ser.mar
Todo lo publicado por ser.mar
  1. hola lo mejor seria pasarle el vagcom pero por decir algo puede ser el sensor de temperatura suerte
  2. hola,pues la verdad k no son kilometros para que te patine el enbrague aunque esten hechos en ciudad ,pero si es asi, sera k abusas de el o eres de los que apollan el pie en el pedal de embrague
  3. hola,pero waje tu no eres kien cambiabas de coche porun turbo gasolina de otra marca? no entiendo
  4. hola me alegro,espero k a 230 no estes bebido jejejejejej
  5. hola si le das un pelin mas y va bien,pues ya sabes mando mal
  6. hola lo mejor seria aver si lo pudieras conectar en ootro vehiculo asi descartarias si es del prog o del coche
  7. Efectivamente eso no es normal, deberia poner K2: OK. Si desde la ultima vez que te funciono has instalado algo de ahi puede venir el problema, haz un scaneo y comprueba si hay algun otro modulo al que no se conecta, por ejemplo al 76. Salu2. Hay unos cuantos modulos que no lee son: 8, 9, 15, 16, 17, 45, 46, y los que si lee son: 1, 3, 55
  8. hola asi es,y es los k utilizan en el conce
  9. hola tiene pinta de polea alternador tu ruido
  10. hola la prueba mas fiable de si es la polea del alternador es soltando la correaa y girando el alternador con la mano y frenandolo en un sentido gira loko y en otro secoje la polea si es asi esta bien y si se coje en los dos sentidos cambiala
  11. hola eso k te pone K2: SHORT TO GROUND no esta muy claro cortocircuito a masa, nose si es normal, creo k no pero lo probare con el mio el lunes aver si es normal, deberia poner k2:ok vamos eso creo.
  12. hola un aparato multimarca te costara bastante dinero solo paraver 2 vehiculos y aparte no te entraria en todos los modulos,yo te aconsejaria el vagcom y el clip que son los queutilizan en origen y tesalen economicos por internet,mira este enlace para renault http://www.spaincardiagnosis.es/shop/article_26/Renault-Can-Clip.-Actualizado-2011.html?shop_param=cid%3D1%26aid%3D26%26 y este para audi http://www.spaincardiagnosis.es/shop/article_10/Vag-Com-11.8-_-11.10--%C2%A1%C2%A1-Novedad-2011-del-10.6-%C2%A1%C2%A1-El-mas-actualizado-del-mercado..html?shop_param=cid%3D1%26aid%3D10%26 seguro k sera mas interesante yo tengo dos multimarca y me costaron 5000 euros las dos
  13. hola no te sale ningun mensage del vag? o te dice k no tienes permisos? ami me salia k no tenia permisos en algunos modulos y desistale el vag y lo vovi a instalar y perfecto suerte
  14. hola no te entiendo muy bien, pero pienso k es la palanca de intermitentes mal
  15. hola seguro k si te dije lo del altavoz para k probaras k estaba cortado y si suena ya sabias k era de alli asi k cambialo k te ira bien suerte
  16. holaes normal no tiene los mismos omnios , cuando le pongas el original te funcionara bien, ademas no es caro me suena k sobre 17 euros el original
  17. el manos libres de parrot lleba 2 cables de alimentacion y por lo visto los tienes en corrriente bateria ,deves sacar un cable de corriente de contacto de la caja de fusibles yconectarlo al parrot y asi te ira bien el m/libres
  18. hola discrepo tengo una muy mala esperiencia y el marco no pudo salvar la vida
  19. puede probar con un altavoz pequeño de un auricular mismo sonara pero algo mas devil
  20. no me refiero si entra agua o hace mas ruido me refiero mas a temas de seguridad un vuelco es mortal a eso me refiero
  21. hola ufff esque los cabrios y mas de techo blando no me dan buena espina yo no lo cambiaba
  22. hola eso k te pasa es bastante comun se rajan por el tiempo yo e cambiado varias con el mismo problema
  23. hola puede ser el zumbzdor yo cambie uno en un avant la semana pasada lo mejor es pasar el vagcom y si es el zunbador esta al lado de la centralita sel parktronic hay que desmontar el lateral trasero izquierdo del maletero y en la parte superior esta,coincide con una rejilla alargada para k salga el sonido,el zunbador creo que esta sobre 17 euros mas iva,suerte
  24. hola tendras que pasarle el vagcom
