jesus20329
Socio 2026
Todo lo publicado por jesus20329
  1. yo el fis de mi último cuadro (rest) estaba fastidiado, compre por ebay el fis (40 euros), y un amigo me lo cambio por 30 más
  2. puedes tener una fuga de aire, o un fallo en la placa electrónica, eso hace que el motor no pare hasta que entra en protección y al final se rompen las aspas, comprueba si tienes fuga y si no tienes busca una placa electronica que corresponda con tu modelo
  3. lo dudo, los conectores no son iguales
  4. Sata la unica recuperación posible para los fis de los cuadros más modernos es cambiarlos, lo de la tablita solo resulta con los antiguos (pre)
  5. Si..............para tu bolsillo Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 2
  6. Pues si pongo fotos de como venia el mio ( que no las tengo) me entrarian ganas de llorar, vamos entre los costados de los asientos que ni existian, la paellera que se desacia en las manos, el salpicadero levantado (despegado) por el calor y chichones raspazos y ect por todos los lados, puf mejor no pensarlo, y pague por el 3000 euracos en el 2005
  7. Aparte de poner de poner algo acolchado para que haga la presion uniforme, es importante que mientra fijas la tablilla presiones bien contra los contactos que luego se afloja una milesima
  8. Tranqui Athabasco si veo algo lo pillo
  9. lo próximo tapizarlos en piel
  10. Hola Vix, yo tengo mis dudas sobre lo del color, son varios los que he visto de color naranja, todos del 95 al 96, creo que en esa fecha eran naranja y que luego cambiaron a rojo, el audi de Javier, el que escribio el post S.O.S mi audi.... lo llevaba naranja y no me daba la sensación de que se hubiese descolorido, y lo mismo al audi del cual se consigui la Ecu para este, tambien es naranja. Athabasco, esto no es raro, estos cuadros van bien y si los tocas por algo, o te encuentras alguna bombilla fundida o jorobas el fis
  11. si, tu mira el brico, tienes que hacer una pieza, (yo la hice de madera), entra en el hueco que hay justa y presionandola la fijas con un tornillo al cuerpo de la parte trasera del cuadro, pero mira el brico que te aclararas mejor
  12. Mal de todos, pero en tu caso la solución es facil y para siempre, en mi brico "instalar cuadro con fis" lo tienes, y si no díselo a Vix y te dira como solucionarlo, se te ha desgado el plastico de las pistas del fis donde conecta con la placa.
  13. Enhorabuena por tú b5, ¡ que pinta tiene !, pues nada a disfrutarlo Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
  14. El tubo es común para todas, y se va ramificando por el interior de la carrocería, por eso es rollo detectar la avería ya que son bastantes las derivaciones, con lo cual puede estar la avería en alguna de las cerradura o en alguna de las derivaciones o sea, unas horitas de faena Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
  15. Seguramente lleva el que le toca, pero como no funciona los dígitos no Lo claro, una pantalla es la de temperatura y la otra la de cantidad de flujo de aire, y como las dos llevan + y -, induzca a pensar que es bizona, vamos digo yo Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
  16. A ver Correpatras vamos por partes, este es el mismo problema que le he solucionado a un amigo el problema está en la placa electrónica de la bomba, y más concretamente creo que es un rele, Lo más económico es buscar una bomba como la tuya en desguace (sobre 50€), y codificar la llave, y otra cosa es averiguar el problema y más sí tenías una fuga en el circuito, en la audi no tienen la bola mágica para saber en cual cerradura esta el problema y hay que ir una a una, en audi no montan nada fe segunda mano y Lo más seguro es que con 250€ no tendrías ni para empezar ASÍ es que ya sabes o te pones las pilas o te rascas el bolsillo, las horas de trabajo que no pagaras te las tendrás que currar tú. Otra cosa tú b5 es rest, tienes que buscar una de un rest, la de un pre puede que no te sirva Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
  17. Igual ahí tienes el problema, sí tú b5 es del 96 y llevas clima bizona, se Lo habrán acoplado, de entrada te digo que funcionan diferente a Lo mejor ello ha provocado la avería del compresor, yo de ti me aseguraria que consola de.clima le corresponde y le pondría la suya y a partir de corregir Lo que haya mal Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
  18. Problema resuelto, al final la placa estaba jodida, pero ha habido suerte del despiece de varias bombas jodidas que tenia he podido aprovechar una placa que estaba bien, no se que componente electrónico de la placa se ha estropeado, pienso que posiblemente será un relé, me parece que lleva dos, pero bueno como tenia una bien pues la he cambiado y no me he complicado la vida
  19. pues la presento como una amiga, la verdad es que la chica es guapa, simpática y agradable
  20. Me alegro que estén contento
  21. Mikel siento mucho como está el tdma por ahí, ánimo Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
  22. Ya veis los autos ni se ven Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
  23. Aquí, el compañero Alagar con una amiga y Picto Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
  24. Vaya, cuanta mala noticia, bueno para dar una pincelada de animo, ayer estuvimos de prc por aquí, estuvo bien la cosa y animadaos pongo un par de fotos, d e los audis no porque el parquing no estaba iluminado y no han salido bien Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
  25. Pues espero que tengas suerte y después de acceder a ese tornillos no tengas que desmontar la consola, porque el reposabrazos se encaja en el soporte de c***, ASÍ que suerte Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
