Todo lo publicado por CMB
Cambiar SOLO pantalla 6,5 po la de 8 MMI
CMB responde a torrebasetes de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
No sabía que costara tanto. y si lo quieres original de recambio audi, mas de 6.000€ :angry: No entiendo que si la diferencia entre MMI Navegación y MMI Navegación plus es de 1.200€ al tarificar el coche, por que no lo traen todos en origen y ya está !!!! Seguro que la diferencia de coste de fábrica será menor y el coche está mejor equipado correctamente! En fin... -
Ciertamente se tiene que cambiar toda la centralita, pantalla y botonera... La broma sale cara, mas de 3.000€ + la mano de obra -
Audi A6 allroad 3.0TDI S-tronic DPF
CMB responde a jbj de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Yo he tenido Allroad 2.7 TDI DPF Tiptronic del 2007 0 problemas relevantes durante 9 años. Cambio de aceite y poco mas. El cambio y la suspensión de lo mejor del coche. ahora tengo el Allroad 3.0 TDI DPF Stronic del 2015 0 problemas de momento. Cambio, aun mejor y suspension perfecto! Comparado con otros cohes de otras marcas, comentar que el envejecimiento del coche es mas que correcto en esta gama. Un A6 con diez años parece nuevo! Saludos -
adblue añadir AÑADIR ADBLUE: AUTONOMÍA 2.400 KM
CMB responde a Alfa159 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Hoy en la Gasolinera de Cepsa me fije en el bidón de Adblue: 10 litros 14 €. Seguiré con surtidor. si, me comentaron que el bidón de 10 litros en Repol eran 13€, pero no tenia disponible no he encontrado ninguna con surtidor, de momento... -
Tienes razón, es lo que pone el manual de instrucciones, que se debe reponer 5.7 litros, pero me lo volví a leer y pone que esto ocurre quando se queda sin líquido el deposito. Por que ahora no mes sale para nada el aviso de que reposte adblue. Ademas el manual no pone en ninguna parte que se tenga que ir al concesionario a rellenar el deposito de adblue, lo explica en detalle com hacerlo Saludos -
Pues solo una.... En la Repsol solo tenian una. Tambien pensé lo mismo, que en pocos miles de km deberia reponer otro bidon, però bueno ya lo haré! Para autoconvencerme, pensé, bueno, tampoco lleno siempre el deposito de gasoil y no pasa nada!!! -
Encontré una bidon de adblue en la gasolinera de Repsol. 5 litros 8€ Luego me puse a repostar el líquido. Solo tardé 2 minutos en total. Hace falta la llave grande que está en las herramientas. Desenroscar el tapon es fácil. Solo hace falta abrir el tapon del bidon, sale un tubo de unos 10 cm, suficiente para hechar con facilidad y seguridad el líquido. os adjunto un par de fotos -
A mi tambien me salió el mensaje de repostar adblue en 2400 km y mas o menos ha ido bajando hasta los 1000 de manera regular y proporcional a los km recorridos. -
fotos audi a6 allroad c7 FOTOS Audi A6 muy guapos.
CMB responde a Ocio de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Magníficas fotos !!!! -
Probaré pulsando prolongadamente !!!! Creo que lo probé una vez y no funcionó Lo que si es útil és el boton de crerrar todo el coche desde el pulsador del porton, para los que llevabos cierre sin llave Bueno Acabo de subir del parquing... 1. SI funciona lo del pulsador de la puerta. Tienes que tirar continuo para que el portón se baje. Solo funciona con el motor en marcha. 2. Tambien funciona con el mando a distancia, tienes que estar a 1.5 metros del portón. Aqui no hace falta el motor en marcha. En mi caso tengo llave de confort, però no creo que eso afecte, por que se hace desde la llave. He mirado los valores con el VAGCOM y sale que no estan activas las opciones 4 (lo pone en aleman, per dentro ya pone inactiva) No me ha sido posible ponerlo en activo por el codigo de seguridad que pide y tampoco he podido entrar para hacer el mapa que pide Matraca! Adjunto la imagen, aunque es de poca calidad, se oberva...
Ah, vale! Intentaré provar... Lo que comentas...por fuera ciudad y en 1a o 2a marcha
Tienes los asientos eléctricos con memoria?Puede ser eso lo de los espejos Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk El coche no lleva asientos electricos ni pack de iluminación y si se abaten los retrovisores y sale la opción mira: Pues el mio es igual que el tuyo.Ni asientos eléctricos, ni pack y tengo la palanca de los retrovisores la opción hacia abajo para abatirlos. Pero en el mmi solo me sale la primera opción, las tres ultimas no me salen. Mmi básico. ???? Si, el bàsico! (Por desgracia mia!!!)
Y con el cronometro sin accionar no te salen?Solo salen en manual y casi no se ven los cuadrados grises y las luces salen al subir las revoluciones bastante. Es muy raro que en unos si y otros no salen las mismas cosasa.Aun hoy me comentaron que con el mmi basico y sin asientos electricos, solo con acabado sline exterior le salen lo la opcion de abatir espejos en el mmi y a mi no. Cosas raras de unos coches y otros siendo iguales. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Pues no... Puede ser que sea solo para motores gasolina?
Pues a mi no me sale el tema de los colores... si el Boost, que sube y baja la barra, el cronometro, la temperatiura del aceite y la temperatura. Y en HUD, el indicador de marcha y la temperatura del aceite. Por lo que respecta a modificar algun valor, si no estas seguro, mejor no tocar nada. Pero con un poco de lógica y mucha lectura lo veo factible!
Hola Damicl, Por favor, ¿Me puedes explicar en que consiste esta activación? ¿Puedes ver el boost, crono y temp aceite? ¿Dónde lo visualizas? Muchas gracias! Saludos Te aparece en el fis.le das a la tecla volante y en el menú donde aparece cuenta km digital, ordenador,... te aparecerá lap timer y ahí te saldrá en el día la temperatura del aceite, un cronómetro y la barra del boost. Y cuando vas en manual te aparece unas luces verdes que van subiendo con las revoluciones y cuando se ponen rojas tienes que cambiar. Como los F1 jjjjj En el manual del coche viene eso, pero no viene activado como muchas cosas del manual que si no compras no te vienen. Hola Lo de los colores al subir revoluciones no lo he visto yo... Si tienes HUD , se muestra tambien en el parabrisas
Le voy a preguntar que se informe bien y que me diga algo con precios exactos.Por que ya sabéis como va esto en audi,creo que el mmi completo estará por 2000. Luego le sumas el iva, la mano de obra y se va a los 4000 [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] Yo estoy por Murcia[emoji6]. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk ok, estaremos atentos al precio!!!
Damicl comentas que: "Si que se puede instalar,ya pregunte jjjjjj hay que meterle la pantalla, la centralita que es donde se puede meter la sim y cambiar el touch y según me an dicho sale mas barato que 4 llantas de 19..." Puedes informar qué te dijeron.. Yo adquiri el coche km0 y llevaba el MMI básico y pregunté para cambiarlo, me dijeron que no valia la pena ya que serian unos 6.000€ En Webs de reequipación, tipo Kufatec.de (https://www.kufatec.de/shop/en/audi/a6/a6-4g/retrofit-set-mmi3g-navigation-audi-a6-a7-4g?info=8995), vale 3.000€ pero solo válido para modelos has 2014. Y ahora comentas: "...y activar en el mmi la luz ambiental." A qué te refieres?
Tienes los asientos eléctricos con memoria?Puede ser eso lo de los espejos Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Si, tengo asientos eléctricos con memoria. Será eso entonces por lo que a mi si me aparece. Creo que es una de la múltiples opciones que puedes pedir de los retrovisores
Ciertamente estas dos opciones deberian ser de origen en un coche de esta gama...
