gasolino
Todo lo publicado por gasolino
BRICO: Cambiar asientos traseros fijos por abatibles
gasolino responde a gasolino de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
llega parcialmente destensado porque no tensa hasta el borde, quedan todos cuando los sueltas sin recoger del todo, el original, que va en la bandeja lo quite, de ahi que cambiase la bandeja, que ya nos conocemos a los de las itvs..., lo que tienes que tener en cuenta es que de origen el central son dos piezas, tendras que quitar la que tiene el bloqueo del cinturon central y poner la que te viene en el asiento -
lo que necesites ya sabes -
Circulación por inercia en Situación "modo vela"
gasolino responde a zarpius de discusión en Mecánica Audi A4 B9
busca punto muerto interligente en los ajustes, en el tuyo no se exactamente donde estara -
desactivalo y listo, a mi no me gusta y lo llevo quitado desde el primer dia que monte -
viendo que habiendo pasado el tiempo, y las unicas intervenciones en el foro han sido estas 2 sin la debida presentacion, no voy a responder al tema. -
Gato para Audi A4 (para llevar en el coche)
gasolino responde a AIonso de discusión en Mecánica Audi A4 B9
mmm, creo que no me has entendido, el coche que viene con rueda de repuesto lleva en gato y herramientas en otro hueco independiente, que tu coche tendra, ya sea vacio o con pieza de plastico para hacer de relleno, es un gato de serie, para lo que quieres sirve de sobra, y mantienes el hueco donde la bateria -
y porque no te consigues el conjunto de uno que tenga rueda de repuesto?, el coche ya tiene ese hueco para ponerlo -
pues a mi algo me suena en el cuadro, que en alguno de los bits del longcoding se puede desactivar la brujula, porque creo haberlo visto cuando active en su dia lo del mapa
Difusor aire acondicionado en asientos traseros
gasolino responde a dowie de discusión en Mecánica Audi A4 B9
pues esto ya lo vi alguna vez en elgun otro foro, y se podia hacer, pero creo que habia que tener una version concreta del clima, con los controles del trizona en modo bizona, porque cambiaba la caja de distribucion, y en ese caso hacia conversion completa a trizona, osea, trampillas, mando trasero y las canalizaciones que faltaban -
Actualizacion Mapas y toqueteo del MIB2-MMI BASICO
gasolino responde a juanmix1000 de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Descargados, exactamente el mismo problema que a ti -
yo lo poco que he intentado bajar de ahi me lo tira el antivirus, incluso los pdf, asique ya no se si es que tiene algo o solo son errores -
a mi me interesa tambien, es mas, siempre he pensado que originalmente eran cornering y lo "cortaron" para vender los led, porque iluminan demasiado hacia los lados para ser antinieblas
por estas cosas desactive yo los privados -
eso es precisamente lo que voy a hacer, por el precio te van a salir mas o menos lo mismo los oscurecidos que los otros, ya busque y casi mas baratos los oscuros
Entonces caeran seguro proximamente
hola, yo tengo una duda, quiero poner los led, preferiblemente los oscurecidos porque mi coche es blanco y he visto lo bien que quedan, pero me queda la duda si aqui en españa hay problemas con esos faros, porque no me queda claro si solo son legales en alemania o tambien aqui, no los he visto en ningun coche, no se si poner los rojos y quitarme de problemas gracias
a la primera, la bateria son sobre 1000e si no me equivoco la ultima vez que vi, pero sobre cuanto dura ni idea, siendo de lotio y usandose poco asumo que bastante a la segunda, no, no se puede desactivar, principalmente porque es la que audi dice que se usa para arrancar el coche entre otras cosas a la tercera yo le puse el adaptador para desactivarlo en la botonera
tendras 2, la normal de toda la vida y la de litio de 12v al lado, es una caja negra algo menor a la mitad de la otra
de 3.0 hacia abajo 12v 3.0 hacia arriba 48v
seguramente la misma, de motor depende si el tuyo es diesel o gasolina, el gasolina lleva cadena, y lo que tienes que comprobar es el tensor el numero de muescas visibles que no supere las 6, si es diesel lleva correa con su cambio normal, la caja lleva mantenimiento cada 60000km, pero es una caja cab***a que para cambiar filtros hay que bajar la mecatronica, con lo cual caro. EDIT: Pasate por presentaciones anda
medición nivel aceite - poner varilla-
gasolino responde a Ivmm2 de discusión en Mecánica Audi A4 B9
yo compre una de un gti7, en mi caso sin problema salvo que toca un poco el protector del capo -
Lo mas sencillo es el escaneo del vagcom
El hardware number es la referencia de la mecatronica, no es la caja, el mio por ejemplo empieza por 0cj.
Hay que quitar las tapas del pilar trasero porque bloquean la bandeja, cuesta quitarlas la verdad, una vez hecho tiras hacia arriba de la bandeja en donde apoyan los respaldos para soltar unas grapas y luego sale hacia ti -
Asientos abatibles
gasolino responde a Marcos R.M de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
esta en el general del b9 1a o 2a pagina
