Turbo1.8
Todo lo publicado por Turbo1.8
  1. Las quieres por estética o por efectividad? Si quieres efectividad cuanto mas amarillo mejor veras con niebla, ya que si es blanco refleja mucho y es como dar las largas. Hay xenon amarillos para antinieblas 3000K y bombillas como las que pones pero con el cristal amarillo
  2. Si hacemos los tuyos compramos de 3w, yo por que los tenia comprados y no sabia ni como serian los leds, pero si tuviese que volver hacerlo 3w mínimo.
  3. Amarillo NIVEL Rojo PRESION Si ves que el nivel esta bien puedes tener el sensor mal
  4. Escribir en mayúsculas da la sensación de estar GRITANDO!!!! Yo en el B6 para activarlos lo hago con la luneta termica, lei que dejando el selector de espejos en posición central es cuando trabajan automáticamente al descender la temperatura, pero nunca lo he comprobado.
  5. Depende del color del símbolo significa o nivel o presión de aceite, seguramente si mirastes el nivel y estaba bien seria presión.
  6. El problema no es del DVD sino del navegador, el mío le ocurre lo mismo, limpio la lente y funciona, pero a la semana empieza otra vez con problemas, tengo que cambiar la lente por que lleva muchas horas de funcionamiento y esta gastada.
  7. Tienes volante multifuncion? Pueden venir los tiros por no tener bien codificado o algún sistema no original que reciba la señal del volante y emita el sonido a modo de error cada vez que arrancas.
  8. Una foto en la calle
  9. Ya están colocados los faros, solo falta cablear al interior y conectar al mando de luces, pero domingo y sin cables suficiente ...asi que mañana fotos al sol. El tema de reflejos solucionado al pintar el faro de negro mate.
  10. En ese caso que dices que andastes sumando en el modulo 46, restale 128.
  11. A un forero del subforo A6 le pasaba lo mismo y lo solucione así, lo único que no conseguí cambiarle era en el MMI el tema del clima que cuando dabas conductor modificaba acompañante y al modificar acompañante lo hacia con el conductor. El a4 no tiene MMI con control del clima así que con lo primero podría resultar. La centralita recibe la señal puerta de conductor, si se le dice que el conductor esta en la derecha.....
  12. Es el modulo 17 del cuadro y tienes que tener un 1 en vez de lo que tengas 00xx?xx: Country 0 = Germany (D) 1 = Rest of World (RoW) 2 = USA (US) 3 = Canada (CAN) 4 = Great Britain (GB) 5 = Japan (JP) 6 = Saudi Arabia 7 = Australia (AUS)
  13. Mira en el modulo 46 o en el 09 si tienes algo de region o pais que lo tendras en reino unido o alguno asi.
  14. Lo mas lioso ya esta, ya solo queda montar todo, comprar el botón de regulación de faros con coming home para usarlo de DRL y ave cuanto duran puestos.
  15. Yo también te quiero
  16. Decir que el video no hace justicia, lo he realizado a contraluz por que en fotos no se aprecia nada, ave cuando termino el otro faro y los pruebo en la calle
  17. A falta de realizar algunas pequeñas modificaciones de ultima hora y probarlos bien al 100% aquí tenéis un pequeño adelanto.
  18. Este foro me esta matando lentamente. Escasos meses atras el forero Rotty me acerca el caramelo a la boca con eso del blanquito pero tu le quitastes el papel al caramelo. IMPRESIONANTE!!!!! :drooling: Aunque si yo lo hago mate seria en pintura.
  19. Si es multifuncion la cosa cambia y mucho ya que si tu coche no trae multifuncion tendrías que cambiar el anillo de dirección y la SMLS por las compatibles y serian otros 200€ comprando las piezas por internet y cuesta encontrarlas a bajo precio.
  20. Estará esperando a las 00:00 por que serán imágenes para +18
  21. Lo que se tendría que hacer en los faros de B7 seria lo siguiente: -Copiar en aluminio las tres placas de leds. -Marcar el centro de cada posición del led en la copia de aluminio. -Pegar en las marcas los leds con sus disipadores -Usar pasta termica y adhesiva para pegar los led con disipadores a la placa de aluminio y que esta tambien ayude a disipar calor (Por eso lo del aluminio.) Para facilitar el trabajo lo suyo seria buscar leds de este tipo pero en vez de 3,4v que sean de 12v. En los faros de B6 (10 Leds) lleva un transformador de 12v a 30v y los leds los he colocado en serie para no poner resistencias a cada led y no fabricar un faro/horno jajaja En el B7 cada led tendria que llevar su resitencia y si no se quiere hacer atenuaciones, se le pondría un driver para 3V y se pondrían todos en paralelo y brico terminado.
  22. http://www.youtube.com/watch?v=EUY1RlbYpUY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=kprIHy4gRrc
  23. Como estarán los seguros por allí??? Este ni tan mal http://www.youtube.com/watch?v=kprIHy4gRrc&feature=related Empieza lo bueno: http://www.youtube.com/watch?v=nif2gODVxm8&feature=feedrec_grec_index http://www.youtube.com/watch?v=pzxGJh0ff94&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=A9rapXVEhIw&feature=related
  24. En principio no debiera de tener problemas, lo único que el conector del airbag sea diferente y le tengas que adaptar el tuyo junto con el claxon.
  25. Y tanto que tiempo, no pidas los leds al primer chino que se los compre :laugh: Espero tenerlo todo montado para el Sábado y poder verlos al Sol, aunque con este tiempo que tenemos últimamente....
