Todo lo publicado por avibedi
Instalación pantalla integrada android con android auto y car play.
avibedi responde a insus100 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Tengo yo una de las que sobresale para montar que la cogí con todas las cámaras… y no me d la vida para ponerme a montarla… no sé si funciona o no a día de hoy -
Campaña contaminacion 23BK
avibedi responde a ximo@6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo igual, con la carta recibida y el aviso en la aplicación miDGT que hace link a la carta de grupo volkswagen… en mi caso, que acabo de cambiar calentadores hace dos meses y con repro hecha no lo voy a llevar… -
Problema con el teléfono
avibedi responde a rober najar de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Tiene pinta de que el teléfono que va dentro del apoyabrazos no está o no está bien…. -
Fallo luces automaticas
avibedi responde a Miguel79cor de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hola! Tengo el mismo fallo... con las luces en AUTO se me enciende el xenon y apaga el cuadro... y el sensor de lluvia no funciona. Existe ya el brico?? Un saludo -
Que normativa EURO" X" lleva nuestros A6
avibedi responde a JuanK_A64F de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Gratis a través de un conocido... pero pedían en el concesionario 180 euritos -
Yo y al tengo el certificado de la Audi... y la próxima semana a tráfico a por mí pegatina... Entre euro 4 y euro 5 en diésel, la pegatina que corresponde es la misma, amarilla B según el BOE. http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/distintivo-ambiental/BOE-A-2016-3828.pdf -
Modulos en maletero MMI
avibedi responde a Eljavichu de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Que letra tiene que llevar para admitir vídeo? -
problema: el coche se cierra solo
avibedi responde a tio_pepe de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
+1 Eso es muy fácilmente comprobable... si se abre el coche y se abre la puerta del conductor y verificas que te lo marca en el cuadro o con La Luz de cortesía dependiendo del coche. A mí me pasó que se fastidió el sensor de la puerta del conductor y no detectaba que se abría nunca, por lo que cuando abrías con el mando, al minuto el coche se pensaba que no se había abierto ninguna puerta y se cerraba solo sin iniciar la marcha. Moraleja... con el coche arrancado si os bajáis, dejad la ventanilla abierta un poco! -
BRICO - DESMONTAJE CONSOLA CENTRAL A6
avibedi responde a anuevo34 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Bueno... conseguido. Muchisimas as gracias por el brico! yo tuve algún otro cable que desconectar cuando levante la consola ya que estaba el arranque sin llave y también otro cable del cambio automático. Este último solo salió sacando la parte que indica las marchas hacia arriba, una vez sacada la funda que cubre la palanca de cambios. Por el resto, la única dificultad fueron las pestañas de la parte de aireadores traseros, que se ven en los extremos, parte baja, debajo de los aireadores traseros. Use los separadores tirándolas hacia delante y subiendo cuando estuvieron liberadas hacia arriba. un saludo -
Asientos delanteros a6/c6
avibedi responde a dario1976 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Es mejor codificarlo con el vagcom... yo lo llevo así y sin problema (pita solo al poner el contacto unos segundos y ya) buscad en codificaciones de vag com -
Alguien que tenga el pdf? me da como no disponible... Gracias! -
fallo esp y fallo sensor temperatura p0118
avibedi responde a avibedi de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Solucionado... Era el sensor de temperatura que estaba comunicado por dentro y hacia corto por lo que con un programa de OBD2 se veía que la temperatura marcaba -40 cuando también se encendía la luz de esp... Gracias por la ayuda. No pude poner los fallos porque tengo el ordenador roto y no me funciona en linux el vagcom Un saludo -
Por cierto, mi coche es un 3.0 TDI sedán 2005... Y cuando el fallo está activo se acelera hasta 1100 rpm y conecta el ventilador como si no hubiera mñn. Gracias -
avibedi publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, Tengo un fallo que parece eléctrico por lo esporádico y los sistemas a los que afecta. El coche me da fallo de ESP y a la vez normalmente me da el P0118, fallo de sensor de temperatura (se pone la temperatura medida a -40ºC según el programa de monitorización. El fallo de ESP parece ser que me lo da según el VAGCOM porque la centralita de ABS pierde alimentación (ya digo, esporádicamente). Con todo lo que he leido, parecía un fallo del relé que va en la caja de aguas en el lado izquierdo del coche (PN 8E0 951 253) y lo cambié... me ha estado sin fallo durante 2 días, hasta que ha vuelto a salir. Ahora estoy buscando los cableados tanto de la centralita de ABS para ver de dónde coge la corriente, y del sensor de temperatura a ver si hay algún punto en el que coincidan, pero no puedo instalarme el ELSAWIN. ¿Alguien podría mandarme los esquemas de la centralita de ABS y dónde va conectada, así como del sensor de temperatura? Gracias de antemano y felices fiestas! -
Hola, estoy usando ubuntu de 64 bits, y cuando intento instalar el elsawin en el wine (emulando windows xp) me da visual c++ runtime library - runtime error. alguna ayuda? pongo un ubuntu de 32 bits? Gracias
Cuánto te han costado?
INSTALACIÓN BLUETOOHT PARA TELÉFONO DE CUNA
Ya me respondo yo... Si va en el mismo sitio y además es más fácil ya que no hay que desmontar el pilar B del coche sino solo el asiento y levantar el suelo. Envío las fotos de los pasos para un a8 d3 No hay ni que desconectar el asiento... Simplemente vascular lo hacia atrás una vez suelto Se quita el embellecedor que coge la moqueta Y ahí está la caja con la centralita que nos interesa... Se cambia el pineado que pone en el brico al nuevo conector Y hecho!!!!! Enviado desde mi iPhone con Tapatalk -
Hola, Alguien podría decirme si en el a8 la centralita va en el mismo sitio para cambiar? Gracias y un saludo -
Se han borrado las imágenes pero estaría muy interesado en ver todo el proceso ya que también se ha visitado en el coche de un amigo. Un saludo
Anomalía esp + parking brake error
Nada... El enganche del conector estaba un poco dañado pero hasta que lo cambie, aguanta perfectamente -
Bueno, al fin hice ayer todo el brico... Súper bien explicado y lo único que he echado en falta fue el desenganchar el cinturón del asiento del conductor pero al final no me hizo falta porque lo deje en el asiento de atrás. Ya tengo el bluetooth instalado en mi coche y funciona de vicio! Muchas gracias por el súper brico!!! La instalación la hice en dos horas y el montaje final en media hora mas... Total dos horas y media. Dentro de poco lo instalare en un a8... Sabéis si la centralita de cuna esta en el mismo sitio que en el a6? Un saludo Enviado desde mi iPhone con Tapatalk -
Ayer estuve viendo de cargar la batería y en el taller para fijar la tapa del maletero metieron una barra... Cuando salí de allí me daba anomalía de esp y falló en el freno de estacionamiento y es que se había soltado el conector de la centralita de la batería (justo la izquierda de la batería, pegado a la parte trasera del hueco). Al poner de nuevo el conector, esos errores se han ido. Como no he visto que le haya pasado a nadie antes, lo pongo por si a alguien como yo le pasa que sepa donde mirar. Un abrazo a todos!!! Enviado desde mi iPhone con Tapatalk -
buscando alma caritativa
Acabo de ver que tenía esto abierto... Al final compre otro cable muy barato y perfecto, y de lo del faro, se había soltado uno de los motores de dentro del faro, se conectó y ya se podía regular bien. Un abrazo desde albacete!!! Enviado desde mi iPhone con Tapatalk -
HE CAMBIADO LOS INYECTORES
avibedi responde a abelaldi de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Donde te han salido por 1100??? -
CODIFICACIONES VAG COM
avibedi responde a RUFOS37 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Mistersamu... seguramente te pasa lo que a mi... tu versión de centralita es la que acaba en A y no acepta esa codificación. Solución... buscar otra centralita más evolucionada Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
