Todo lo publicado por Cloud
PARA LOS Q TENEIS MONTADA SUSP BLISTEIN
Cloud responde a CORDOBES de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
A que te refieres con ayuda?de que clase -
El boton que esta debajo es para resetear la opcion que tengas en el cuadro,para ir intercalando entre los 2 ordenadores que tiene o apagarlo.Dependiendo en cual estes ,te mantendra la opcion de velocidad(la que cuando pasas de una velocdad marcada te pita)pero si dices que cuando le das a los extremos,no se cambia para ver autonomias o consumos pues no se.Yo la verdad es que solo se de lo que se ve en los manuales que los tengo ya mas que leidos.haber si pones mas o menos todo en regla y te funciona ya ,suerte
01794 - Unidad de Control Número de Bastidor Incorrecto Solución: Si en lugar de comprar una SMLS nueva en el concesionario hemos adquirido una de segunda mano, se producirá este error. Esto se produce ya que el número de chasis del vehículo que anteriormente la llevaba, queda residente, se puede ver en (Dirección 16)- (08-Meas Blocks) en su canal 81. Para solucionarlo deberemos utilizar un código PIN de Acceso de la dirección [16-Steering Wheel] (Código Acces-11) y liberarla utilizando el código: 111. Si se introduce un código erróneamente por tercera vez la unidad quedará bloqueada por tiempo definido. Si también pidiera liberara desde la dirección [9 Centr. Electr.] deberemos liberarla mediante el código de la unidad de control 46992. Una vez liberada el Bus Can Confort del Cuadro de instrumentos transmitirá nuestro número de bastidor (actual) automáticamente.
para hacer todo esto te repito que primero tienes que borrar el chasis viejo,si esto ya lo has hecho,vas al apartado del abs con el motor arrancado y en la direccion 11 pon 09555 y do it!
Yo tengo un cable kkl(a secas)y el programa vag,pero no tengo el portatil ya que me lo suele dejar un amigo y el otro dia se le rompio,si lo tuvieses tu :crying_anim: ,¿si un b6 no necesita soporte can-bus no? Yo soy de Vitoria
fallos al montar el tempomat y el ordenador de abordo. por favor ayuda
Cloud responde a demon de discusión en Vagcom (VCDS)
para activarlo tienes que ir al apartado donde pone ABOUT(sobre o acerca de),el mio esta en ingles. hay te aparecera un numero de serie que será el que tengas que pegar en el keygen,segun se pone el serial te dara el nuevo que lo tendras que poner en el apartado de abajo ACTIVAR y ya esta listo. Sobre recodificar la smls,leete bien el manual,que mas resumido y sencillo es dificil de decir,no te pongas nervioso y si hace falta leetelo 100veces,es un poco liosillo pero si vas haciendo las cosas segun las lees podras con ello -
El fallo del abs es porque tienes que primero borrar el numero de chasis viejo y que te reconozca el nuevo,para mas tarde poder alinear la direccion con el vag,de aqui sale todo el fallo,que version tienes de vag,puede que el keygen que tengo yo te pueda valer -
No se si te valdra para lo que lo quieres por que este es el mio,pero bueno
¿Como saber que centralita lleva mi coche?
Cloud responde a Pititis de discusión en Preparación Audi
La centralita del coche esta situada en el bano motor,debajo del limpiar del conducctor -
se me a quedado enganchada la guantera
Cloud responde a Monty de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Y aqui os pongo el pasador que se empuja y su efecto Facil y sencillo,Si se te a roto el tirador,tendras que comprar uno nuevo ya que aunque pegues el trozo roto del interior,volera a romperse.No se si rondaba los 60euros. Para cambiarlo,tendras que desmontar entera la guantera,quitando los tornillos de debajo y los tres que se sujetan arriba del salpicadero,desmontada del todo,solo te quedara quitar un tornillo que sujeta el tirador. No se si te sonara dificil,pero no tiene complicacion -
Fijandonos bien en el lueco solo hay que presionar donde esta el dedo metido: Una un poco mas grande para que veais su situacion: -
Siento la tardanza,pero es que me he ido al coche para facilitar la explicación.ESto es ASI... Para desmontar la tapa se podra hacer con un simple destornillador,introduciendolo por la parte señalada,(va sujeta por un par de grapas)ya que por aqui esta la musca de su efecto: -
Es muy facil abrirla,solo tienes que desmontar la tapa del costado(se quita igual que la de los fusibles)y hay veras uno de los gatillos que la sujeta,presionalo para dentro y el propio muelle hara que el otro se abra tambien,a mi tambien me paso y fue por que se me rompio el tirador -
Acavo de hablar con mi amigo y hasta el sabado no me lo puede dejar,no se la prisa que tendras,pero si te interesa,avisame
yo te lo podria activar,soy de vitoria lo unico que le tengo que pedir el ordenata a mi colega,¿para cuando lo quieres?
¿Dónde puede comprar un Tempomat a buen precio?
Cloud responde a frozacelta de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Te hara falta si no tienes ningun extra como volante multifuncion o cosas ASI -
Yo creo,que lo mas burro que hay es lo que me decia todo convencido el otro dia un amigo,palabras textuales: -yo soy tu y le pongo unas tiras de esas cromadas para unir las calandra con la rejilla de abajo,despues pintaria de negro mate el interior,incluyendo los listones de abajo de la calandra y el de arriba de la rejilla. Asi ya tienes uno Audia de los nuevos. Pa mi que la edad ya le afecta ya que es el mas mayor del grupo.Esto con casi 29 que tiene
¿Qué opináis de estas llantas para mi A4?
Pues casi sí. El mio es de Marzo de 2003, xxx CGD. Cuando tenga tiempo ya pondré unas fotitos Por cierto, le sobrará algún cero a los kilómetros, no? Juas es verdad,165000km <_< -
La maneta no llega a los 30€ y la tapa parecido,lo mas caro es la smls si la tienes que cambiar,en el post de compra-venta hay una persona que hace tiempo vendia una y creo que podia conseguir,mira a ver,pero primero tienes que saber si la tienes que cambiar,te recuerdo que como todo accesorio extra,tendras que activarlo al final con vag-com -
pues si,este o te vale raulxele,para reprogramar no te valdria,en tu coche hay que soldar unos pines de la centralita y aun asi yo ni me arriesgaria ha hacer estas cosas sin conocimiento profesional,lo de comprarlo,pues debes estar seguro para que lo vas a utilizar,ya que para tu coche cuesta un pico
perdonad,pero al que se le va a montar es A4 b6 y no hay que soldar nada,solo hay que poner una maneta,cambiar o agujerear una tapa y si hace falta cambiar la smls,en 30min esto esta montao,si no, mirad el menual que esta arriba y lo sencillo que es -
Pues se podria decir que son gemelos,ahora tendra sobre los 1650000 y no es coña -
No saben na estos,yo me lo monte yo mismo,es muchisimo mas economico y despues de montarlo estas el doble de contento,por su servicio y por como ta quedao de bien una cosa en lo que en la casa te metia una clavada -
Haber si algun dia me cruzo contigo y me voy a montar en el coche que no es -
Joe,es igual que el mio ,a mi me va de vicio
