Todo lo publicado por Czar
audi a4 b5 1.8 i fallos en relanti
Czar responde a mario a4 b5 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Sabes si "a fuerza" debemos meterle una máquina para corregir el fallo? A mi me ha vuelto a fallar y me mola sentir esa subidera del ralentí. -
Esos son los faros que ando buscando :clap1: :clap1: jod** !!! es una lástima que no viva en Europa, porque de que los compraría... los compro !!! :drooling:
Bueno no sé si tu problema sea igual al que yo tengo, a mi el ralentí me oscila entre las 500 y las 1,100 cuando estoy "parado" es decir el motor está arrancado y aparcado. Aparte de que también tiene síntomas de no tirar mucho y de consumir mayor combustible. No sé si tu coche sea a gasolina, el mio lo es y lo que he hecho es cambiarle el filtro de combustible que cuando lo vi dije "pppp.... mmmm... " parecía que salía lodo o chocolate de ese filtro. He de decirte que lo he cambiado y ha mejorado un poco, posiblemente el circuito haya estado sucio, lo que me mola ahora es pensar que los inyectores estén atascados o algo. Pero de que ha mejorado algo con el cambio del filtro... ha mejorado! -
A mi no me alumbra cuando abro las puertas
Cuál es la diferencia entre un ADR y un AEB o un AFC?
Czar responde a Czar de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Bueno, te agradezco tu ayuda, realmente me gustaría comprar esta bomba, ya que es la misma en la que venden en los concesionarios. He visto una en Oscaro (en internet) y pues le mandé a preguntar a ver qué me responde. Ante todo gracias 18Turbo por tu ayuda. Saludos. -
y que pasa si le hace a un ADR Quattro?? cambiará mucho respecto a un ADR sencillo, como el mío?? no sé si por ser gasolina probablemente el producto sea más robusto en su funcionamiento, tratándose de ser una "bomba de gasolina"? -
Czar publicó una discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
pues que debo cambiar la bomba de gasolina de mi bicho y encontré en internet un proveedor que vende la marca del concesionario...VDO pero el # de OEM varía por una letra respecto al mío: 8D0906089A el mío es sin la A al final, mi motor es ADR 1.8 del 96 y me gustaría instalarle esta bomba ya que sería como si le metiera un recambio original. El proveedor de internet me dijo que no le hacía, pero será que esa letra hace la diferencia? Traté de buscar en ETKA el modelo al que pertenece el OEM del proveedor, y pues le hace a un ADR pero Quattro!! no sé cuál será la diferencia, me podrían ayudar a clarificarme, que realmente he buscado buenos proveedores y marcas y esta ha sido la mejor que pude encontrar. Claro, ya tengo una vista que es de marca MAPCO que si coincide perfectamente con mi # de OEM, por si no me decido a esta que es VDO. Gracias amigos! -
Si... saludos muchachos !!! ánimo!!! :claugh:
a mi me interesaría la opción 1 pero para que sea enviado a Guatemala
Bueno, en mi caso no tengo vagcom.... bueno si tengo pero no lo hago funcionar ni a patadas Por cierto, cuál es el relé, qué número es y si se encuentra en el grupo de los que están debajo el salpicadero. Un Saludo.
Podrías poner fotos de tu bicho de frente? tanto en la calle, para verlo con luz del día, como en un lugar oscuro¿? Es que me interesan esos faros y quiero ver como se ven en fondo negro... cuando los cambiaste, también viste la posibilidad de ponerlos en fondo blanco (normal)... Gracias!
Hola... cómo se puede comprobar si es el relé?? tengo el mismo problema en mi A4 1.8 del 96 y pues me da bronca seguir metiéndole más y más pasta en reparaciones al bicho y no usarlo para cosillas estéticas... :claugh: :claugh: Bueno ojalá me ayudes o alguien para saber cómo comprobar si es el relé el malo. Saludos!
Yo tengo el mismo problema que tú, lo tengo en el taller desde hoy no sé si será problema de la bomba de gasolina, por allí estaba leyendo que podría ser algun problema del RELÉ... o posiblemente el sensor de temperatura ¿? pero no sé cómo se puede comprobar por dónde puede estar la falla. Tal vez algún experto por acá nos diga. El mío es un A4 1.8 del 96
Creo que mi pc tiene algún poltergeist... :thumbsup: Bueno, no pude abrir tu mp, ya que al venir ejecutables pues el correo me los bloqueó, pero bueno... y creo, no estoy seguro por lo que he leido, si manejo el cable con otra versión me lo puedo cargar y pues eso si me da más miedo... por otro lado no sé al fin cuál puede ser el problema, os cuento: 1. al testear el puerto, lo hagoen el COM3 ya que en USB no me detecta, pero creo que eso no es problema supongo. El mensaje que me da al testear con COM3 es: PORT STATUS: OK Interface:FOUND! Type Serial Pass - through Opto/iso: NO Ross-Tech design: NO 2. En la sección Select Control Module y entrar en el canal Engine (supongo que este es el más común) me da este error después de varios segundos: No response from Controller!! 3. Si hago un chequeo en AUTO SCAN, escanea y todo, pero sólo me salen dos líneas: una donde están todos los canales numerados y una segunda que dice END. No sé si tiene algo que ver los drivers, pero si en el paso uno al parecer todo va bien, por qué en el scan o en otro módulo pareciera que no lee. Ya llevo varios días con esto y la verdad no encuentro más que hacer, hasta revisé el fusible del diagnóstico y estaba funcionando.
No he podido .... a ver... la version que me vino con el cable es la 409.1 US la interfaz es muy similar a la 311 que tú tienes, pero no logro hacer el diagnósis... no sé si tenga algo que ver que no logre activarlo, ya que no me tira ningún número de serie y me dice que la licencia no está testeada... no sé si yo sea el único con este problema, pero estoy "chino" como el cable, y pues necesito realizar unos ajustes y por eso lo compré. No sé si tú o alguien me puede ayudar, aclaro que el cable lo compré en ebay y es de los chinos, ya hice la instalación al pie de la letra, el cd que venía no trae el keygn, aunque éste no sé si aplica siempre... Gracias y perdón el choto pero no encuentro un link donde diga "pasito a pasito"... hombre que paso a paso para mi aun es muy general... jajajaa
Yo tengo el mismo problema que tu, no consigo establecer la comunicación, no sé si es problema del driver, pero no me lo reconoce, de hecho no lo hace en la opción USB, sino que al parecer lo reconoce en el puerto COM3, vamos que el cable que tengo es USB. Pero al momento de comunicarse con el programa es allí donde me salta el problema. Me puedes explicar paso a paso cómo hiciste que te funcionara, yo he estado buscando en este foro y en otros pero al parecer ninguno menciona este problema que tú y yo hemos tenido y pues me gustaría que dejáramos una explicación para futuros usuarios. Slds. Pues yo lo primero que hice fue desconectarme de internet para que no casque el cable, luego concecté el cable al pc y cuando se me abrió el asistente para la instalación de hardware nuevo puse el disco que me venía con el cable en el lector. Luego instalé el programa que me venía junto con el cable y en cuanto lo tenía conecté el cable al pc y al coche, realicé una diagnosis del mismo y entonces pinché en el botón ABOUT y me salía una clave que es la del coche. Esta clave es la que se introduce en el generador de claves que viene con el cable y te sale una nueva clave que debes introducir en la ventanita que se te abre cuando le das a ACTIVAR/DESACTIVAR dentro del menú ABOUT y voilá..... ya funciona Bueno, eso del generador de claves y lo que mencionas de ABOUT no me venían en las instrucciones, voy a probar a ver que tal. Gracias amigo.
Pues que hace meses he querido (no yo, sino el bicho) cambiar las partes del rodamiento delantero, y pues en navegando en ebay me intereso este proveedor: http://stores.shop.ebay.com/FCP-Groton_Aud...634Q2ec0Q2em322 Habéis comprado alguna vez estos productos y cómo van? Estarán bien estos productos o habrá mejores marcas por allí? Antes de que empieces a contestar en tu cabeza... ya he visto algunos proveedores en la Ebay Alemania, y pues dos me interesaron pero como no vivo en la "Unión Europea" pues no me valen que me los envíen. Estoy en Guatemala y pues me tuve que ir con los proveedores en Estados Unidos. También si tenéis alguna sugerencia, pues bienvenida. Slds.
Problema de iluminación en el cuadro de la instrumentación
Czar responde a dani928 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Acá el enlace para cambiarle las luces al cuadro de instrumentos Un saludo. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=95053 -
Pues la marca hasta hace unos pocos años empezó a ser llamativa para los jóvenes, así como yo... , pero la realidad es que hay más clubes aficionados a otras marcas como Honda, principalmente, y otros con menos presencia como los Golf GTI. El único que se pueda decir es exclusivo es uno de BMW que hacen alguna que otra "quedada" durante el año. Pero de Audi's... ya quiciera fundarlo YO...jajajaj Estoy igual que tu amigo, tengo un 1.8L y pues, aunque no sea el perfecto, estoy encantado que en más de algo deberé compensar esa falta de caballos. Un saludo.
Y sabes qué fue lo que le cambiaron? Hiciste recambio o reparación de alguna pieza?
Claro, eso que tú dices me suena bastante lógico... este finde voy a tener que desmontar todo abajo y seguirle la conexión. No soy muy manitas para eso, pero quiero seguir los pasos de todos ustedes, que con la nave estoy muy encantado. :ranting2: Pero si bien dices que el fusible se va por un corto... entonces a qué se debe que que el clima no enfría?... revisé el doc de 18turbo y la "mejor" posible causa, entiendo, sería el evaporador... cómo puedo estar seguro de qué pieza es la que debo cambiar, no quiciera desmontar todo el carro y cambiar algo que está funcionando bien. Tal vez si me pueden ampliar cómo revisar/detectar lo que se menciona en ese doc (que por cierto mis felicitaciones al Autor) para atacar el problema. Perdón por seguirle dando hilo al tema, pero como ven aún no soy tan manitas como vostoros
qué buena pinta tiene tu AUDI ... yo soy de Guatemala y creeme que esta marca está de "c***" como dicen nuestros amigos españoles. Qué motor es el tuyo?
download... .... lo voy a revisar, por lo que veo tendré que desmontar todo abajo y seguirle la "corriente" a esa conexión, que entiendo la han dejado directa o algo así. Si alguien más quiciera aportar se lo agradezco. Un saludo y gracias.
