Todo lo publicado por C_B_M
como accedo a las bocinas de a4 2.7 tdi año 2006
C_B_M responde a frana42.7tdi de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Las bocinas están justo detrás de la defensa a la altura de la matrícula (una a la derecha y otra a la izquierda) . Lo más lógico es que eleves el coche , retires la tapa inferior y desde ahí quizás puedas hecharle mano . Las bocinas están sujetas a la viga de aluminio que aparece al retirar la defensa (una a cada lado). S2 -
Volver a nacer y ... Despedida de mi calamar
C_B_M responde a taras bulba de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Tiene mala pinta ese enfermo . No creo que salga de esta . En fin lo importante es la family , y que todos esteis bien , lo demás bienes materiales . Suerte y ánimo -
NECESITO ESQUEMA ELECTRICO AUDI A4 B7
C_B_M responde a RJ32 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Especifica un poco mas . A que te refieres con "esquema eléctrico" , esa es una frase muy genérica . -
Me han robado la radio pero parahacer dañooo
C_B_M responde a deltaboxv de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
:o -
How is your english? http://www.audizine.com/forum/showthread.p...tor-Replacement
La verdad es que seria interesante hacerlo . No creo que halla ningún brico por aquí (tampoco lo busqué) , pero creo que debe ser una cosa muy facil de hacer . Los Exeos tienen todos este sistema de serie
Si . Tiene unas válvulas (creo que son de la marca beru) y que son las que controlan la presión . También tengo entendido que estas válvulas hay que cambiarlas cada 5 años (seguramente lleven una pila de botón cada una) . Además de eso , hace falta la antena del relog por radio control (que es la que capta la señal , y también una centralita . Creo que eso es todo
Decir también que tengo entendido que esta antena es también la que gestiona el sistema de control de presión de neumáticos. S2
alguien sabe por donde pasa el cable del microfono a la centralita blu
C_B_M responde a jaguar2001 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
¿Y que puente es ese que vas a hacer? -
Saludos Andrés . A simple vista parece que tienes alguna conexión mal (sobre todo en el conexionado del asiento lado conductor). En los errores especifica el tipo de conector , pero yo no se a que conector hacer referencia (N250-F138) POSIBLES CAUSAS * Wiring from/to Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250) faulty * FALLO Cableado desde/hasta Activador 2 para Airbag ; Lado conductor (N250) * Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty * FALLO Muelle con anillos colectores (F138) * Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250) faulty * FALLO Activador 2 para Airbag; Lado conductor (N250) POSIBLES SOLUCIONES * CHEQUEAR lo mencionado
La referencia que usa el AUDI A4 B7 es la de A6 (4F0 857 511 E) , así que la que comenta el compañero JAMIROQ es la correcta , busca también esta otra (4F0 857 511F 1YE)
Luces de giro: se pueden activar ???
C_B_M responde a IgnaLG de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Yo por lo que he leido, en el A4 B7 no se puede hacer eso debido a la centralita. Pero bueno si alguien sabe del tema somo todo oidos. S2 -
Creo que esto es una avería muy típica de audi. A mi madre le pasó esto con su A4 B5 y lo logré abrir desde abajo. Yo tuve que hacer esto.. 1.- levantar el coche de la parte frontal con el gato y calzarlo (claro) no valla a ser que se caiga 2.- Quité la tapa inferior 3.- Con una linterna y un pry bar con mando de destornillador (busca pry bar en google - imagenes) es una barra de hierro como un destornillador, pude encontrar el mecanismo y habrirlo desde abajo Resultó que se habia soltado unas grapas de hierro que sujetan el cable , y claro , al estar el cable "bailando" se acabó soltando del cierre. Lo solucioné poniendo nuevas grapas y un par de buenas bridas. S2
La antena te sale cuando coge covertura, así que no te preocupes que en el momento que menos te lo esperes aparecerá. Yo desconecté la batería hace un par de semanas , y cuando la volví a conectar se habia ido la fecha , pero no me preocupé , ya que sabia que tarde o temprano se actualizaria por sí sola , y así fué. S2
Saludos. Bonito S Line.
Eso es lo que yo digo. Me gustaria que cuando le doy al botón para desempañar, la velocidad del ventilador solo suba hasta el medio (por ejemplo). O quizás que solo suba un cuarto de la velocidad total. ¿Alguien sabe como se puede regular via VAG-COM?. S2
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=125579
Guarnecido_Superior_Pilar_A__Desmontar_Montar_.pdf
Alguien sabe donde esta colocado el modulo bluetooth en un A4 B7
Yo tenia pensado colocarlo en el lugar de origen cuando lo pusiera, pero creo que colocare la centralita bluetooth detras de la guantera. Que sitio veis bueno para colocarla, aparte del que comento??? ( y que no sea soltando los asientos) Detrás de la guantera yo creo que es el único y mejor sitio que existe. Me han dicho que también puede ir detrás del navegador, pero a mi me parece un poco justo. Aquí tienes algo http://audiforum.us/multimedia/2417-idiots...on-audi-a4.html Yo lo instalé en su sitio original, y te digo desde ya que NI SE TE OCURRA. Es un trabajo totalmente DESESPERANTE, y NUNCA NUNCA NUNCA te va a quedar bién la moqueta (como a mi) -
posicion cables clavija 20 pines
C_B_M responde a deltaboxv de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
El cable blanco que yo tengo entiendo que es tensión (+) para el amplificador de antena , por eso es un poquito mas grueso. Saludos y ya nos contarás -
Mas......... -
