davidcsbn
Todo lo publicado por davidcsbn
He comprado un a3 TDI 1.9 110cv...
davidcsbn responde a wallace888 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
hola, la distribucion es cada 90.000km y el mando si le has puesto pilas nuevas tienes que sincronizarlo, se hace abriendo con la llave por la puerta del conductor y despues pulsar en el mando el boton de abrir o el de cerrar. Saludos -
Hola, yo vendo un kit http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=234359&hl= y a muy buen precio. Saludos
cambio de aceite de caja de cambios automatica
davidcsbn responde a djpeke69 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola, si es recomendable cambiar el aceite a la caja automatica, en el foro se explica como hacerlo, no es dificil, si tu caja es de 4 velocidades puedes cambiar tambien el filtro, si es de 5, solo el aceite. Saludos -
ayuda posible compra A3 tdi 130cv
davidcsbn responde a madeinrif de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Muy buena eleccion, yo tengo uno igual y me costo mucho mas; la tapa del deposito se abre con las puertas,seguro que tienes activado el cierre de seguridad por eso no se abren las puertas (ni el deposito ni maletero) hasta que no sacas la llave. Saludos -
Ya nos contaras tus progresos Saludos
Dejar la regulación manual parece lo mas correcto ya que en la itv nunca me han dicho nada del kit xenon, piensan que es original, la ultima vez que la pase el chico me dijo "apague los faros y eche agua al cristal", supongo que no querria salpicarse con el agua del lavafaros. Saludos
Yo mismo te he pasado los enlaces, la cuestion es saber si el sistema funciona bien o es mejor dejar el sistema manual, por lo visto los clips que sujetan las parabolas con los motores de regulacion son muy fragiles y no venden recambio, me temo que mover la regulacion automaticamente cada vez que ponemos en marcha el coche puede dejarnos sin ninguna regulacion
Hola a todos, estoy interesado en la nivelacion de faros automática, ya he montado los faros y el lavafaros (he pasado 2 ITV con ellos y bien), ¿alguien los ha montado?, ¿son fiables?, ¿mueven los faros constantemente o solo una vez al conectar los faros? Saludos
Info, tutorial, accesorios y demás para montaje de faros de gas
davidcsbn responde a Bully de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola, ¿habeis conseguido ya montar el sistema? Saludos -
BRICO: Poner control por voz
davidcsbn responde a Freestylero de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Por eso digo lo de poner un boton detras del mismo volante, conservando el volante de tres radios, el boton en el salpicadero quedará mas bonito pero no estará tan a mano. -
Ya falta menos, yo al fin he conseguido montar el MFSW con su boton para sds y manejo de la agenda del movil a través del volante , eso si el de 4 radios. No seria dificil montar el pulsador del sds detrás del mismo volante, por conservar el de 3 radios, asi tendrias el boton mas a mano, el anillo del volante tiene algunos pines sin usar,solo seria cuestion de pasar un par de cables. Saludos -
Bueno ¿como sigue el brico? ¿funciona ya ese boton? Saludos -
En tiendas de material electrico seguro que tienen -
Tras poner SDS problemas conq os entienda en el modo TEL
davidcsbn responde a Freestylero de discusión en Car Audio / Navegadores
Yo lo tengo puenteado y funciona bien seria cuestion de probar el montage de origen a ver si mejora. -
Roberto tienes lleno el correo de MP, te contesto aqui pero es lo que te han dicho, los dos micros no pueden funcionar bien, haz la prueba con uno y puentea. -
Yo eso de poner dos micros para probar no lo he leido nunca, seguro que no te funciona por eso, puentea y ya veras como te funciona. -
Yo no se como lo puse pero lo monte a la vez, recuerdo que compre el conector de la centralita y cables de reparación y conecte el micro a la centralita bluetooth y al rnse. -
¿Como no pusiste los cables cuando montaste la centralita bluetooth? Saludos -
Parece que el tema del canbus es solo cuestion de unir partes que soporten canbus, en mi caso cuadro, rnse, bluetooth y espero que en breve volante MF. También he observado que este canbus no tiene nada que ver con el que une motor, cambio , ABS/ESP. Saludos
El canbus sirve para conectar diferentes partes del coche mediante dos cables y que esas partes puedan intercambiar informacion, por ejemplo navegador con cuadro de instrumentos,bluetooth, volante MF. Creo que tu coche tiene canbus, si tienes reloj digital tienes canbus, ademas si tienes concert 2, la radio esta conectada al cuadro por canbus, si tienes concert 1, la radio no esta conectada al canbus pero sigues teniendolo aunque no se use. Saludos
Junio de 2001 y ya con canbus
Sensor del Capot Abierto / Cerrado
davidcsbn responde a Anonimo2.0 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
He visto ese sensor en el mio pero nunca lo he visto funcionar, ¿es posible que solo funcione si programas los cambios de aceite long life? Saludos -
Cierto, el mio es de 2001 y ya lleva los de ventana (o techo) delante y detrás. Saludos
Hola, sabes de algun brico para cambiar el aceite de la caja cambio automatico de A3 8L tiptronic del 2002, lo quiero hacer yo mismo, tambien me interesa saber donde esta el tornillo para mirar el nivel ya que no lo encuentro. Un saludo No tengo brico pero no es dificil, con el coche a nivel se vacia el atf por el tapon inferior de la caja, se vuelve a colocar el tapon con junta nueva, luego se llenan 2.5 litros de atf por el tapon de llenado, se arranca el coche, se saca el tapon de nivel se conecta el vagcom, se entra en cambio y luego en bloques de medición hasta dar con la temperatura del atf, se va moviendo la palanca a todas las posiciones y se vuelve a P, cuando el cambio el atf esta entre 35º y 45º debe gotear atf por el tapon de nivel, si no gotea hay poco, si gotea antes de 35º hay mucho. Saludos
Hola, no se ve nada, pero parece el sensor de nivel de aceite, limpiale los contactos a ver si es eso. El sensor está en el carter, cerca del tornillo para cambio de aceite. Saludos
