javi toledo
Todo lo publicado por javi toledo
  1. Donde has comprado la.bateria original?es para saberlo,ya que esta comprobado que es la que mas dura.
  2. No tiene nada que ver el 245 euro5,con el 218 euro6. De echo,el 3.0 tdi 218 es un 272 pero limitado electronicamente.Y hasta he leido por ahi que es bitdi.
  3. Con tan pocos kms se te a roto la el cambio y la mecatronica?
  4. Cuanto soleis hacer de media con vuestros neumaticos y con que marca?
  5. Buenas!! Si eso lo habia visto pero dudaba que fuera eso.... aparte del paragolpes y las rejillas de los antinieblas hay que modificar el cubrecarter? O con el despiece que me dices ya esta todo?
  6. Nadie sabe nada?
  7. Buenas chicos podrias poner las ref para poder ponerlo? Gracias
  8. Buenas gente, sabeis las ref para montar el paragolpes?
  9. Buenos dias gente, despues de llevar varios dias con el elevalunas nuevo de momento no a fallado ni una vez, seguire informando si hay algun cambio
  10. Eso es por el tensor de la cadena de distribucion.Hasta que "carga" de aceite,hace que la cadena no este tensa y oscila.Digamos que es algo normal,es caracteristico. De echo,en el manual pone que en el arranque,puede sonar.
  11. Me van a montar todo el elevalunas motor incluido, pero no se porque me da que no va ser, el conjunto va bien..... mirando el etka online me decanto mas por el modulo de control de la puerta 8T0 959 795 Q. Ya os ire contando.....
  12. Si se puede pero amigo la que hay que liar es buena. Basicamente hay que quitar todos los soportes del motor por abajo y dejar el motor"basicamente" colgado, por eso en los talleres te regulan convergencia y divergencia para intentar "paliar" que desgaste el neumatico por dentro
  13. Buenas, le e dejado en el taller y tb se lo hizo a el. Repuesta que puede ser el conjunto del elevalunas, pero que tenian que verlo. Os mantengo informados!
  14. Buenas gente, tengo pregunta tecnica. Le voy a cambiar tanto el atf como la valvulina al diferencial trasero y quiero saber si es autoblocante para poner un aditivo al aceite 75w90 o no ponerselo?
  15. Hola blus-a5 no tengo vagcom, si alguien por madrid le tiene y no le importa ayudarme se lo agradezco.
  16. La configure ayer y despues se volvio a bajar los 5 cms, y ademas ni subian ni bajaban desde el mando del coche con lo que tuve que entrar resetear la ventanilla y volver a cerrar el coche ( despues ya bajaban/subian con el mando. Una nota chicos es que siempre me lo hace en mojado. Falso contacto? Lleva algun tipo de sensor en cada puerta y puede que este fallando? Haber si podemos dar con ello
  17. Si eso lo se, pero por que se baja sola??? Hoy dos veces
  18. Buenas!! Esta mañana lo a vuelto a hacer. Abro la puerta trasera y en vez de bajar la luna el poquito que baja siempre la luna y que luego vuelve a subir se ha bajado como 5 cm y a perdido el modo automatico. No le a pasado a nadie?
  19. Hola chicos! Tengo un pequeño problema con la ventanilla trasera del lado del piloto. Lo e notado al lavar el coche que me voy y al cerrar del mando o al abrir una puerta la ventanilla se baja sola y ademas pierde la funcion automatica ( se desconfigura ), solo es en mojado. Sabeis de que puede ser? Un mal contacto? Gracias
  20. Muy buen consumo para semejante motorazo!! Y veo que ya tienes unos cuantos kms encima......que tal te ha ido en general el a6?
  21. Yo te digo, y vengo de un 140, que la diferencia no es tanto yo estoy en 7 litros pero lo normal son los 7.5 a 8. Viaje a galicia media de unos 130 kms y en unos 1500 kms de los cuales 200 fueron de ciudad me saco de media real 7.4 Respecto a la s tronic las ultimas no dan tantos problemas ( o yo no oigo tanto como las primeras ), puede que muchas averias sean por no hacer el correcto mantenimiento del cambio porque es igual o mas importante que el del motor ya que se calienta incluso mas. La multitronic olvidate de ella por si miras algun 204 que puede llevar tanto una como otra. Saludos
  22. Yo creo que es la primera vez que veo esta averia por este foro.No asi en los bmw jejej
  23. Waje tienes un mp
  24. Por cierto ayer lleve el coche a la revision del cambio s tronic y claro esta no fue en la casa audi, en parte por el pvp y tb porque no cambian nada mas que un filtro. Es mas te dicen que solo lleva un filtro cuando lleva dos. Me han puesto aceite pakelo y me han resetado la s tronic, ajuste de embragues etc etc y bueno si el coche iba fino ahora va si cabe un poco mas. No quiero dar inf del taller al que le e llevado por si incumplo alguna norma
