M_GORDON
Todo lo publicado por M_GORDON
  1. Ya vereis que sorpresa se va a llevar Maider cuando lea los post de bienvenida A ver si soluciono el problema y puede responder algo. PD: yo tambien me alegro de que se registre, así no pasarían a formar parte de mi catálogo de post los que ella escriba. Que ya lo ha hecho y bueno, parezco "trucha" con lo que pone
  2. M_GORDON
    AYUDA CON NUEVO FORERO
    Kaixo foreros, después de las contínuas kdds y la general Maider se ha querido hacer forera, Pero me he encontrado con un problema. que no puede responder nada. Arriba pone algo de revalidar, lo hago, me manda un post a la cuenta hot que le he creado. Entro y la activo... pero nada, sigue sin poder hacer nada. Alguien sabe algo? PD: he mandado un post via mail a David (goodson) pero nada.
  3. Buff, otra vez el tema de los filtros... Por favor, por qué no buscais temas relacionados?
  4. Hola edu, el volante de la segunda foto parece que vale pero la tapa de la bocina no corresponde realmente que él El segundo casi seguro que vale. Como te he dicho, kkhuet sabe como cambiar la pieza esa, cojiendo una de un golf 3 y cambiandosela
  5. jod**, con los catas y traga menso que el mio. NO LO ENTIENDO :ranting2:
  6. HAIGA IDO BIEN :ranting2: PD: seguro que nos conoceremos
  7. Botón de recirculación y a la vez el del la flecha hacia arriba. Pondrá "1c", cambias el valor con el botón de subir o bajar la temp. y cuando llegues al "c" requerido, le das a recirculación. para cambiar de canal, le pulsas el de temp otra vez y luego el de recirc. Para salir, otra vez recirc y a la vez el de la flecha hacia arriba. O quitas el contacto. PD: mientras que estás en esos valores el clima funciona y puedes variar la fuerza del ventilador, la temp no; asi que tendrás que salir y volver a entrar. ENTENDIDO?
  8. ¿ sabes que vredestein es una marca holandesa que curiosamente tiene un contrato por el cual el ASTON MARTIN los saca de fabrica ?. Piensa un poco y di si crees que esa casa de coches va a montar malos neumaticos en ese pedazo de carro. yo en el passat le puse dos juegos, y es lo mejor que he tenido nunca,y al ponerle el juego de 17 al audi, resulto que no se los pude poner por que no tenian el indice de carga para mi, y me quede con un palmo de narices Mira nokturno, esto es como las marcas de las pastillas de freno. En Burgos te explicare que trabaje en una fabrica de pastillas, de una multinacional, y ya te contare que pastillas montaba mercedes,audi,porche,y demas. por cierto,le monte yokohama, y los cuatro neumaticos deformados en poco tiempo y el dibujo nuevo. regalo dos 215/45/17 nuevas de dibujo, pero con huevos. yo puse esos Vreds nosequé y los deje pelados EN LA EXPRESS que tenia! :ranting2:
  9. M_GORDON
    Vaya culo!!!
    :ranting2:
  10. Os respondo a los dos. Lagarto, lo de la edad para que el seguro empiece a bajar Yuantxo, tienes toda la razón; pero es lo que hay <_<
  11. Ya no vendo ninguna llanta, solo Käfu las suyas de origen. Con ET 35 te queda al ras y con ET 30 te quedarán 5 milímiteros para afuera cada rueda
  12. Ya te digo <_< Yo tengo los tintaos tobia guardaos....igual los vendo en forofrikis dijo forocoches y les saco un dinero. Ya te pondre una foto de tarde de una especie de sello que lleva dentras del foco para ver si tu sabes si es la marca del que los tinto y puedo conseguir una homologacion o esa marca viene en todos.... Salu2
  13. Felicidades Lagarto <_< PD: pena de no haberte conocido
  14. A mi la aguja y el clima me marcan diferente, el clima 850 o así pero la aguja más <_<
  15. No llores tanto
  16. VOTAR? B) YO PREFIERO FOLLAR Eso yo tambien, pero al nene de momento no le dejo :clap1: :clap1: Al final nos vemso en Burgos? Va a ser que no, ando muy liado con el chollo y un cursoque tengo pendiente su recta final, pero tranquilo, que sin conocernos no paso.S2. TE ESPERO
  17. jod** Iker, esas son de 17" PD: FELICIDADES POR EL MAQUINON B)
  18. Quitale el relé y echale 3en1. A mi me funcionó medio mal una temporada, le eche eso y listo. PD: dielectrico eh! no sea que lo jodas
  19. Eso lo soldarás al capó para que parezca un B4, no? jod** va a quedar precioso. PD: como mi alerón B)
  20. M_GORDON
    RUF CTR 3
    A mí me recuerda más al 959 B) como dice Gozzu
  21. B) el único problema son las moneys
  22. M_GORDON
    TT vs 911
    A que acierto quien iba de calentón B)
  23. M_GORDON
    Homenaje........
    B) COMO IBAN
  24. M_GORDON
    GRUPO B
    GORDOOOOOOOOOON JAJAJAJA
  25. CANAL 18 (creo, si no 17): velocidad segun el sensor del ABS C27: Vueltas del motor C51: temp del agua C56,57: temp de sensores de dentro del habitáculo hay muchos pero esos son los mas importantes PD: puede que en el tuyo varie. Cuantos codigos tienes? hasta 61? si es así estos son los códigos.
