Todo lo publicado por ivan birioukov
problema velocimetro a3 8l
ivan birioukov responde a ivan birioukov de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
he comprobado todos los que veia y nada sigo con el fallo, he ido a talleres a pedir presupuesto pero ninguno me lo dan disen que no saben las horas que pueden hechar. -
ivan birioukov responde a ivan birioukov de discusión en Mecánica General Audi
solo arrancado -
yo los tenia en mi a4 y pasaba la itv sin problemas(hace 1 año) ahora no se si pasaria porque ha cambiado el reglamento.
ayuda con cambio de cuadro
ivan birioukov responde a ivan birioukov de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
hoy termine con los cables, tengo varios problemas.En el cuadro viejo me marcaba la temperatura exterior, y en el manual pone que del viejo conector de 10 pines coja el cables numero 3 y lo lleve al nuevo conector de 20 pines, el problema esque en el conector de 10 pines viejo no hay cable numero 3.Tambien el fis me sigue marcando bombilla fundida, he llevado los cables que decia el manual a masa pero sigue saliendo bombilla fundida.Y otra pregunta con el resto de los cables que estan en el conector viejo de 10 pines no hay que hacer nada? saludos -
como comprobar la masa del cuadro?
ivan birioukov responde a ivan birioukov de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
gracias , voy a verlo. -
unos videos cuando suelto el acelerador baja la aguja http://www.youtube.com/watch?v=N4Fef-M_OPM&feature=player_embedded otro video parado en el garaje http://www.youtube.com/watch?v=PjJmDEwgreg&feature=player_embedded -
ya he comentado en varios subforos el problema que tengo, pero sigo sin poder resolver el problema, voy a ponerlo aqui tambien porque los modelos son similares en cuanto a electronica y motor. tengo un a 3 8l 1.9 tdi del 1998.Tengo un problema con el indicador de velocidad de mi a3 8l 1.9tdi , marca una velocidad aproximada y solo cuando quiere, en principio pensaba que es del cuadro pero ahora le he montado un cuadro con fis y sigue igual la velocidad..me he dado cuenta que cuando piso el acelerador el velocimetro da señales de marcar y aveces marca, pero cuando lo suelto la aguja de velocidad baja.Tambien le cambie en verano el censor de velocidad que va en la caja de cambios.Hace una semana le monte tempomat y al ponerlo solo dura 1 o 2 minutos o en algunos casos dura mas tiempo y luego el coche empieza a pegar tiranes y se quita el tempomat.Con el vag com no da fallos, bueno da uno que es incorrect key programing pero creo que no tiene nada que ver con el problema. Me han comentado que puede ser problema de masa del cuadro, pero no encuentro donde mirarlo. saludos.
dentro de la misma caja? o fuera? he estado mirando goy y no hay ninguna conexion a masa, solo 2 cables finitos, los leje un poco y los volvi a apretar y todo sigue igual -
como puedo comprobar las masas? -
aqui el video http://www.youtube.com/watch?v=PjJmDEwgreg -
he estado probando el acelerador con el vag com y el sensor del acelerador esta perfecto, todos los valores coinciden con los de elsa, tambien he cambiado el sensor de la caja de cambios y puse el viejo para ver si hhay cambios y todo sigue igual. voy a subir otro video ahora -
acabo de verlo, gracias. saludos -
Duda sobre discos de freno
he recibido hoy los discos, a primera vista todo parese bien, ya contare cuando los monte. -
ya esta la mitad de los cables montados, ayer tube que soldar los cables de la maneta directamente a la maneta porque no tenia cables con esos terminales, y y luego los cables que salen del cuadro del tercer conector solo utilizaba la mitad y luego empalme con fechas los cables que solde a la maneta. -
pues si en el clima tambien te falla,mal asunto,no se de donde recibe esa señal el clima,ni que sensor(si es que lo envia un sensor)la envia....como no te guie alguien muy puesto en el tema electrico o mecanico del coche....esperemos que no te toque llevarlo al conce,y si al final fuera asi,que por lo menos sepan decirte de donde es el fallo...un saludo no creo que sean capaces de dar con el verdadero problema y se pondran a ponerme componentes nuevos que pienses que esten mal, porque cuando estube haciendo practicas en seat me decian que era el cuadro, o el sensor que va en la caja o como tu comentas, pero he cambiado las dos cosas y sigue igual.con el vag con no me da ningun fallo con respecto al tema. mi coche es un a3 1.9tdi motor ahf 110cv.Estoy pensando en llevarlo a un bosh service mejor, pero alli me cobraran un monton =( gracias por la respuestas. saludos -
alguna otro propuesta? -
me quedao flipao al verlo,,,,no entiendo mucho de cuadros y su funcionamiento,pero yo creo que al velocimetro le esta entrando otra señal que no es la que le toca(algun cable mal conectado o algun corto con otro cable)ya que no tiene ningun sentido el que solo reciba señal mientras pisas gas y al soltar se vaya o algo interfiera en la señal...¿tienes clima?si es asi¿as mirado en el menu oculto del clima la velocidad que te marca?para ver si solo te cae en el cuadro o tambien en el menu del clima,,,si tienes clima miralo era el canal 17 sino recuerdo mal,o el 20 y pìco,,ahora no lo recuerdo...un saludo en el clima tabien falla, igual que en el cuadro. no se que hacer. -
ruskiy_ispanets@mail.ru saludos -
pos es un fallo de la llave, con el vag me sale incorrect key programing, lo tengo de hace tiempo, creo que tengo que cambiar la llave. estoy intentando instalar elsa en windows 7 y no me sale. -
dentro de la misma caja? o fuera? -
gracias
me podeis pasar los links?
aqui un video, cuando piso el acelerador sube la aguja y cuando suelto baja http://www.youtube.com/watch?v=N4Fef-M_OPM
