Todo lo publicado por angeldpc
Abrir faro para limpieza , nuevo método.
angeldpc responde a chilot de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Yo los abrí con una pistola de calor de esas baratas y fue bastante sencillo. También utilicé unas espátulas para ir forzando poco a poco. Ir con cuidado porque calienta bastante y quitar un tornillo en la parte del intermitente que está un poco escondido. Se desmonta todo, regulación, difusor, lupa. Cuidado con el cromado del difusor que al limpiarlo se desintegra si utilizais algo más que no sea agua y un trapo suave. Para montarlo de nuevo toca volver a calentarlo y ponerle las grapas. Una vez limpio los llevé a pulir y a lacar. Y para mejorar puse relés y unas osram nightbreaker. -
silentblocks puente trasero opinion
angeldpc responde a TORNYLLOS de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
http://www.pimpmyskoda.co.uk/Guides/RearAxleBush.htm En concreto éstos: http://forums.mwerks.com/showthread.php?7728162-%8Akoda-Fabia-VRS-rear-axle-bushings -
He estado mirando y al final no puse los del Cupra, puse los del Skoda fabia rs que eran más baratos. -
He estado leyendo que poner los del Cupra en los delanteros de los trapecios ,generaban mas precisión en la dirección, más, directa, pero por contra se producían algunas vibraciones en volante a " x" revoluciones y algunos ruidos. Imagino que al ser los del eje trasero ,las vibraciones no se producirán ,podrías decir tus impresiones o cambio que has notado respecto a los que llevabas de serie.Gracias Saludos Los viejos estaban destrozados y en curvas a alta velocidad en las que el apoyo es fuerte flaneaba. Al poner unos nuevos y encima reforzados siento más aplomo, pero por la poca diferencia de precio merece la pena poner los macizos.En el tren delantero puse los silenblocks del s3 que son macizos y se nota mejoría. Vibraciones nunca he tenido. Además al ser un coche diesel tiene tanto peso alante como un s3. Por la poca diferencia de precio, es mejor poner unos más duros y si no tendrás que volver por el taller más a menudo porque los delanteros normales romperán antes. -
Yo puse los de el León Cupra. Los compré en Oscaro y pedí que se los pusieran en un taller. No me acuerdo de me pidieron pero no llegó a una hora de trabajo.Se puede hacer un útil casero y como los viejos estaban para el arrastre martillo y cortafrios. -
Solucionar error airbag del asiento
angeldpc responde a Mr.dani de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
http://cloud.tapatalk.com/s/57f7315f30430/davinci-cambio-asientos-traslado-unidad-airbag.pdf -
¿ASIENTOS COMPATIBLES para el A3 8L (3p) ?
angeldpc responde a Xenon_69 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Asientos del León 1, Toledo 2 y Golf 4 te deberían valer. En principio todos tienen su airbag y lo que suele cambiar es el colector de debajo del asiento, que engancha al coche. Yo tengo unos asientos de Toledo delanteros y traseros y los dejo por 50 €. -
Aguja de temperatura del agua
angeldpc responde a descargas666 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Si la aguja cae en carretera suele ser el termostato, que se queda abierto. Entra en el canal oculto del climatizador y podrás ver si es fallo de aguja o es algo mecánico. -
POR FIN, TRABAJO FINALIZADO!!! Focos Limpios!!!
angeldpc responde a borja de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Yo con el secador de pelo no pude, pero con la pistola de calor no hubo problema. Cuando la silicona que lo sella este caliente mete la espátula y vete como si fueras cortando alrededor de todo el faro. Marcas un poco y metes la espátula haciendo fuerza como si fuera un destornillador. -
Para desmontar el faro hay que quitar 3 tornillos, los dos de arriba y un tercero que tienes más hacia el intermitente. Deberás utilizar un alargador o un destornillador muy largo desde arriba de la la pletina que sujetan los faros. Si no quieres desmontar todo el paragolpes tienes que quitar los 3 tornillos que hay el el paso de rueda que sujeta el paragolpes, y también te recomiendo que quites los de arriba de la defensa, para que te de margen a mover un poco el faro. El tercer tornillo que te digo es un poco fastidiado para ponerlo y a punto estuve de no ponerlo en el lado de la batería. Desmonté el faro por completo con una pistola de calor y unas espátulas. Acuerdate de quitar un tornillo al lado del intermitente para desmontar el cristal del plástico. Para quitar el motor de regulación de las luces deberás acercarlo todo lo máximo podible con el tornillo de regulación para poder desencajarlo sin romper la bola que lo une por el carril. -
hablemos de embragues y volante motor!
angeldpc responde a a3_130_tdi de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola, yo estuve mirando para cambiar el kit de embrague, disco y volante, porque después de hacer la repro tuve una temporada que me patinaba entre las 2500 y 3200, y sobre todo en subidas bruscas de velocidad. No tenía ruidos metálicos típicos del bimasa a pesar de tener más de 200.000 km. Mi motor es un ATD de 5 velocidades y estuve mirando varias opciones: - Montar un disco reforzado evitando problemas de potencia. Me decían que es demasiado si no voy a potenciarlo más y es muy caro. - Montar embrague nuevo y dejar el bimasa original si no estaba fastidado. Hay dos opciones montar embrague Sachs o Valeo dependiendo del tipo de volante que se tenga o montar un Kit completo (embrague + volante) evitando problemas de compatibilidades. Si pretendes quedarte el coche una temporada es mejor cambiar el kit. - Montar kit monomasa. Hay un kit monomasa Valeo que viene para sustituir el bimasa original. - Montar un volante motor de G60 (coincide con los de la mayoría de los TDi de 5 velociades) y embrague de VR6. Aquí se abre la posibilidad de poner un volante motor aligerado, pero para los TDi es preferible no usarlo por el tema de vibraciones y brusquedades. Al final todavía no he cambiado nada puesto que ahora no ha vuelto a patinar pero en breve tendré que replanteármelo. Una página interesante con precios y referencias es esta: http://www.darksidedevelopments.co.uk/ Mi gran duda es poner un bimasa original Sachs normal o el kit volante G60 y disco VR6 Sachs. El precio es similar. A ver si alguien da más información. -
Hola, a mí me pasó lo mismo y cuando más lo notaba era cuando la temperatura ambiente era baja. El remedio fue cambiar el bote de expansión, ya que el sensor está dentro. Eso sí, te tocará cambiar el anticongelante.
RESTAURANDO LAS PARABOL (por fin)
angeldpc responde a neodimio de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola, buen trabajo. Me surgen algunas dudas, ¿las volviste a barnizar? ¿cómo es eso de soldarlo? -
Cómo abro el depósito del líquido de dirección?
angeldpc responde a Borpi de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Con un destornillador, pero no con la punta sino con la varilla. http://www.areavag.com/foro/showthread.php?3173-Necesito-un-extractor -
Supongo que son 3,5 cm respecto a la altura normal. A ver si tengo una foto por ahí de cómo está ahora y la subo. -
Hola, esas llantas quedan a ras de aleta. Llevo unos muellles Vogtland que bajan 3,5, porque de lo contrario parece un todo terreno. En la foto todavía no había puesto los muelles. Espero que te hagas una idea de cómo quedan. -
Audi A3 8L 1.8T duda con el chivato de temperatura
angeldpc responde a Kinir0 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Buenas, yo tuve ese problema que iba y venía en función de la temperatura exterior. Probé a limpiar el alambre que va dentro del vaso con un cepillo de dientes y durante una temporada funcionó, pero después volvió. Como solución final, cambié el vaso de expansión por uno nuevo (no fue muy caro en la casa) y como tendrás que vaciar el circuito también ponle anticongelante nuevo. Si además quieres asegurar un correcto funcionamiento de la aguja de la temperatura, cambia el sensor que esta en la parte derecha del motor si lo miras de frente encima de la caja de cambios (dale al buscador para ver un brico muy bien explicado). -
Con 4 litros de aceite cambiando el filtro estarás algo justo. Yo también soy asiduo a los bosch, y en aceite motul.
:thumbsup:Prueba a darle al buscador... http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/134813-reposabrazos/
apollabrazo se ha roto no baja, como desmontarlo?
angeldpc responde a mingla de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Espero que ahora se vea: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...134813&st=0 -
Supongo que se te ha quedado en posición vertical y no puedes bajarlo A mí me pasó lo mismo y no hace falta desmontarlo de su lugar. Lo que suele pasar es que se rompe el mecanismo de la tecla que se aprieta para poderlo bajar. Es más hay un kit de reparación que tiene las patillas reforzadas. Si vas a la Seat pide un kit de reparación para el reposabrazos del León I y por unos 5 € lo tienes solucionado. Las referencias del kit reparación descansabrazos tecla soul (negro) : Referencia Seat: 1M0 898 173 40N (alrededor de 5 €) Referencia Audi(por si queréis pagar más ): 8L0 898 173 6PS (alrededor de 15 €) Para desmontar la tecla debes quitar 4 tornillitos torx que hay dentro del reposabrazos ocultos por el tapizado en la cara interior del lado de la tecla. Si pasas el dedo y rascas (con mucho cuidado) por encima de los tornillitos los podrás quitar. Para que te hagas una idea de la posición de los tornillos te diré que forman un trapecio. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...hl=reposabrazos Para desmontar la tecla sólo hay que rascar el tapizado que hay encima de los tornillos torx. La nueva tecla viene mejor y está reforzada (verían que se rompería). Saludos. -
Hace 3 meses que llevo puestos unos vogtland (muelles y amortiguadores) en mi 1.9 TDi y por el momento ninguna queja. Los compré por internet en: http://stores.ebay.de/NH-TUNING__W0QQ_sidZ...p;submit=Finden En 5 días en casa a través de Seur y de precio menos de 300 euros. Además están homologados, sólo hay que pasar la ITV y te los meten en ficha. También tienen varias marcas.
Coge un lápiz o un portaminas y pinta encima del óxido. Luego retira el grafito con un papel de cocina o un algodón. Después echas alcohol en un algodón y limpias toda la llave, incluido el plástico.
