A4B51.8T
  • Días ganados
    3
Todo lo publicado por A4B51.8T
  1. El rele va debajo de los pies, hay que sacar el plastico embellecedor de debajo del volante, si escuchas un zumbido cada vez que pones contacto en principio parece estar bien. Que tiempo tienen las bobinas? Revisate fugas en las tuberias principales del turbo, ic, mariposa, y manguitos finos de vacio? El vag com es valido para el grupo vag, seat, skoda, vw y audi, lo que cambia es que cuanto mas moderno sea el cable, soporta coches de ultima generacion.
  2. Alguna novedad? Pros y contras? + Rendimiento?
  3. Te consume aceite?? Por que si no te consume vas a sacrificar mucha vida del motor.
  4. A4B51.8T
    Precio gasolina
    Aqui en Vigo la Repsol que hace dias estaba a 1.42 la 95, y 98 a 1.52 ahora esta la 95 a 1.31 y 98 1.42 aprox, si que ha bajado, a ver si se enteran que no es demandar sin consumir, y demandar lo que se consume. Sacando la bajada que hubo hay atras, hacia tiempo que no miraba unos precios tan "sostenidos".
  5. No hace falta llegar a mas, son vivencias que cada 1 tiene con sus motores, por otro lado queda la informacion aqui para cuando haga falta ver pros y contras sabremos lo que arriesgamos. Esta tarde revisando el coche del amigo, encontre la N75 media abierta, solo llevaba 3 dias montada pero bueno... La cambiamos por otra y montar el tubo recirculatorio de gases del carter y a mejorado un poco, ya sopla a 0,5 jaja pero sigue sin tirar mas, revise la centralita y cuando se lo reprogramaron no le instalaron zocalo, entonces el dia que quiera actualizar le tocara pagar por una repro nueva + zocalo, seguimos en la busqueda de por que no quiere soplar mas, y.... Escuche un sonido como el de un sonajero que viene de la wate, aparte es algo fuerte el sonido, me comento el amigo que lleva tiempo con el, tamos barajando la posibilidad de que por usar un grifo manual de presion a tocado la wate provocando un desgaste prematuro en los asentamientos y por eso con la N75 no es capaz de aguantar la presion que el grifo si aguantaba, por que el grifo "obliga" a la wate a cerrarse mas de el taraje de fabrica. Veremos un par de detayes antes de mirar turbo, y si todo esta bien, cerraremos la varilla de la wate asta alcanzar una demanda estable sobre 0,8/9 que seria lo que tenia el dia que reprogramo el coche, ya sabe que posiblemente le dure unas semanas o meses, pero quiere hacerlo pues adelante.
  6. Claro, si al final te juntas con restos de todo menudo mixture jeje. Para eso lo tal seria usarlo en un par de cambios de aceite por los restos que puedan quedar del anterior dueño, y luego solo mantener el mismo aceite, restillos siempre quedan pero por lo menos son residuos del mismo aceite y no mas. El bicho de momento bien, raras ocasiones en una detencion, suena un poquito, asi como inicias la marcha, vuelve a la normalidad. Ahora estoy liado con el 1.8TQ de un amigo, que parece que no quiere soplar, tiene un stage1 de TLR con domwpipe y final, se reviso DV, N75, de bobinas parece ir bien con 2 grados de retraso, caudalimetro da lecturas como de 128 gr/s como si fuera de serie, fugas ninguna o eso aparenta, a ver si encontramos el problema.
  7. Es una pequeña averia, tengo el puente trasero de mi otra unidad y cambia bastante, asi como los anclajes principales, en la mangueta, tirantes y demas elementos no tienen nada que ver... Por si valiera de algo, un amigo en su R5 copa (sin turbo) le añadio un barra de torsion encima de la que ya tenia de serie, lo hizo asi segun una preparacion que vio en otros R5 y por lo que me comenta que lo noto bastante, pero que ahora al ir tan rigido es facil de ver una rueda trasera en el aire en curvas dificiles, pero por lo demas a mejorado.
  8. El tema seria saber a que presiones trabaja nuestro motor... Por google encuentras de todo, y siempre diferente de unos a otros...
  9. Encontre estos comentarios. Manual de servicio de Bentley dice condición normal de la presión de aceite mínima en ralentí debe ser de 2 bar (30 psi), y dentro de 3 a 4,5 bar (44 a 65psi) a 2000 rpm con el motor caliente. Otra respuesta. En frio: ~ 5,5 Bar. 2k rpm: ~ 6,2 Bar. 3k rpm: ~ 6,8 Bar. En caliente: ~ 1,6 Bar. caliente 2k RPM: ~ 3,4 Bar. caliente 3k RPM: ~ 4,8 Bar. Otra respuesta.
  10. Hablando con un señor que fue mecanico, ahora esta retirado me dice, que si el taque lo tubiera mal de verdad que cantaria si o si, y que tira mas a que tenga problemas con la presion de la bomba de aceite, alguien puede consultarme en el elsawin o algun programa de estos a que presion debe funcionar??? Me comenta que un motor turbo debe tener mas presion de aceite que un admosferico y que deberia rondar los 7/8 kg, lo veo excesivo, pero puede ser.
  11. Pero digo yo, que cuando ya vas por el segundo cambio como mucho tercero ya sin usar ese adictivo lo que haya dentro son restos del mismo aceite que ya usaste en el cambio anterior, al final te juntas con residuos anteriores mas restos de ese liquido... Por lo unico que lo veo guay, es por el tema de limpieza, posiblemente me vendria bien para antes de repararlo, ponerselo un dia antes para remover toda la bazofia que alla dentro y mientras me lio a taques y todo el lio, ya quede vaciando asta la ultima goma posible. Hoy al ser festivo nos toco comer con la familia, pues acabo de arrancar el coche y a los segundos ya empezaron a cantar un pelin, me imagino que al iniciar la marcha se le pasara.
  12. En el ETKA la estabilizadora del RS4 no sale la referencia, pone en informacion que es bajo pedido al email de contacto tal tal. Indica que es de 17 mm de grueso y reforzada. Los Kits esos de marca son carillos que tela, posiblemente mirando por otras motorizaciones, salgan mas compatibilidades.
  13. El problema empezo cuando el 10/40 ya estaba para cambiar, empieza sobretodo a relenti, en esperas un poco largas, empieza primero un tik tik suave y bajo, y va en aumento hasta sonar tan fuerte que distorsiona el sonido del motor, cuando inicias la marcha va desapareciendo. Cambie el aceite por un 5/40 pensando que al ser nuevo y tener mejores detergentes y tal, limpiaria parte de esos restos, pero al tercer dia empezo de nuevo en una retencion por un accidente, el problema es que no se iba, cuando se fue? Cuando llegue a la subida de mi casa, que es bastante inclinada, algo le influye que el aceite baja hacia los pistones 3 y 4 y le llega mas caudal de aceite y carga el taque, pero en llano era raro que desapareciera. Entonces cogi, cambie el 5/40 + filtro, y monte el 10/60 y durante 100 kms aun se mantiene bien, si me cuadro en una retencion que quiso empezar a cantar, pero se nota que este aceite al ser mas denso le cuesta mas llegar a takear tan fuerte como me pasaba al principio. Voy a pedir un manometro de presion de aceite ya que no me fio de que la bomba de aceite este trabajando bien, el util de la cadena y ver que herramienta mas necesito, y una vez levante cambiar las juntas del patin, todos los taques y lo que vea necesario, y asi como este listo verme un 5/40 de Castrol. PD: Cuando le hice el primer mantenimiento, aceite, distribucion y esas cosillas, de vez en cuando se sentia un tik tik, pero se ve que la cosa a ido a peor cuando se acerco el segundo cambio de aceite, sospecho de la chupona astascada o que la bomba no trabaja bien, por que aveces escucho ruidos muu raros, por eso quiero revisar como va de presion y si esta correcto.
  14. Realmente para que te haga eso debe ser algo "grave", tiene pinta de no llegarle suministro, como que te has quedado sin gasolina y empieza a fallar hasta que se apaga. Revisa el rele de la bomba de gasolina. Revisa el filtro de gasolina. Revisa la bomba de gasolina. Cuando pones contacto, escuchas un zumbido en el maletero, durante unos segundos??? Si el sensor de refrigerante lo has cambiado junto al caudalimetro ya te quitas un peso de encima. Para ver fallos electricos haria falta vag com que veo que los tienes ojeados, cuando le hagas el diagnositico te saldran fallos anteriores y fallos de lo reparado, borra todo, y pasadas unas horas de conduccion se lo vuelves a pasar, y lo fallos que insistan seran los que hay que revisar.
  15. Lo suyo seria mandarla hacer o de otro modelo (linea de engrase completa) unas milesimas mas gruesa y asi tener algo mas de caudal. PD: Me alegro que todo se alla arreglado.
  16. No estan nada mal, con mi Quattro son bastante parecidos, en ciudad sube un pelin mas pero a penas apreciable.
  17. No joas, que mala suerte, espero que todos esteis bien y os recupereis pronto. Cuando puedas enseñanos como a quedado el pequeño.
  18. Reluze que es una pasada, aun que los faros parecen tener suciedad, meteles una pulida y que siga la linea.
  19. Entonces ahora vas con la lambda muerta??
  20. Aun que quiera no puedo echarle un 5/40 por lo que menciona mas atras. Especifico esta el 5/40 y 10/40, aun asi mi problema persiste. Con lo cual el 10/60 se adapta mejor a mi problema.
  21. La trasera del A4 Quattro Sport y S4 Sport 15 mm, en dimensiones son iguales, no se en dureza, la del Rs4 indican que es reforzada de 17 mm bajo pedido. En otro post que hablan de ellas, comentan varios compis, de que si se mejora la trasera a algo de mucho diametro implicaria riesgos en el eje delantero, que seria mas facil de salirse de la trayectoria. Si comentan de que si es algo barco, se mejore por un pelin mas de diametro pero nada exagerado.
  22. Si es como en nuestros B5, tanto con acabado Sport o traccion Quattro llevan la barra estabilizadora gruesa, ahora las diferencias de peso ya abria que verlo mas detenido, en el ETKA salen las referencias, no se si sera la misma, la mia la cogi de un B5 Tdi Sport.
  23. Despues de todo el dia de aqui para alla, ni un solo ruido, va genial, espero que aguante hasta que pueda levantar arboles y eso, la unica pega, que tengo que dejarlo calentar bien antes de pisarle, de temps va de maravilla, tambien en Galicia anda el tiempo fresco y se nota que respira mejor. En Oscaro, el Kit de 8 taques (Febi) de admision sale en 201 y a mayores hacen falta 4+. Y el Kit de 8 taques (Febi) de escape salen a 201 tambien... Vaya, si que valen su peso en oro, tendre que tirar mano de Don Ebay y pedirlo fuera. 20 x tasa de hydrostössel ina completamente frase VW AUDI SEAT SKODA 1,8l 1,8t 20v | eBay - http://m.ebay.es/itm/20-x-Hydrostossel-Satz-INA-Komplett-Satz-VW-Audi-Seat-Skoda-1-8L-1-8T-20V-/271904633113?nav=SEARCH Que opinais de esta marca? En recambios siempre escucho hablar de eya, al igual que en foros sobre tensores y mas recambios de bmw y mas coches, que tal ira en taques? Precio taques hidraulicos - ForoCoches - http://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=225338 No sabia que fabricara para la Oficial.
  24. Si no enciende los intermitentes posiblemente no tenga la instalacion, toca pasar un par de cables a cada intermitente del modulo y listo, y recuerda poner un rectificador para que cuando pongas los intermitentes en los mandos, no devuelva la corriente al modulo y pueda quemarlo.
  25. Hay un tubo debajo del colector de admision plastico, recirculatorio de gases del carter, que va a una union T de goma, que tambien trae un manguito de admision, este tubo plastico suele rajar o desintegrarse, cuando esto pasa, el aire de admision se fuga por este tubo, a cuanto mas aumenta la presion mas fuga haciendo que falle. Revisa tambien las bridas de la manguiteria de fabrica, estas que son fijas y tienen una patilla para apretarlas con alicates de corte por que con el tiempo los manguitos suelen encoger de la calor haciendo que tengan holgura, revisa los que van hacia el filtro, debajo del colector de admision para el pulmon del servo, y las que veas, con girarlas con la mano ya miras si estan flojas y quieren apretado. Desconecta el tubo que va al colector de admision parte frontal, el que va a la DV y sopla por el, si te lo impide en principio esta bien, si el aire circula, o DV cascada o manguito rajado. Los 2 manguitos de la N75, uno a la caracola de admision y otro al pulmon, el tercero es recirculatorio a la intel pipe. La PCV segun comentan puede dar a tirones, pero es algo muy raro, va a la union T de goma que menciono mas arriba, sale el manguito del colector de admision, justo debajo del sensor de temp admision y va a la PCV esta, pues delante por el costado va el tubo plastico. Has analizado de fallos? La repro no te estara fastidiando?
