Todo lo publicado por T4&RS2
Buenas Syncro lo de la luz roja del cuando pisas el pedal del freno 3 veces es por que la esfera acumuladora de presion paso a mejor vida, intenta pillar una en un desguace pues nueva anda por los 500 euritos. S2 rafa
desesperacion con s2 ayuda ...
T4&RS2 responde a käfu de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Buenas Kafu, esos mismos sintomas los he tenido yo con un manguito del turbo roto por la parte interna(es como la camara de un neumatico que va pegada por dentro del manguito). La verdad es que me costo dar con el problema un monton y con esto empeze a picarme con los 5cil 20v turbo. Suerte y S2 rafa -
Esperando un k26....
T4&RS2 responde a s__driver de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Los colectores de escape de un S4 no se pueden poner en un motor S2 o RS. Són totalmente diferentes y para adaptarlo te costaría más que uno hecho expreso. Pero alomejor voy equivocado, pero no creo. Porqué un S4 es motor en V y no tiene un colector de 5 "burejos". Saludos RSJ y monta todo el material cuanto antes por el bien de tú salud Buenas javi rs2, supongo que se refiere al 100 S4 2.2 turbo S2 a to2 rafa -
furgoneta vw con motor porsche
T4&RS2 responde a RSJ de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Buenas, aqui tienes el primer post sobre la furgo. S2 rafa -
RSJ, estoy contigo al 100X100 y asi se lo he dicho a s driver S2 Rafa -
Buenas, me lo creo todo, en la furgo me quitaron en la ficha tecnica un cilindro, je, je. S2 Rafa
Interesante para muchos!!!!
T4&RS2 responde a AudiCoupe de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
AudiCoupe sabes si tienen los tubos para el 100 s4 con motor AAN? gracias S2 rafa -
kit de frenos adaptados para S2
T4&RS2 responde a S Driver de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
M GORDON los discos no son de la T4 son unos que le he adaptado a un 100 S4 del 92 que compre en octubre, la T4 lleva una cosa muy rara 309/30 con pinzas de MB SPRINTER y en llanta de 17" la furgo va de ESCANDALO hay un conductor de un MB S55 AMG que tendra pesadillas con la furgo je,je. S2 rafa -
Mgordon, seguro que caben pues yo llevo discos de 323/30 con llanta de 16 S2 rafa -
Buenas S Driver. tienes un volante como el que buscas en desguaces la brujula de burgos que te pilla cerca, es de un s6 del 95 (casi todo lo que le falta me lo he llevado yo) por cierto, lo del circuito de miranda como va? suerte S2 rafa
A mi en la furgo se me fue tambien dandole un apreton y la broma me salio por 1200 eurines S2
Pregunta a entendidos…
T4&RS2 responde a TITANIUS de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Buenas, no se si esto te puede valer, braid suerte S2 rafa -
Buenas, RSJ la referencia de las mias es 996.352.421 y 996.352.422. las he comprado en Ebay por 380€ te pongo una foto, aa y los pistones estan completamente dentro (seguro que son para los discos traseros) tu donde las compraste y cuanto te costaron? S2 rafa
buenas, RSJ es curioso pero yo tambien quiero poner en el 100 s4 lo mismo que tu, ya he recibido unas pinzas de 996 (lastima en color negro) y supongo que los discos de 323x30 y los adaptadores me los traeran mañana o mejor dicho "luego" pero nada mas ver las pinzas me surge una duda, y es que la abertura para el disco que tiene la pinza con pastillas nuevas es de 26mm, no se si es normal y lo que toca es planificar las pastillas para esos 4mm que faltan, no sé estoy echo un lio con esto y no se si a ti te pasara lo mismo, espero noticias tuyas y si te animas a hacer un brico seguro que mucha gente se anima a mejorar los frenos de sus audis, gracias anticipadas. S2 rafa
Fotos del niño de mis ojos
T4&RS2 responde a -CJ- de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Me encanta todo, menos el volante. Tomo nota para intentar dejar el mio ASI. S2 rafa -
Lo prometido es deuda
T4&RS2 responde a javi rs2 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Si señor, eso si que es un maquinon y noto que te pasa como a mi con el 100 S4, casi nunca pongo la musica S2 rafa -
WV MULTIVAN CON MOTOR RS2
T4&RS2 responde a T4&RS2 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
quimm, estoy contigo el acierto ha sido cambiar el k26 por el k24 aparte de el colector rajado hay un enlace de la web de schick (el prepararador de las t3-t4 y ahora las nuevas t5 aunque solo via chip y alguna cosita mas) S2 rafa -
Buenas, retomo el post para comentar todo el lio del s4 pues muchas cosas se han hecho despues del anterior (y algunas preguntas sin responder sorry ) 1º cambio de ufos por unos de desguace (de otro s4 del 92) en perfecto estado y sus correspondientes pastillas 2º cambio del tirante delantero derecho por otro de la misma procedencia aprovechando para limpiar el oxido y pintar 3º cambio del amortiguador delantero derecho por otro bogue original (tremendo error pues el coche aparte de un ruido al girar la direccion (klonck) el comportamiento sobre carretera con baches era pesimo 4º cambio de termostato con susto incluido pues al desmontarlo me pego un chispazo el faston del sensor de temperatura del agua ( a partir de esto el coche andaba a tirones) 5º cambio de amortiguadores delanteros por unos koni sport (210€) y regulados a 180º posicion media tirando a blanda 6º probar en carretera el motor no va fino pero el comportamiento con los koni es una pasada 7º ala al conce a meter la maquinita encontrando 2 errores uno el modulo control (el mecanico lo borro sin apuntar el codigo)y otro sin señal de la sonda lambda con lo cual siguiendo el cable de la sonda comprobamos que estaba desconectada <_< <_<(acertaste MGORDON) y a probar de nuevo salgo a la carretera y le subo hasta la 4ª todas la marchas a 7300RMP y noto que el motor va fino pero le noto menos bestia que antes y de vuelta al taller a enchufar la maquinita y sin ningun error <_< . Entre todo esto limpiar la tapiceria de los asientos (200T con la lavadora me han quedado de lujo y no ha encojido nada, pero hay que tener mucha paciencia y tiempo para soltar todas las grapas) los delanteros 2 veces y necesitan otro repaso mas. Mañana lo matriculo (mejor dicho, luego) y ha seguir probando y si todo va bien nos meteremos con la chapa, que tambien tiene lo suyo. S2 rafa
BUENAS, tengo intencion de aprender con el tema del VAG-COM para una vw multivan y un 100 s4 , la furgo lleva 2 conectores el de la motronic (antiguo, igual que el 100 s4) y otro que no se que tipo es. que tipo de cables necesito para los 2? gracias S2 rafa
Buenas yo ha unos KONI rojos montados en un opel kadet 1.7D me han durado 720.000kms, bueno supongo que aguantan mas pues quite el coche y estaban OK S2 rafa
Rehaciendo frenos traseros UrS4
T4&RS2 responde a Joseps de discusión en Bricos del Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
joseps, eres una maquina :cry1: yo no he tenido paciencia desgripando la leva del freno de mano, los discos los as dejado nikelados (pero ahora me da verguenza a mi de como los he montado) sigue ASI que iremos aprendiendo. S2 rafa -
tranquilo que no tengo problemas de espacio yo este fin de semana lo tengo completito el viernes a zaragoza y el sabado a bilbao :clap1:
joseps tomo nota pero poco a poco, hoy tocaba desmontar los ufos en el desguace lijarlos y mandarlos a pintar para mañana montarlos asi como los tirantes y el amortiguador (por cierto de momento solo cambio el roto por otro bogue original) y mientras a limpiar que tiene mas m**** que el rabo de una vaca(la tapiceria de los asientos traseros la tengo en la lavadora) el filtro del aire es nuevo y la verdad es que no se como atacar el tema de la mezcla por mis medios tambien me he dado cuenta de lo de las tapas de la torreta, pero eso para mas adelante, a ver por que me decido con la suspension :clap1: tienes suerte pues yo vivo en un pueblo cerca de burgos osea que cuando te venga bien te pasas a por ellos, eso si con tiempo para instruirme un poquito mientras comemos S2 rafa
