jLlagas
Todo lo publicado por jLlagas
  1. Ya Javier te ha dicho donde estan los relés. Creo que es lo 1º que deberías mirar (junto al fusible que el mismo te indica). Aunque el relé o el fusible parezcan estar en buen estado, prueba a cambiarlo por otro para confirmar que la avería sea de ahí (o no)
  2. Pues lo mismo que ponerlo en los aireadores: no va conmigo. Y menos teniendo el modulo bluetooth que te manda esa y mucha mas INFO en tiempo real al movil o a cualquier pantallita medio decente Edito: aunque si piensas ponerlos igualmente, esa es sin duda la mejor opcion
  3. Si desmontas el cubre carter, te puedes hacer una idea de por donde pierde. Revisa el tapon de vaciado del ciercuito (que es una verdadera m*erda) y no me extrañaria que cuando tenga algo de presion pierda por ahí. Y coincido con Poli: si fuera de la culata se te habría mezclado el refrigerante con el acceite (y viceversa). Mira este brico: que aunque es en mi TT, te ayudará a localizar el termostato y el tapon de vaciado: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/281196-brico-cambio-de-termostato/page__hl__termostato
  4. Hola Era. Solo puntualizar una cosita respecto al tirón: intenta forzar el que te lo haga en un sitio donde no haya pintura blanca (semaforos, pasos de peatones, etc.), es que tengo una corazonada... Y coincido con lo que te han comentado mas arriba: lo primero es distribucion y bomba de agua
  5. Yo lo estube pensando pero al final me eche para atras, por que ya tengo planes para el hueco del cenicero y por que no sabia donde poner la pantalla.. Aun asi, estaria bien que nos tubieses informados Un saludo! Cuenta con ello
  6. Para eso querias el hueco del cenicero... eres un crack
  7. Yo estuve indagando para poner el Tempomat en una botonera (sin maneta) y el resultado es que estoy buscando una maneta baratita. Con eso te lo digo todo...
  8. Me sumo a la respuesta. El coche es como es, de hecho, lo que comentas es una de las cosas que mas me gusta de nuestros coches, porque me recuerda a ese tiempo cuando los coches eran coches de verdad Eso díselo a mi estimada mujer Dile que se pase y se lo decimos jejeje eso es Es que, lo mismo si para atravesar el desierto no te recomiendo un Ferrari Enzo, no te recomiendo un deportivo de mas de 10 años si tienes mal la espalda
  9. :shocked: :shocked: :shocked: Diles que te hagan un justificante diciendo que no falla, y que si tienes avería debida a ese motivo se hacen cargo de la reparacion. Verás como te cambian hasta las bombillas de la matricula que durillo!!! Osease, que la aguja de temperatura si funciona bien debe estar clavada en 90 grados, ¿es así? Cierto. Salvo causas puntuales, así debe ser
  10. jLlagas
    dudas
    Son unas piezas que lo que hacen es corregir la caida de las ruedas, de forma que apoyen uniformemente en lugar de apoyar en mayor medida la cara interior.
  11. Por favor, usad el buscador: Es un tema que está muy trillado
  12. Me sumo a la respuesta. El coche es como es, de hecho, lo que comentas es una de las cosas que mas me gusta de nuestros coches, porque me recuerda a ese tiempo cuando los coches eran coches de verdad
  13. :shocked: :shocked: :shocked: Diles que te hagan un justificante diciendo que no falla, y que si tienes avería debida a ese motivo se hacen cargo de la reparacion. Verás como te cambian hasta las bombillas de la matricula
  14. No se yo si eso es un consuelo, pero te felicito igualmente
  15. La referencia desde luego es de un Audi A3 (o S3), pero creo que está en las mismas que la que te ha comentado Hasharii. Así que creo que para poder usar esa maneta, te va a tocar cambiar el volante. Si te sirve de algo, en eBay.co.uk las tienes nuevas por 35€ (no originales, sino compatibles), pero no se hasta que punto sean réplicas de calidad. Si te decides por ellas, comentanos que tal van
  16. Yo me estoy planteando poner camara trasera, pero no encuentro pantalla decente que me entre en el hueco del cenicero. Cuando concrete algo mas os lo hago saber
  17. Lo que necesitas es la maneta original (o una compatible). En cuanto al brico, seguro que encuentras algo en el subforo de VAGCOM
  18. ¿Y tienes la referencia o algo?
  19. De hecho creo que son de mi coche Eso me parecía. Pero por ejemplo, Ford tiene unas casi identicas (las he visto en Focus y Mondeos)
  20. Es cierto. Hay que activarlo con VAGCOM
  21. Pon una foto a ver
  22. Doy fe de ello
  23. Hay llantas muy parecidas. Las de la foto en concreto son las que vienen de serie en el Audi TT 8N (mk1) 3.2 Quattro
  24. Polemica ninguna, compañero. Lo voy a plantear de otra forma: ¿Cual es la funcion del turbo? - Meter el aire a presion para que entre mas cantidad de este. ¿Por que los coches "preparados" montan kits de admision? - Para que entre mayor cantidad de aire (y cuanto mas fresquito, mejor, que para eso estan los intercooler) ¿Cual es la funcion de los intercooler? - Enfriar el aire para que entre mayor cantidad (El volumen del aire es directamente proporcional a la temperatura de este, por tanto cuanto mas frio, menos ocupa, y mas entra en el motor) Este creo que podría ser un buen tema a "debatir", pero no quisiera desviar la atencion del post original de Walkerius.
  25. Desde aqui lo podeis descargar: http://sumanual.com/614159.php?k=d8a4859906e3081dd53abaf64bd94ccd&ID=2285890&q=AUDI%20TT%20COUPE
