Todo lo publicado por jabicho
SOLUCION! A las manchas internas de los faros!
jabicho responde a JimmyMan de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Jo, pues ese conce de Orense es donde yo compre el coche y a mi SI que me cambiaron los faros...estoy hablando del verano pasado y no es por desanimarte pero a estas alturas ya los tengo otra vez con las mismas manchas -
Cosas que trastear con VAG-COM en A4-B8
jabicho responde a javiii de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
¿para hacer todo esto trabajais con el contacto puesto o encendeis el coche? es que me parece que no debe ser bueno para la bateria estar con el contacto tanto tiempo -
Proyecto de nuevas luces diurnas para la versión halógena
jabicho responde a jabicho de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Yo no no puedo agujerear el faro porque voy a volver a tratar de que me los camben por problemas de manchas y condensacón asi que no los puedo tocar.De todas maneras estas bombillas de las que hablais son de 18 leds y me imagino que darán fallo en el fis si no se les pone algun tipo de resistencia -
Llantas para un B8 Avant
jabicho responde a Super-Raton de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
esperando más fotos, están impresionantes, me gustan un montón para mi avant -
En ocasiones la aguja de la temperatura baja de 90...
jabicho responde a jabicho de discusión en Mecánica Audi A4 B8
A ver si los expertos nos pueden decir algo, porque yo ni -
Dos estilos de pomos diferentes (fotos)
jabicho responde a jabicho de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Bueno, ese es en realidad el mismo pomo pero acabado s-line.El que ese me olvidó fue este: pero no tengo fotos "en vivo" -
vag-com 812.4 ¿se puede trabajar con el motor encendido?
jabicho publicó una discusión en Vagcom (VCDS)
Tengo un a4 b8 del 2008 quería saber si puedo trabajar con el motor encendido en vez de sólo con el contacto puesto, ya que a veces me paso batante tiempo con el cable conectado y supongo que para la bateria no debe ser bueno -
jabicho publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Aquí os dejo unas fotos de los dos modelos de pomo para cambio manual que tiene nuestro coche, como veis el deportivo es un poco más "cabezón" pero a mi gusto más bonito. -
Aquí unas fotos de la zona de la bomba en los 2.0 TDI: -
Investigando un poco el tema creo que la bomba de agua va donde siempre, cerca del compresor del aire acondicionado, y si es cierto que el termostato va al lado de la bomba.Como curiosidad os dejo estos dos documentos sobre el cambio de la bomba de agua y termostato -
Trabajando con el Vag-Com 812.4 Beta en nuestro A4 B8
jabicho responde a vwgolf de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Gracias por todo lo que estais aportando a esta sección, sobre todo tu, vwgolf.Al final habeis logrado que me enganche al tema este del cablecito. Lo siguiente es una pequeña aportación por mi parte, ya os digo por adelantado que no soy técnico pero que por lo menos de inglés si que entiendo, así que he hecho una pequeña traducción para ayudarnos a entender un poco mejor el tema de los errores que salen en los escaneos de vag.com. A lo mejor alguna cosa os suena un poco rara pero no encontré otra manera de traducirla. Bueno, espero que os sea de ayuda -
perdón, la codificacion original es esta: -
Buenas, he activado la inclinación del espejo al dar marcha atrás...pero con un código distinto al puesto aquí.Vereis, se supone que mi coche al no tener espejos abatibles debería tener un valor de 40 en el byte 4...y me aparece 41...así que al cambiar a la opcion de inclinar el espejo aparece 45 como valor en el byte 4 en vez de 4c...¿porr qué pasa esto? Esta es la codificacion original: Y esto el valor nuevo al incluir la opción abatir espejo -
Llave de arranque se atascada.
jabicho responde a ELPRINCIPIANTE de discusión en Electricidad Audi A4 B8
exacto, no se puede hacer muy rápido porque se tasca -
Jabicho, lo de los encajes que hay de plastico en color negro y que deberian ir encastrados en otro encaje con broches cromados, es teoricamente imposible que se hayan desprendido por el calor del horno ya que el calor no llega al interior del faro por estar sellado, el calor es solo exterior. Ademas, los encajes estaban mal en un faro, en concreto el que peor estaba y el que mas m**** tenia por dentro, el otro faro estaba bien encajado todo. Se ve a la legua, que esos encajes venian mal de fabrica, y creo que cada faro lleva 4 enganches, pues 2 de ellos estaban sueltos, y la pieza en cuestion estaba a presion metida de mala manera, es problema de fabrica. De momento, hoy por ejemplo ha llovido, y nada, estan perfectos impecables y relucientes, espero que dure. Yo estoy esperando a que alguna empresa saque algun tipo de faro para nuestro A4, tipo diseño A5, habra que esperar. ¿Y dices que antes de abrilrlos se empañaban y ahora no¡ ¿Puedes confirmar eso? entonces esta claro que si estaban mal los enganches entraba más humedad que es lo que hace que se empañen y se manchen.Si nos puedes confirmar esto el tema esta resuelto Yo veo 2 posibles causas del empañamiento. 1 defectos de fabrica como el mal encaje de dichas pestañas. 2 el propio sellamiento del faro mal hecho. No le veo otra explicacion, yo los he vuelto a sellar de nuevo con poliuretano, y a su vez he encajado bien las pestañas que estaban dobladas hacia arriba, y de momento puedo decir bien alto que ni se empañan ni se ensucian, y llevo ya bastantes dias con ellos desde que hice toda la operacion. Tendre que venderle la patente a Audi <_< para que no sean tan tozudos diciendo que no hay solucion. Yo añadiría un tercera causa, el aire que entra por los cnductos de ventilación desde la parte frontal del coche, que contrasta con el calor del faro.Voy a probar a quitar los tubos de respiración y dejar que ventile el faro hacia el vano motor a ver que pasa... -
Jabicho, lo de los encajes que hay de plastico en color negro y que deberian ir encastrados en otro encaje con broches cromados, es teoricamente imposible que se hayan desprendido por el calor del horno ya que el calor no llega al interior del faro por estar sellado, el calor es solo exterior. Ademas, los encajes estaban mal en un faro, en concreto el que peor estaba y el que mas m**** tenia por dentro, el otro faro estaba bien encajado todo. Se ve a la legua, que esos encajes venian mal de fabrica, y creo que cada faro lleva 4 enganches, pues 2 de ellos estaban sueltos, y la pieza en cuestion estaba a presion metida de mala manera, es problema de fabrica. De momento, hoy por ejemplo ha llovido, y nada, estan perfectos impecables y relucientes, espero que dure. Yo estoy esperando a que alguna empresa saque algun tipo de faro para nuestro A4, tipo diseño A5, habra que esperar. ¿Y dices que antes de abrilrlos se empañaban y ahora no¡ ¿Puedes confirmar eso? entonces esta claro que si estaban mal los enganches entraba más humedad que es lo que hace que se empañen y se manchen.Si nos puedes confirmar esto el tema esta resuelto -
No te vendas Deymos, que ya sabes que los de los halogenos somos minoria y te necesitamos -
El tema de las manchas en los faros está claro que es un fallo muy extendido, fijaros en este anuncio de ebay USA...venden un juego de faros y dicen textualmente: Tech basics: All 2009 / 2010 audi headlights typically show more or less small dryed condensation marks on the inside of polycarbonate lens after a while of use. Please be aware of this. " TODOS LOS FAROS AUDI DEL 2009 - 2010 PRESENTAN EN MAYOR O MENOR MEDIDA PEQUEÑAS MANCHAS DE CONDENSACIÓN DENTRO DE LA LENTE DE POLICARBONATO DESPUÉS DE CIERTO TIEMPO DE USO.SEA USTED CONSCIENTE DE ESTO" Esta claro que no nos pasa sólo a nosotros, y que mucha gente no sabe que las tiene porque sólo son visibles con las luces puestas en total oscuridad y acercándose mucho al faro FAROS A LA VENTA EN EBAY CON MANCHAS -
Sí pero esa lista está un poco desfasada, no están todos...
Jimmy ¿puedes poner más otos de los faros abiertos? ¿lo de las rayas de las que hablas en el plastico no será por el calor del horno???? -
Gracias por contestar, es un fallo que se registró hace 6 meses y sólo en esa ocasión, no he notado nada en la radio y lo he borrado, espero que no vuelva a salir -
Eso implica poner lavafaros para poder ir legal...y no es fácil -
O sea que es menos intrusiva que la opcion "europea" ¿no? puede estar bien para no quitar del todo lo del cinturón...¿desaparece también el chivato rojo del cinturon en el cuadro? gracias,jimmy -
Tengo estos dos fallos después de hacerle al coche un autoscan 02095 00956 Uno es de la llave y otro de la radio, ¿Hay alguna página donde pueda ver lo que significan aparte de la de ross tech?
Por favor, par lo de las luces diurnas seguimos en el post que tengo abierto,¿vale?http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=215375
