Todo lo publicado por jabicho
El mio es como el tuyo y eso que dices no lo he notado porque nunca duerme fuera, de todas maneras a mi me hace a veces cosas raras como bajar la temperatura si voy muy bajo de vueltas por ejemplo los dias que hace frio o incluso por ciudad si estoy mucho tiempo parado, la aguja también baja algo y vuelve a subir al acelerar
Cosas que trastear con VAG-COM en A4-B8
jabicho responde a javiii de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
los alemanes también lo han subido:FORO VAG ALEMÁN Estas dos páginas parecen ser las más activas en esto de trastear con el Vag-com -
ya, pero si haces lo que yo que me dediqué a probar distintos tipos de h11 a ver que tal quedaban...empiezan a coger holguras y no se sujetan del todo bien, yo a partir de ahora lo que hago es girar el volante a tope a la derecha y echar mano de los tornillos inferiores del paso de rueda, apartarlo y ya esta...(eso para el izquierdo, el derecho al revés)
Esta es este foro,FORO VAG-COM Se me pasó poner que era adaptación...por cierto, ¿qué diferencia hay entre adaptación y codificación? me imagino que la adaptación es un poco más "arriesgada" ¿no? y la podemos liar los que no tenemos mucha idea... -
NIVEL DE LA BATERIA EN RADIO CONCERT O SHYMPHONY (VERSIÓN CORREGIDA) Aquí hay un americano que dice que logró activar el menu oculto sin llevar navegador, dice que puede ver el nivel de la bateria de esta manera: -ir a módulo 56 (RADIO), -seleccionar Adaptation -seleccionar "CAR MENU OPTIONS 1" -añadir +16 a la cantidad que aparezca en la casilla, por ejemplo, si aparece 65519 escribir 65535 -guardar cambios -en el menu "CAR" del MMI debería aparecer la opción "battery level" Aclaración:Esto sale en un foro americano de manitas del vag-com,parece ser que variando esta cantidad y dejando 65535 se activan también otras funciones del menu como luz ambiental,adaptative cruise, etc. que puede que no tengamos en el coche pero el tio que lo ha probado dice que no tiene errores de momento.La codificación dice que la consiguió gracias a los de Ross-Tech , así que habrá que fiarse -
Sólo hay que quitar los 3 tornillos de abajo y apartar el paso de rueda, no sacar el paso de rueda entero, para mi, más fácil y sin riesgo de cargarte nada
donde cambio la pila de la llave?
jabicho responde a moser de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
pero es casi imposible que alguien tenga que cambiar la pila con dos años de vida que tiene este modelo, no me lo creo...¿lo indica el propio coche? -
Por cierto, cuando cambié mis antinieblas me di cuenta de que es un poco complicado, casi me cargo una de las patillas que llevan las tapas...resulta que hay un método más fácil según explica un yanqui en esta página: apartar el paso de rueda y sacar la bombilla: DESMONTAR PASO DE RUEDA PARA PONER INTERCOOLER
Sólo los labels, no funionará con otro software... -
Lo de los leds a tope de intensidad con la luz de cruce ya está conseguido, mira en el hilo de activaciones del vag-com -
yo os digo lo mismo de antes, bombillas de más de 4000 grados kelvin no son legales
Aquí se ve en fotos, se quitan los tornillos y apartas el paso de rueda que es flexible... DESMONTAR PASOS RUEDA PARA INSTALAR INTERCOOLER
NIVEL DE LA BATERIA EN RADIO CONCERT O SHYMPHONY Aquí hay un americano que dice que logró activar el menu oculto sin llevar navegador, dice que puede ver el nivel de la bateria de esta manera: -ir a módulo 56 (RADIO) -seleccionar "CAR MENU OPTIONS 1" -añadir +16 a la cantidad que aparezca en la casilla, por ejemplo, si aparece 65519 escribir 65535 -guardar cambios -en el menu "CAR" del MMI debería aparecer la opción "battery level" Aclaración:Esto sale en un foro americano de manitas del vag-com,parece ser que variando esta cantidad y dejando 65535 se activan también otras funciones del menu como luz ambiental,adaptative cruise, etc. que puede que no tengamos en el coche pero el tio que lo ha probado dice que no tiene errores de momento.La codificación dice que la consiguió gracias a los de Ross-Tech , así que habrá que fiarse.Se buscan voluntarios.... -
No hace falta, se desmontan dos tornillos del paso de rueda y llegas a las bombillas de los antiniebla sin problemas...
Fotos de la bombilla del intermitente delantero
jabicho responde a jabicho de discusión en Electricidad Audi A4 B8
la cabeza y el filamento es identica a las p13w de luz diurna... -
Que conste que esta bombilla la llevamos todos, los de faros halogenos y los de xenon.Las fotos son de un faro de xenon, hay que quitar las tapas traseras para poder tener acceso a la bombilla... -
Para los Asturianos y alrededores.
jabicho responde a valderaduey de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Tomo nota, que dentro de nada se me acaba la garantia... -
Claro, no están homologadas en España porque aquí lo máximo permitido son bombillas azules tipo"blue vision" de 4000 k , estas tienen 4300 k
En ocasiones la aguja de la temperatura baja de 90...
jabicho responde a jabicho de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Vale, gracias por las respuestas, cuando tenga tiempo paso por el conce y luego resubo el post y os cuento -
ME EQUIVOQUÉ DE FOTO, SON H11
Yo tengo unas Osram que dan mucho más luz y más blancas que las de serie, las compre en ebay y son legales: Y de las tiendas de recambios de Avilés ya no me fio, hace mucho,je,je...(como mucho recambios del norte que son amigos de mi padre)
¿Pero esos no venden Honda? -
No valen para los nuestros, sobresalen 1.7 cm por eje y habria que homologar en ITV, decirselo al seguro, etc.
Reparar arañazos en molduras decorativas de madera,
jabicho responde a jabicho de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
que bueno, gracias por el link, voy a probar a ver si salen con el polish... -
Pero cuando circulas por autovia no va a 90º C clavado? Yo en autovia OK , en ciudad en semaforos baja, pero si me meto en autovia o un pc de carretera en seguida lo tengo en 90 ºC. A mi me pasa eso, lo que ocurre es que a veces por autovia, bajando puertos de montaña con el tiempo muy frio , también me lo hace...en cuanto empiezo a acelerar se vuelve a poner bien
