davidcsbn
Todo lo publicado por davidcsbn
Actualizar Becker Traffic Assist
davidcsbn responde a Powerful de discusión en Car Audio / Navegadores
yo tengo ese mismo navegador, traffic pro hight speed, lo actualice un par de veces con emule, hasta que pase al rns-e, Becker vende las actualizaciones a 129€. Saludos -
Se puede colocar navegador rsn-e de un audi a4 en un s3 del 2001
davidcsbn responde a map de discusión en Car Audio / Navegadores
Si es posible, yo monte en mi A3 de 2001 un RNSE de un A6, debes colocar primero un doble din para que quepa el navegador y bajar el clima, se pierde la guantera que va sobre el cenicero.El navi es completamente funcional,con indicaciones en el fis, telefono por bluetooth y SDS Saludos -
Botón SDS para los que no tienen volante MF
davidcsbn responde a zx81 de discusión en Car Audio / Navegadores
+1 :ranting2: -
Kristian, no puedo enviarte MP la bandeja esta llena. Saludos
Hola; puedes conectar el canbus al conector negro de 20 polos de la radio pos. 7 para H y pos. 12 para L; los cables que salen de esos pin son naranja/lila y naranja/marron respectivamente. Saludos
En DHL no saben nada de mi envio , mi pedido es el #30, ¿están todos los pedidos enviados? Saludos
A mi no me ha llegado nada :drool: ;mañana llamaré a DHL para preguntar...
¿Ha llegado todo lo que faltaba?, ¿también mi boton para el 8L ?
Hola, creo que en la compatibilidad de los cuadros solo influye que sean con canbus (reloj digital) o sin canbus (reloj analógico), mi coche es de 2001 y el cuadro es de 2002 - 2003 y funciona perfectamente, incluso permite codificaciones que el anterior cuadro no permitia, como iluminar siempre las agujas o todo el cuadro (incluso con las luces apagadas). Saludos
Hola; creo que debes codificar, entras en el modulo del cierre (nunca se si es el 36 o el 45) la codificación actual debe ser 01288, la cambias por 10056, eso en coches posteriores a 1997. Saludos
Hola; la información solo puede verse en el FIS ( no en medio FIS) y con radio original, el gala funciona si la radio dispone de la función sea o no original, los esquemas estan colgados en el subforo de navegadores, en destacados. Saludos
Hola, el espejo antideslumbrante de mi coche ha dejado de funcionar, solo se oscurece una parte, como una mancha; ¿se puede reparar?, el espejo tiene solo 2 años y se compró nuevo , ¿tan poco duran? Saludos
¿sin placas? ¿solo el boton? eso seria perfecto Saludos -
Yo casi habia perdido la esperanza pero parece que ya van a llegar Saludos
A mi lo del boton SDS me interesa, lo del ordenador no creo que pueda, mi coche es un A3 8L. Saludos -
Como diferenciar cuadro inmo1 de inmo2
davidcsbn responde a AUDIA3MICHEL de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Los inmo II llevan en la llave una F y una W troqueladas, los inmo III solo llevan una W y los inmo I no llevan nada. Saludos -
Mira en la etiqueta de identificación del coche (tienes una en el libro de taller y otra donde la rueda de repuesto) si lleva espejos calefactados debe tener el codigo "PR" 6XD Saludos
Cambio de antena de serie por la moderna tipo gps
davidcsbn responde a Freestylero de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Si el beige es el bluetooth esa antena no sirve para FM pero ¿por que colocan la antena del bluetooth fuera del coche? Saludos -
Retirando el plafon de las luces de lectura se puede acceder a la tuerca de la antena, no hace falta desmontar mas (almenos en el 3 puertas. Saludos -
5 can high para que salga en el cuadro info de la radio 6 can low " " " " " " " " " " 8 contacto puerta acompañante(aqui tienes que cambiar de lugar uno de los cables que va al conector verde pos.1) 9 y 10 son las puertas traseras en caso de tener busca los cables en conector verde pos. 1 14,15 y 16 los conectas a masa para que no salten los avisos de luces fundidas y agua lavaparabrisas 17 y 18 son las teclas de subida y bajada de la palanca del ordenador 19 es el reset del ordenador Solo se ha de cablear el conector gris, la temperatura (del motor y exterior)llegan por los conectores verde y azul respectivamente. 17, 18 y 19 son para manejar el ordenador y se conectan a la palanca , el conector de la palanca tiene 4 posiciones: 1 se conecta al pin 18 del conector gris 2 se conecta al pin 17 del conector gris 3 a masa 4 se conecta al pin 19 del conector gris Saludos
Según el tipo de imno necesitas los dos login, el viejo y el nuevo; yo no consegui sacarlos con el vag tacho ni con el login reader (aunque me aseguraron que si se podia) pero mi coche es restyling de 2001,al final lo lleve a audi con todo preparado y les dije que solo faltaba codificar. Saludos
UN MILLON DE GRACIAS!!! Yo que no tengo radio concert ni puertas traseras...de eson me olvido no? Del 5,6,9 y 10 no les hago nada no? O te muestra de una radio pioneer la emisora tbn? Cuando dices 5,6 10... te refieres al numero del pin del conector verdad? Un millon de nuevo tio :blink: Exacto si no tienes puertas traseras y la radio no es la original pasas de esos pin, el cable que debes mover del conector verde pos.1 al conector gris pos 8 es de color marron/blanco, no olvides llevar a masa 14,15 y 16, si no cada vez que des al contacto sonarán tres "gong" y te marcará tres fallos. Saludos
5 can high para que salga en el cuadro info de la radio 6 can low " " " " " " " " " " 8 contacto puerta acompañante(aqui tienes que cambiar de lugar uno de los cables que va al conector verde pos.1) 9 y 10 son las puertas traseras en caso de tener busca los cables en conector verde pos. 1 14,15 y 16 los conectas a masa para que no salten los avisos de luces fundidas y agua lavaparabrisas 17 y 18 son las teclas de subida y bajada de la palanca del ordenador 19 es el reset del ordenador Y no hay mas Saludos
Hola, lo veo complicado (lo imposible lo dejo para el concesionario audi) yo puse un cuadro como el de la foto pero mi coche ya llevaba canbus y una media pantalla en el centro, en tu caso los conectores son distintos y los cableados también, por no hablar del inmobilizador, inmo III kripto en el nuevo, inmo I en el viejo, resumiendo "demasiada alforja para tan corto viaje" Saludos
