conflicto no se que os parece, creeis que es fallo mecanico de la botonera ?? Aun no he podido desmontarlo... Un saludo
  22. Hola, Vale propbare con una pila mas decente a ver si mejora. Un saludo
  23. Hola, ya tengo datos, las pilas del "chino" me han durado tres meses y unos diez días... Eso me imagino que es poco no ?? Debería comprar mejores pilas ? Saludos
  24. hola y con codificación larga tampoco se podría, modificando todos los bites ?? aunque me imagino que para eso deberia ser con los datos del mismo coches y equipación ósea muy complicado Según lo q entiendo es porque obd11 o el odis meten algún archivo modificado que ahora no tengo ?? Por que las esferas RS4 si he podido ponerlas con vcds ?? Saludos
  25. HOla, Yo he conseguido activar las esferas RS4 en mi A4 allroad 2017 (al que le actualice el MMi y el VC leyendo en estos foros...) pero la esfera Sport central no la consigo, todo lo hago con VCDS Seguiré buscando información porque me gustaría mucho poder tener la esfera central cuando voy en Dynamic y si además se puede quitar y poner la clasic desde el volante pues mejor aun. Un saludo
