Todo lo publicado por Rf20vT
Debe ser un pepinaco! Ya lo es el Focus I RS de un colega... Pero si el anterior no me gustaba, este sinceramente me parece horrible... Cuestión de gustos... Saludos
Llantas......
Rf20vT responde a Oyi de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Sabia elección Un saludo! -
Sensacion en el pedal del acelerados
Rf20vT responde a Jacobos de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
El check del ABS tendría que hacerlo sobre el pedal de freno en todo caso no? Gasolina o diesel? Si es gasolina, acelerador por cable o electrónico? Saludos -
Vaya put*dón Jose, la verdad es que una cosa te hincha las narices. Por otro lado, no es por defender a la marca, pero creo que es el único fallo que se ha dado en este modelo (A4/A5), pero lo que sí es inadmisible, es que te digan que puede tardar semanas un put* manguito, cuando un envío desde Alemania no tarda más de 3 días (y eso hablano de empresas de mensajería, un fabricante de automóviles debería tener una mejor infraestructura de logística) Pide la referencia del manguito, y acércate a la Seat, como lo tengan alli, o te tarde un dia, es para comprarlo alli y darle en el hocico con él a todos y cada uno de los del concesionario. :ranting2: Porque jod**, si tarda tanto, lo que deberían hacer es sacárselo a otro motor igual, y ponérselo al tuyo, yo al menos es lo que haría... Saludos
Ese testigo seguramente no sea por nivel, sino por presión, como dice Pokito. Saludos
Siempre que puedo, en Cepsa (Porque tú vuelves ). Gracias a ellos y a la barbaridad de puntos que me dan muchas veces por repostaje, vengo echando unos 60 euros de gasolina gratis al año Saludos
Bienvenido a la tribu de becinqueros! Lo primero, estás tardando en poner unas fotos del bicho! Y si quieres poner unas del 306 GTI, también (me encanta ese coche) Lo que dices del alternador, ten en cuenta que a ralentí, la carga que tiene que dar es aproximadamente esa, y el nivel de carga hay que mirarlo a unas 2500 rpm, y tiene que dar, lo que te da a ti, 14-14,5 V. El problema no es que dé poca carga, creo que es que no estabiliza bien la tensión que entrega a ralentí (te parpadea el testigo?). Si no recuerdo mal de mis estudios de automoción, el problema es la placa de diodos (cosa que nunca fui capaz de comprobar, soy un negado en electricidad) El problema de que no vaya bien... Es un fallo constante? Le cuesta un huevo llegar a 3000 vueltas? O es un fallo que aparece andando, apagas, vuelves a arrancar y desaparece por poco tiempo? Saludos!
Hola chico, con vuestro permiso aprovecho lo dicho por chico... tengo el mismo problema que tenia el con ese mismo manguito de 2cm de diametro y me gustaria preguntarle que ¿como lo cambiastes?, ¿lo hicistes tu o lo llevastes a un taller? Muchas gracias y Saludos Yo también lo he cambiado, aqui puedes ver algunas fotos del proceso http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...0704&st=180 Saludos
A veeer, que estáis confundiendo cosas... La imprimación, en automoción se le llama a esa capa de 1k que se les da a las piezas en chapa viva, para protegerlas del óxido. Por tanto, en plásticos, no se utiliza. El aparejo, la pintura, catalizadores, vaso de mezclas, ect, los consigues en cualquier tienda de pinturas de coches, y si no sabes de ninguna, en alguna tienda de recambios te dirán donde hay una cerca. Por cierto, si las cosas se pintan como se tienen que pintar, por llevar roces de los pies ect no te va a saltar la pintura, a las taloneras de mi coche me remito. Saludos
Desmontar motor elevalunas y objeto X
Rf20vT responde a REDRUM de discusión en Mecánica General Audi
El motor ha de ir atornillado al panel o al mecanismo de elevalunas, para sacarlo, no hace falta soltarlo de los cables. La tapa negra que hay bajo el asiento, es el acceso a la bomba de gasolina y el aforador, dentro del depósito Y para sacar el volante, sólo tienes que sacar esa tuerca. Si es hexagonal, creo recordar que es una 24, si es de 12 puntas, pues necesitas un vaso de esa medida. Saludos -
una manita de imprimacion, llija 280, una de aparejo y lija 280 y a pintar... Si hablas de la talonera de plástico, 500 al agua, o 600 en seco, y tirar pintura. No hay que hacer más Saludos
Yo este año, definitivamente no puedo ir... Saludos
O échale contact cleaner al receptor del inmo, alrededor del bombín de arranque hay 2 agujeritos, lo echas por ahi y listo. Lo de la dirección, te puede perder por algún tubo o por el racor de la bomba. Revisa pérdidas. Saludos
+1 A iguales densidades y cumpliendo las mismas especificaciones, esa es la única diferencia real, el resto, placebo. Yo echo siempre Repsol porque es el que mayor descuento me hacen, Saludos
Por cierto, he mirado, y no he encontrado ese trozo de tubo por separado... Lo único que te lo puedan soldar... Saludos
Vacias lo que tengas en el circuito, rellenas con agua y ese producto (yo nunca lo he utilizado), y que funcione el motor. Vacía y rellena unas cuantas veces, siempre dejando funcionar el motor, hasta que veas que sale agua limpia. Entonces vacía el agua, rellena con G12, purga, y listo. Saludos
Avistamiento esta mañana en la autopista AP9
Rf20vT responde a EZFD de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Yo no era, además de que a esas horas estaba durmiendo como un bendito, no tengo pegatinas de ASI en el coche... Saludos! -
me tardaron mas de la cuenta en traermelas y como tengo que pintar taloneras ya me espero a tener los faros nuevos que con esto no da el pego ni de coña. un saludo. Pintaras las taloneras ? Yo estuve preguntando y me comentaron que no me recomendaban pintar las taloneras por tener partes de plastico flexibles !!! Como te lo van a hacer? Ya diras !! Saludos, Hay que echar flexibilizante a la pintura cuando se formula, como se hace con los paragolpes, y listo. Además, las taloneras no están expuestas a posibles deformaciones como están los paragolpes. Yo las llevo pintadas Saludos
¿Alguien me puede decir que es esto?
Rf20vT responde a Juanm87 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
He de mirar en el Toledo de mi padre (es un 110), pero será el relé de calentadores, y puede que alguna cosa más... Los que no lo llevan, lo tendrán en otro sitio. Saludos -
Los trazos de color son para diferenciarlos, porque para un mismo modelo y acabado, hay muchísimas referencias (para documentarlas nos volvemos locos en el trabajo) Lip Sport, no tengo muchas referencias de ellos, pero por lo que he oído, son rebotones y secos como los Selex... Saludos
Estuve mirando en el mio, pero si es la misma (que por lo que dices si, puesto que es el tubo que hace succión en la válvula de descarga), va en otro lado del colector de admisión. Y la piecita esa, a ver si puedo mirar mañana en el ETKa, y te doy la referencia :clap1: Saludos
Sin ser en origen, lo único en Oscaro, pero no sé si venden cajas de dirección... Una cosa, estás seguro de que es 1K2?? Por mi experiencia trabajando con ETKA, el tercer dígito de la referencia es 1 (volante a la izquierda), 2 (volante a la derecha) o 0 (es indiferente a qué lado esté el volante), y me parece raro que no lleve ninguna letra al final de la referencia. Y otra cosa, aunque no sea tu referencia exacta, puede valerte perfectamente, porque a lo mejor la ref. A es de la marca ZF, y la ref. B es de la marca TRW, pero ambas pueden valer para el mismo modelo, año y motor. Saludos
El ensanchamiento de aletas manda al carajo todo el conjunto Saludos
Federn es muelle en alemán Saludos
Aparte de eso, tienes que soltar los anclajes inferiores de los cinturones, y ya está. Saludos
