PMorales
Todo lo publicado por PMorales
  1. Lo tengo encontrao y to pero las guias y eso no se nada. Ya que lo cambio, aprovecho y le monto antinieblas Tema lavafaros, pues la verdad es que no me gusta eso, pero ya vere si hay mucha diferencia de precio
  2. Buenas! Necesitaria saber si las referencias de los soportes y guias del parachoques del pre son las mismas que el parachoques del rest Saber si tengo que cambiar los pasos de rueda, los guardabarros, los soportes del parachoques, las guias... Tengo un cascamazo bien dao en el parachoques y tengo que cambiarlo y ya de paso aprovecho y le pongo el del rest Que piezas son las que cambian del pre al rest en el parachoques y cuales son las que tengo que cambiar? A ver si por fin consigo un ETKA en condiciones y dejo de hacer estos post chorras...
  3. Me da a mi q yo la pieza de la caja de cambios no la tengo Ya investigare
  4. Pos nada, el primero que ponga la referencia q sepa q yo me la voy a comprar
  5. Es cierto, habia 3 modelos. Yo tengo los ultimos EN TEORIA el hueco de ese plastico es el mismo. La chapa es la misma, lo que no diferencio muy bien es si las bombas y las tuberias de dentro molestan en el plastico
  6. Y me pregunto una cosa. No es la misma medida para todos los frontales? Que medidas monta el nuestro?
  7. La combinacion perfecta para estos faros es Osram NightBreaker como cortas. Yo he notado una luz más blanca y más lejana que los originales (llevaba los mono-bombilla H4)
  8. Debajo de la foto de los faros tienes el enlace a donde comprarlos.
  9. A mi me pasaba lo mismo. Solucion? Metele bombillas LED que consumen menos y con pocos Voltios se te enciende. Lo que me pasaba es que llegaba la luz necesaria para encenderse el filamento pero no para que diera la luz <_<
  10. Si tiene los faros en una pieza (intermitente + faro) es restyling Si fue comprado del 99-01, es restyling
  11. Si el tuyo no tiene FIS, yo tengo uno a la venta por 80 € y 87.000 km, o lo que es lo mismo, tu coche pasaria a tener rapidamente ese kilometraje
  12. Mirame a ver si el paracas delantero está en buen estado Avant o berlina?
  13. Las encontré ayer por la tarde y ya me he comprado 2 packs para ponerle TODO el cuadro en LED. Da igual que ponga que son B8.5d y las del cuadro original sean B8.4d Lo unico que cambia es que no termina en hexagonal, pero encaja a la perfeccion.
  14. Si quieres ponerle leds en intermitentes, una de dos: - Cambias el relé de los intermitentes - Le pones una resistencia a las bombillas led Como el led consume tan poco, el relé salta antes de tiempo y los intermitentes van a toda o****. Es que el otro día estuve probando... - :innocent: Duke, este relé solucionará ese problema? http://cgi.ebay.es/Blinker-Relais-fur-LED-Lampen-Auto-Widerstand-Regelung-/260738615499?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cb53b88cb#ht_2787wt_907 Y otra cosa, tambien habrá que poner en LED las luces intermitentes de los laterales, no?
  15. El tio indica que es compatible con el 1.8T del 95 hasta 01...
  16. Toma. Aqui tienes http://bit.ly/oSW3eS 10 bombillas (como tu) en LED smd (que alumbran muchisimo mas y consumen menos) por 12.50€ Y estas tienen un ciclo de 50.000 horas sin fundirse
  17. Las 10 bombillas te han costado eso? Cuando esté en el ordenador (ahora estoy desde el movil) te voy a poner algo que te vas a echar a llorar con el precio que has pagado por ellas...
  18. Yo he encontrado en ebay unos discos de frenos PERFORADOS y VENTILADOS a un precio de risa desde francia. Le he preguntado al vendedor que marca son, pero me parece que ya tengo nuevos discos de freno de alto rendimiento
  19. Yo alucino con este post en el mejor sentido de la palabra
  20. Vale y ahora yo planteo una duda aqui para no tener que volver a abrir un hilo. Como se pueden volver a poner los km que tiene el coche? Donde hay que mirar en el vagcom para poner los km bien correspondientes? Un saludo!
  21. De entrada te diria que no porque los cuadros del 99-01 llevan 3 conectores de 10 pines mientras que el tuyo lleva 2 conectores de 10 pines y el conector rojo que no se ahora mismo cuantos son. Creo que son 7 pines Aparte de que el cuadro del 2000 lleva can-bus para todo y el tuyo no lo lleva. No te funcionarian algunas cosas y te marcaria error
  22. Por lo que he leido aqui: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/405961-Understanding-differences-between-Audi-A4-clusters-and-the-compatibility-issues Hay cuadros sin inmo y sin can-bus. Hay otros con inmo pero sin can-bus y por ultimo hay cuadros con inmo + can-bus Yo tuve la suerte de coger uno sin inmo ni can-bus
  23. Estos son los que has comprado? http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_LEVELS=824&ID_OSC_TYPES=741&ID_GENERIC_ARTICLES=10018&ID_ARTICLES=438346 Y otra cosa. Que tipo de pastilla es? Lucas? Teves? ATE? Un saludo compañero!
  24. jod** esos frenos tienen que frenar la o****. Ten cuidado con los dientes a ver si vas a dejartelos cuando frenes!
  25. Buenas, como ya sabeis estoy liao con las bombillitas del cuadro y me preguntaba cuantos tipos de cuadros hay y en que se diferencian unos de otros. Tengo en mi mano un 8D0 919 033 C que no lleva FIS. Y en la otra mano, un 8D0 919 033 P con FIS. Cuales son los cuadros que llevan Leds? Y una ultima pregunta. Ninguno de estos dos cuadros ha tenido problema en cuanto a Inmo. Es decir, llevaban el Inmo en la cerradura del contacto y fue quitar y poner. Si se le montara un cuadro de los ultimos que se hicieron y llevara Inmo en el cuadro, que se supone que tendria que hacer? Es que estoy un poco perdido en esto... Un saludo Edito: Esto lo hago porque voy a cambiar el cuadro con FIS para ponerle un cuadro con LED (si fuera posible) y algo más moderno del que lleva ahora. Contando tambien que el nuevo cuadro sería Km0 Si alguien pudiera decirme que cuadro puedo montar sin tener problema de Inmo...
