Nes37
Todo lo publicado por Nes37
  1. Y a qué decía que se dedica el hombre este?........ah, futbolista......poco más hay que decir.
  2. Muy, muy bonita !!!,......fundamentalmente por el coche, claro. Saludos compi.......y si tienes más....adelante, no te cortes
  3. Bueno, al final al pobre Patric lo hemos dejado como estaba.......seguro que hecho un lío jajajajaja Ah y eso de la potencia declarada, según marcas, bueeeeeeno......en su día leí que las que menos "mentían" eran Denon y Yamaha. Vamos sin irnos a marcas de élite.
  4. Pues el receptor AV detectaba "sensaba" la impedancia de las cajas que le habías conectado y, en función de eso, ajustaba la carga a la que trabajaría el ampli, precisamente para evitar cargarse las cajas. Hoy día esto es menos usado, pues los equipos "normales" que te puedes comprar ya vienen en un pac de receptor+cajas equilibrado en impedancia, carga y potencia para evitarte problemas.
  5. Ya v., pero tu has visto de que cajas está hablando Patric?. Eso soporta una potencia brutal como para que se las cargue ese ampli,concreto, no?
  6. Se trata de un receptor de dolby digital, o sea, cine en casa, que a su vez tengo combinado con el amplificador Luxman y las cajas acústicas Bose 901 como has comentado, Nes, aunqua al activar el último como "zona" supongo que no tendrá nada que ver el Luxman con el Rotel ¿me equivoco? Ah Ok, creo que entiendo. Ya te digo el receptor sensa la impedancia de las cajas que mueve, no hay problema. Y esas cajas Bose que tienes soportan un rango amplio de impedancias que yo creo en principio no deberías tener problemas, cuando menos para cascarillas. El ampli no sensa nada, solo soporta la carga que tu le metas y las cajas no tienen rango de impedancia, son de impedancia fija, otra cosa es que sean de doble bobina o de bobina simple, pero en este caso la impedancia es fija, es de 8ohmios, las impedancias de un altavoz no son variables, la impedancia de un altavoz es una cualidad electromecanica de resistencia a la induccion, no es variable, otra cosa es que despues se juegue con las impedancias finales al conectar cargas en serie o paralelo :thumbsup: . s2. No quiero llevarte la contraria, que de esto sabes un web. Pero yo antes de este ampli ya tuve un receptor AV (tambien yahama) y sensaba la carga en funcion de la impedancia de las cajas que montabas (precisamente para no cargártelas), aunque, si sabías de esto,podías modificar la carga manualmente.
  7. Correcto V. Pero hablas de un receptor AV. Un ampli, puro y duro, sólo tiene dos salidas R ó L, aunque puedan ser de dos canales (y en estéreo claro; no home cinema) Por lo demás el fundamento que haces es correcto. Y siendo como cuentas carga inferior a impedancia nunca te cargas las cajas.
  8. Eso es cierto, quemar no se van a quemar. Pero si es un ampli, se me ocurre que el ajuste de volumen de una de las vías sólo podrías hacer con el balance, no? Si trabaja con cargas en serie o paralelo y la carga final resultante es inferior a la carga minima aceptada por el aparato siq ue se carga el ampli. Yo se de algun tecnico que si que se cargo algun ampli en plenos preparativos de fiesta por olvidarse de conectar la caja al ampli (cosas del directo) :innocent: s2. V. Pero en este caso utiliza dos "amplis", el del receptor y el Luxman.
  9. Se trata de un receptor de dolby digital, o sea, cine en casa, que a su vez tengo combinado con el amplificador Luxman y las cajas acústicas Bose 901 como has comentado, Nes, aunqua al activar el último como "zona" supongo que no tendrá nada que ver el Luxman con el Rotel ¿me equivoco? Ah Ok, creo que entiendo. Ya te digo el receptor sensa la impedancia de las cajas que mueve, no hay problema. Y esas cajas Bose que tienes soportan un rango amplio de impedancias que yo creo en principio no deberías tener problemas, cuando menos para cascarillas. Las 901 van a 8 ohmnios
  10. Se trata de un receptor de dolby digital, o sea, cine en casa, que a su vez tengo combinado con el amplificador Luxman y las cajas acústicas Bose 901 como has comentado, Nes, aunqua al activar el último como "zona" supongo que no tendrá nada que ver el Luxman con el Rotel ¿me equivoco? Ah Ok, creo que entiendo. Ya te digo el receptor sensa la impedancia de las cajas que mueve, no hay problema. Y esas cajas Bose que tienes soportan un rango amplio de impedancias que yo creo en principio no deberías tener problemas, cuando menos para cascarillas.
  11. Eso es cierto, quemar no se van a quemar. Pero si es un ampli, se me ocurre que el ajuste de volumen de una de las vías sólo podrías hacer con el balance, no?
  12. Patric, hablas de amplificador o receptor AV. Sabes bien que en un ampli puedes elegir la impedancia (que normalmente suele ser 6 u 8 ohmnios) y luego también juegas con que ciertas cajas (como las Bosé que recuerdo que tenías, yo también por eso te lo comento) normalmente soportan impedancias de 4-6 ohmnios (o mas) sin problemas (de ahí que no haya que ajustar mucho el ampli). El receptor AV, por lo generan (aunque también puedes variar manualmente la impedancias) "sensa" la impedancia de tus cajas y por lo general no debes modificar nada. Si te sirve de referencia. Yo tengo un ampli Yamaha AS-700 con 4 cajas en estéreo. Dos Infinity 6 ohmnios y dos cube Bosé con sub y tengo el ampli en "HIG" con A or B a 6 ohmnios y A+B. 12 ohmnios y va cojonudo. Pero bueno, esto es made in mi casa. Como que igual lo tengo mal. A ver si Berto84 que sabe un rato de esto te puede echar una mano. Saludos compi
  13. Por eso recomiendan no desconectar los dos bornes a la hora de cambiar la batería, no?. Es decir mantener siempre un borne conectado (no recuerdo si + ó -) y hacer el cambio manteniendo el mínimo tiempo posible el coche sin corriente. Vamos, no se sí me he explicado bien, pero algo así me suena. A ver si lo podéis matizar un poco. Saludos
  14. Me parto jajajajaja......el mismo caco indignado por lo que le ha sucedido. Menos mal que ha sido en Brasil. Esto sucede en un país "civilizado" (no voy a decir cual, para que nadie se escandalice.....aunque para buen entendedor, pocas palabras sobran) e incluso le indemnizan por el robo de su coche (robado), daños morales y por pérdida de poder adquisitivo por trabajo frustrado. Luego baja remunerada por pérdida del puesto de trabajo, secuelas psicológicas, mobbing y por supuesto prestación por desempleo. Y menos mal que no le provocan lesiones, porque entonces suma y sigue. Buen aporte vecino, .......ver para creer. Saludos
  15. Espuma, Gato, muchas gracias por vuestros comentarios. Como comentaba antes he hecho un rastreo por la red y, por lo general, los comentarios de los usuarios de wiggle son muy, muy buenos. Contados, y desconcertantes, los pocos comentarios negativos. También he trasteado un poco por "chain reaction" (recomendada por mi rival ciclista Valderaduey jajaja) y, caramba, tremendo la cantidad de material que se manejan en esta web. Puedes encontrar absolutamente de todo. Como habréis adivinado va el tema un poco dirigido hacia el ciclismo. Pero también he podido comprobar que, salvo que trinques una oferta de estas de las que duran más bien poco, los precios de lo que ando buscando están más o menos similares. Bueno, os agradezco vuestras experiencias porque me dan mucha tranquilidad. Un fuerte abrazo.
  16. Nes37
    Las llantas del futuro...
    El vídeo está bonito, la idea muy interesante,.....en lo que quede ya veremos. Pero es cierto que si no se piensa o imagina, poco se avanzará. Gracias Vicente, un saludo.
  17. Ya te digo......a mi se me aflojan bastante las piernas.
  18. Como ya he comentado en otro lugar.......para ser breve..... ¡¡¡¡¡ MUCHAS GRACIAS !!!!!
  19. Domin, de aquí al día 21, pa lo que nos queda, creo que hay barra libre pa hablar de casi todo jajajajaja Ah, y me dejas acojonado lo poco que te duran las máquinas.......seguro que no te cortas con ellas también las uñas de los pies? Jajajajajaja Saludos compi
  20. Joer, hoy me he leído este hilo y, aunque no me entero de la media la mitad, he de reconocer que os estáis marcando un trabajo de aúpa y los que sí entienden sacaran datos interesantes. Felicidades compis
  21. Los coches, nuevos, siempre han sido caros no, carísimos, y como inversión pues nula. Lo que sucede es que ahora quizás seamos más conscientes de ello. Saludos
  22. Nes37
    ME TIENE MUY BUENA PINTA
    Ya empiezan a salir incluso "chops" del posible M4
  23. Hola de nuevo. Ze mira, yo miré y toque unas originales y unas réplica y de veras que era incapaz de diferenciarlas. Sobre si las originales son aluminio o no, pues más de lo mismo. Al tacto réplicas y originales no notaba diferencia. Incluso un día coincidí con un colega que trabaja en el metal y aprovechando la ocasión le pregunté de que material le parecían las carcasas. El tío estuvo mirando, tocando, golpecitos con la uña,.....y tampoco fue capaz de decirme definitivamente si eran aluminio o plástico. Me dijo que hoy día con buen plástico se podía imitar casi todo y para salir de dudas si eran aluminio había que hacer un taladro en la carcasa y ver como era la biruta que salía. Lógicamente me quedé con la duda jajajajaja. Lo que NO me cabe duda es que en absoluto merece la pena pagar lo que valen las originales viendo esas réplicas. Saludos compis.
  24. Supongo que eso es lo que hará. Increible la de información que he podido recibir por parte de Nes!!!!!! IM-PRE-ZIO-NANTE lo clarito que me ha dejado todo, NES, ERES UN CRACK :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: De nada compi. Pero al César lo que es del César. Yo es que estas cosas se las paso a mi asesora personal, que es la que sabe del asunto. Y lo dicho, en lo que se pueda aquí estamos y no dudes en preguntar. Un saludo
  25. Nes37
    Más info y fotos.... http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=781017
