herodes
Todo lo publicado por herodes
  1. Si tienes la batería en mal estado suele ser fuente de múltiples problemas y de fallos extraños que aparecen en la electrónica sin saber de dónde salen, yo la cambiaría y después borraría toda la lista de fallos y volvería a hacer un scan a ver qué es lo que sale antes de cambiar ninguna otra pieza.
  2. Mejoras no es que haya en el funcionamiento en sí del bluetooth, lo que ocurre es que si tienes la última versión, admite enlazar terminales más modernos que con las antiguas versiones y en el tema del navegador al actualizar también permite ver los mapas a vista de pájaro, pero de forma algo cutre que no mejora la vista de los mapas y encima aparecen menos nombres de las calles sobre el mapa si usas ese tipo de vista, por lo que no merece la pena.
  3. Lo del tema de los inyectores, si fallan, es notable estando al ralentí, ya que producen una gran cantidad de humo blanco y es el síntoma típico del fallo, comprueba que no sea así porque la reparación suele estar en torno a los 3.000 €.
  4. Eso le pasó a un amigo mío, que le caía agua por la zona de los pies en el lado del conductor cuando llovía y el problema estaba en la caja de aguas que hay situada en el lado del conductor, justo debajo del parabrisas, que la junta de goma que lleva la tapa de esa caja se había salido de las guías que lleva justo en una esquina y se había quedado pellizcada y por esa zona le entraba el agua cuando llovía, dile al del taller que abra la tapa de la caja de aguas y que compruebe que la junta de goma esté colocada debidamente en su lugar.
  5. Lo de tapar las matrículas se hace por seguridad, no es bueno dar pistas sobre nuestros vehículos a las bandas especializadas en su robo, es cierto que en la calle la matrícula está a la vista, pero si la ponemos en las fotos, está al alcance de todo el mundo y a través de ella pueden localizar nuestro coche con oscuras intenciones, de ahí que se recomiende taparlas.
  6. Sería conveniente que le pasases el Vag-com a ver que tipo de anomalía detecta para poder saber qué es lo que falla.
  7. Yo creo que lo mejor sería ponerla a cuatro patas y echarle un polvo que se le queden los ojos en blanco como al maestro de Kung Fu y ya luego tranquila y relajada la llevas donde sea necesario.
  8. Enhorabuena por la compra, ya pondrás fotos cuando lo tengas.
  9. Muy chulo sobre todo el interior y el consumo que tiene parece ser bastante ajustado por lo que pone en el comentario.
  10. Si no tienes problemas con la versión que lleva el MMI no me complicaría la vida, ya que hay veces que la actualización resulta algo complicada y salvo que lleves bluetooth original, que es por lo que puede merecer la pena la actualización, yo no tocaría nada del MMI, porque desaparecen algunas funciones del menú CAR al actualizar y hay que volver a activarlas con el Vag-com.
  11. Se ve muy bien cuidado, que lo disfrutes y ya pondrás alguna foto más, que somos muy cotillas.
  12. Si es que en el fondo la muchacha está enamorada de ti y como no puede tenerte, de ahí el enfado.
  13. Me lo hizo un amigo en su taller y el plafón, si no recuerdo mal costaba algo más de 20 € y los terminales faston son muy baratos, lo que no recuerdo es cómo los sacaba del conector para cambiarlos, creo que con un destornillador fino. No tienes que cambiar todo el piloto, sólo el plafón de plástico blanco en el que van sujetas las bombillas y si el problema es que no hacen bien contacto los terminales faston del conector aunque pongas otros pilotos completos como los que has puesto en el enlace, no solucionarás nada si no los cambias.
  14. Y aquí os dejo una foto de mi coche en el que se ven ambas tomas, la del capuchón rojo para el polo positivo y la tuerca que hay situada a su lado con el signo - para el negativo y esas tomas ya las lleva mi otro S6 C4 de 1996.
  15. Y aquí la otra.
  16. Pues en el manual del coche especificaba que en el caso de tener que arrancarlo con pinzas se pusiesen en la tuerca en cuestión y no directamente a la batería, en cuanto al riesgo de estropear alguna centralita existe en estos coches con tanta electrónica pongas donde pongas las pinzas, ya que los picos de tensión que se producen al poner las pinzas son los que estropean la electrónica, por eso recomiendan no arrancar con pinzas, ni siquiera utilizar el coche para arrancar a otros, por el problema comentado anteriormente. Aquí te dejo un par de fotos del manual en el que se explica claramente que se han de poner las pinzas en el compartimento del motor.
  17. También puedes cerrar el coche estando dentro del mismo y al cabo de un minuto o por ahí moverte para que los sensores detecten el movimiento y salte la alarma.
  18. Yo no le pondría nada, ya que el vinilo disminuye la intensidad de las luces del piloto con el riesgo que ello conlleva en condiciones de baja visibilidad, a parte de que te puedan denunciar por llevarlo al no estar homologado en ese tono.
  19. Bienvenido al foro.
  20. No sé dónde pondrías tú los cables, pero en los dos Audi que tengo y en el BMW que tuve, en el compartimento motor hay una especie de tuerca gorda con un tapón de plástico con el signo + cerca de la torreta del amortiguador del lado del acompañante y luego otra para conectar la masa, aunque esto último no es muy importante, ya que puedes conectar la masa en cualquier pieza metálica y es ahí donde se conectan las pinzas en caso necesario, en el manual de instrucciones del vehículo suele explicar la situación de dichas conexiones y la forma adecuada de conectar las pinzas.
  21. Como ya comenté arriba, yo cambié el plafón en el que van montadas las bombillas y los terminales faston que van dentro del conector y ya no me ha vuelto a fallar desde que hice el cambio hace unos meses, la solución es barata y efectiva, pero si estás buscando una excusa para cambiar los pilotos, entonces me callo.
  22. Yo desmonté hace poco los faros del S6 y limpié bien el cristal que estaba como empañado y sobre todo los reflectores interiores del faro, pero con cuidado, que si no te puedes llevar el recubrimiento y le puse bombillas Philips Xtreme Vision y la iluminación ha mejorado muchísimo.
  23. Que no, que el hilo va de celebrar los 2000 post, lo que pasa es que hay que adornarlo un poco para que quede bonito.
  24. Buenooooo! Si dice el autor del hilo que no la puede ni ver Mira que somos mal pensados! Eso si... Nos estamos echando unas risas a costa del post del compañero Saludos. No sé, no sé, ya que como dice la sabiduría popular: "el que desprecia, comprar quiere".
  25. Pues si me dices que lo has actualizado y te funciona sin problemas me voy a decidir a hacerlo, ya que es lo que me daba miedo, que no lo reconociese el bluetooth. Gracias por tu respuesta. Un saludo.
