ivan birioukov
Todo lo publicado por ivan birioukov
  1. no se, ya ha desaparecido el fallo de aranque, solo hay fallo del cierre
  2. el problema se ha solucionado solo, lo que pasa ahora es que cuando abro la puerta del conductor con la llave no lo detecta, es decir cuando abro el coche solo abre la mia y ademas salta el alarma, poreso he tenido que apagar el alarma, solo me abre el coche entero si lo hago por el maletero, si abro con la llave el maletero si abre todo el coche.Hoy abri la centralita de cierre centralizado y habia humedad dentro y hay muchos contactos verdes(oxidados), le heche limpiacontactos pero no cambai nada, asi que tendre que ir a un desguace a probar otra a ver si se me soluciona el fallo. tambien despues de limpiar los contactos al activar el alarma se suben un poco los cristales solos, eso nunca me ha pasado.
  3. el problema se ha solucionado solo, lo que pasa ahora es que cuando abro la puerta del conductor con la llave no lo detecta, es decir cuando abro el coche solo abre la mia y ademas salta el alarma, poreso he tenido que apagar el alarma, solo me abre el coche entero si lo hago por el maletero, si abro con la llave el maletero si abre todo el coche.Hoy abri la centralita de cierre centralizado y habia humedad dentro y hay muchos contactos verdes(oxidados), le heche limpiacontactos pero no cambai nada, asi que tendre que ir a un desguace a probar otra a ver si se me soluciona el fallo. tambien despues de limpiar los contactos al activar el alarma se suben un poco los cristales solos, eso nunca me ha pasado.
  4. pero es cuando cierro la puerta no cuando cierro el cierre centralizado de todo el coche
  5. Hola Ivan Te lo acabo de modificar. Si no esta bien, me lo comentas Saludos MarcA3 gracias
  6. como se puede editar el titulo del tema que me acabo de dar cuenta que esta mal escrito
  7. ostias que curioso.... osea que lo de el inmovilizador es solo para arrancar luego da igual?? lo dises por el testigo amarillo que parpadea no? si es asi solo se me encendio esa vez que grabe, las demas veces se mantiene apagado sin la llave
  8. gracias,vale mañana voy a comprarlo y probar a ver que sale
  9. video del fallo
  10. aqui teneis el video
  11. estoy seguro que es alg con el cierre centralizado, porque cuando no se apga empiezo a tocar la puerta y se apaga, he grabao un video ahora lo cuaelgo
  12. le he pasado el vagcom ahora: esto son los fallos: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 018 BA Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1812 Coding: 00002 Shop #: WSC 06313 2 Faults Found: 00550 - Start of Injection Regulation 17-10 - Control Difference - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 379 H Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Coding: 13304 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 D Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 919 860 D Component: AB-KOMBIINSTR.UN4 D06 Coding: 07140 Shop #: WSC 00831 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W6100028 1 Fault Found: 01176 - Key 07-10 - Signal to Low - Intermittent Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11 Coding: 13130 Shop #: WSC 08310 2 Faults Found: 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - End ------------------------------------------------------- y despues de borrar y arrancar el coche sale esto: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 018 BA Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1812 Coding: 00002 Shop #: WSC 06313 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 379 H Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Coding: 13304 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 D Coding: 03143 Shop #: WSC 06313 Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 919 860 D Component: AB-KOMBIINSTR.UN4 D06 Coding: 07140 Shop #: WSC 00831 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W6100028 No fault code found. End -------------------------------------------
  13. le he pasado el vagcom ahora: esto son los fallos: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 018 BA Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1812 Coding: 00002 Shop #: WSC 06313 2 Faults Found: 00550 - Start of Injection Regulation 17-10 - Control Difference - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 379 H Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Coding: 13304 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 D Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 919 860 D Component: AB-KOMBIINSTR.UN4 D06 Coding: 07140 Shop #: WSC 00831 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W6100028 1 Fault Found: 01176 - Key 07-10 - Signal to Low - Intermittent Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11 Coding: 13130 Shop #: WSC 08310 2 Faults Found: 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - End ------------------------------------------------------- y despues de borrar y arrancar el coche sale esto: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 018 BA Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1812 Coding: 00002 Shop #: WSC 06313 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 379 H Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Coding: 13304 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 D Coding: 03143 Shop #: WSC 06313 Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 919 860 D Component: AB-KOMBIINSTR.UN4 D06 Coding: 07140 Shop #: WSC 00831 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W6100028 No fault code found. End -------------------------------------------
  14. me he dedo cuenta que no es por el portazo he probado cerrar la ceradura de la puerta con el dedo, y cuando la cerradura se pone en posicion de cerrado el coche se apaga. asi que tiene que ver con el cirre centralizado. tambien pasa que al cerrar el coche el cuadro se queda encendido como si estuviese el contacto puesto
  15. Hola esta mañana al sacar el coche del garaje cuando lo fui a apagar no se apgaba, quitando la llave del bombin y cerrando el coche seguia arrancado, pero al pasar un rato se apago. luego lo volvi a encender y al apgar ya se apago bien. Pero luego fui a dar una vuelta y al volver me paso lo mismo pero me di cuenta que dando un portazo se apaga.¿Puede ser un mal contacto o algo? el coche es un a3 1.9 tdi motor ahf del 1998 gracias.
  16. me he dedo cuenta que no es por el portazo he probado cerrar la ceradura de la puerta con el dedo, y cuando la cerradura se pone en posicion de cerrado el coche se apaga. asi que tiene que ver con el cirre centralizado. mañana intentare pasarle el vagcom a ver que me sale.
  17. Hola esta mañana al sacar el coche del garaje cuando lo fui a apagar no se apgaba, quitando la llave del bombin y cerrando el coche seguia arrancado, pero al pasar un rato se apago. luego lo volvi a encender y al apgar ya se apago bien. Pero luego fui a dar una vuelta y al volver me paso lo mismo pero me di cuenta que dando un portazo se apaga.¿Puede ser un mal contacto o algo? el coche es un a3 1.9 tdi motor ahf del 1998 gracias. PD: Editado por petición del forero, para poner correctamente el titulo. MarcA3
  18. me han dicho en otro foro que el cuadro que he comprado es con canbus y no puedo usarlo =(
  19. creo que si, con el tiempo se quitaran
  20. gracias por las opiniones, entonces las voy a dejar como estan. =)
  21. y aqui acabado ya: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
  22. ya he tapizado y montado el techo, el resultado es bastante mejor de lo esperado jeje.Cuando esta cerrado el maletero el techo se ve perfecto pero cuando se abre el maletero con mucha luz se ve en algunos citios donde precionaba con los dedo cuando pegaba la tela.La tela que he encontrado no es del mismo color que tenia antes, es mucho mas clara(era la unica que me podian traer ).pongo fotos. las fotos son del pegado de la tela, no tengo fotos del proceso de limpieza del tocho. iba pegando la tela por trozos porque sino es muy dificil. las fotos son cuando ya estaba terminando. acabando de pegar la tela Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us una vez pegado la tela recorte por los laterales lo que sbraba dejando un poco para pegarlo por el otro lado Uploaded with ImageShack.us en las esquinas me ayude con pinzas astta que se secase el pegamento Uploaded with ImageShack.us
  23. me gusta mejor en gris mate, lo he tenido asi en mi a4 y queda muy bien asi lo tenia
  24. acabo de enseñarle la foto a mi hermano, y dise que como esta ahora queda mejor, asique entonces pintare los espejos de gris mate.
  25. me gusta como queda, hoy me acercare a preguntar que cantidad de pintura necesito y cuanto me sale. muchas gracias por hacer el photoshop
