alcoscar
Todo lo publicado por alcoscar
Problema con el freno de mano
alcoscar responde a Dasonar de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si tienes el cable haz un test del freno de mano, si no recuerdo mal creo que mostraba los valores de los amperajes de cada motor, y te puede servir para saber si te falla alguno. -
Problemas de arranque en frio A6 2.0 140CV
alcoscar responde a igliebana de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
El cable VAG, conectado al coche te hace un chequeo y te indica los fallos que tengas. -
Que importante es el cable en estos casos.... -
Problema con el MMI y botonera de la consola central
alcoscar responde a alfonsit de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si, pero como dice gonchito le casaste dos fusibles del DOBLE de intensidad!!!! Para mí que has frito la centralita... -
Ruido en parte delantera
alcoscar responde a Dj_avi de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Es que del amortiguador neumático solo venden por separado oficial el fuelle, las abrazaderas y la bobina. En internet si se pueden encontrar kits de reparación. Estoy a la espera de recibir un amortiguador pinchado e intentare repararlo, pondré bricolaje. -
Centralita de confort? -
A ver si te vale Pata telescopica desmontar y montar.pdf -
Cambio lámparas de xenon
alcoscar responde a alcoscar de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Sin ánimo de crear polémica, creo que el anuncio está mal. Al ser d2s el balastro original hella saca 35 w a 12 V, por lo que si fuesen de 55w creo que darían incluso menos luz al trabajar a menor potencia de la nominal. Ademas en las características del anuncio indica 35w. Otro tema son los lumenes que den. -
Consumo refrigerante A6 3.0 Tdi
alcoscar responde a Colagon2912 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Llevan sensores por todos lados y seguro que alguno salta antes de la desgracia -
Si, al entrar en la cesta de la compra te indica que hay artículos con variación de precio -
Puesta al día general 3.0 TDI BMK
alcoscar responde a juliaars2000 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues entonces averia facil y barata -
Tengo el mismo problema que tú y el otro día al pasar la ITV y mover el volante con el coche parado se oían ruidos que pienso que pueden venir de la cremallera de la dirección -
A veces es mejor desmontar la manguera y tener un buen punto de apoyo. Hay un spray que lleva aceite y enfría a -40 grados, igual te sirve. Es de crc y de loctite. -
si, de hecho al llevar xenon seguramente lleves regulación automática del alcance de las luces, es decir, a mas velocidad las luces "suben" alumbrando mas lejos. Hace tiempo regule las luces igual que tu porque al dar las largas apuntaban hacia arriba pero fue peor porque en autovía para ver algo tenia que llevar largas siempre, las cortas apuntaban al suelo. -
Tecla libre al pulsar control por voz
alcoscar responde a CAlaBazA de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
gracias!! -
por que si haces mucha autovía la acumulación de porquería debería ser menor que la que tienes tras 30.000, pero con esos trayectos tan cortos no creo que llegue a 90 grados el motor -
Están todos los tornillos bien apretados? Desmontaste las copelas de los amortiguadores? Al montarlas de nuevo cambiaste los tres tornillos que los sujetan y los apretaste en el orden y con el par indicados? -
Gracias, yo estoy con el cable de la antena del teléfono y del homelink y tenía miedo de quitar el embellecedor del Pilar A. -
Que sueles hacer más, autovía o ciudad? -
Buen trabajo!!! Por donde has pasado el cable al maletero? -
Hola, estás navidades cambié las lámparas de xenón de origen y que ya no alumbraban nada por estas que compre en amazon y quiero compartir mi opinion: OSRAM 66240XNB-HCB Xenarc Night Breaker Unlimited D2S HID La luminosidad es bastante buena teniendo en cuenta lo mal diseñados que están nuestros faros y que seguromque tengo las parábolas casi mate. Aún así la luz que dan es bastante potente y Blanca sin llegar al blanco de los modelos actuales. queda pendiente que monte los faros recableados de s6 con el brillo de las parábolas restauradas y con las lupas completamente trasparentes que he sacado de proyectores de faros del restilling, pero creo que mejorará enormemente. seguiré informando. El enlace es este https://www.amazon.es/gp/product/B00FQ8AVHS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05__o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Las compre el black friday y me costaron 69€. Si os decidís a comprarlas y no tenéis prisa mirar el precio todos los días porque fluctúa, las llegue a ver por 54€!!! La otra opcion son las láser, pero con nuestros faros que den un 200% más de luz... https://www.amazon.es/OSRAM-XENARC-NIGHT-BREAKER-66240XNL-HCB/dp/B07FYTN7VF/ref=pd_sbs_200_2?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07FYTN7VF&pd_rd_r=731f62db-19c1-11e9-91d9-11f7cefb433e&pd_rd_w=aNVY1&pd_rd_wg=Wx6JH&pf_rd_p=544b4b06-0fdf-4032-855d-b06c1b9b547a&pf_rd_r=9TVYANC3P1M438E958MQ&psc=1&refRID=9TVYANC3P1M438E958MQ
Creo que por poco que tire un buen sintoma es el olor que sale por los aireadores o al parar desde el capot -
El mio de enero 2007, sin dpf e ITV pasada hace 1 semana sin problemas. Entiendo que con el obd solo comprobaran algunos puntos clave del coche, en el mercedes de la parienta se lo pusieron este verano y al mio yo no se lo vi poner, no se.
Portamatriculas en parrilla RS6
alcoscar responde a javiedd de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues entiendo que te falta esa pieza
