Mark
Todo lo publicado por Mark
  1. Macho.. me he perdido... creo que tengo que empezar a estudiar electronica.... Mido lo que le llega al led cuando este semilucido con un poliometro, no ??? Una vez hecho esto, compro un diodo un poco mayor de dicha cantidad, y donde lo coloco ???? pues las bombillas son la leche.. que no son nada normales (son las que he puesto en el primer hilo). Gracias.. me gustaria solcionarlo, pues queda a la par de bonito, elegante... Por cierto, si te quieres copiar, en lugar de pedir las bombillas a EEUU como yo, dimelo a mi, y te las envio al mismo precio que las compre, pero con gastos de envio incluidos.... asi yo me deshago de ellas, y tu te ahoras los gastos. Serian las 2 del plafon interior (8 leds cada una), y las 4 de lectura (de 4 leds cada una). Hasta aqui las del interior. Las demas no las tengo por duplicado. Si te interesa, dimelo y lo hablamos por mp. Saludos.
  2. Ojo !!!! Tu te estas refiriendo solo al Reconocimiento de voz del teleffono (que es el de la centralita bt siempre que lo tenga, depende de la ersion). Sobre lo del FIS en Español, lo tienes correcto, pero... solo es para eso.. para poner el fis en Castellano, no tiene que ver nada para el reconoccimiento de voz. Saludos.
  3. Bueno... Hoy me han llegado las bombillas led's, y.... aunque la iluminacion esta muy pero que muy bien, tienen el problema de que cuando baja la intensidad hasta apagarse, estas quedan minimamente encendidas, y no se apagan del todo hasta que no cierras el coche con el mando. Supongo que en este punto, se quita la corriente en general, y todo queda parado, pero sino se hace asi, las bombillas quedan semilucidas...
  4. Gracias David. Entonces en el A3 y el A4 las bombilals son diferentes... Saludos.
  5. Esto ya se remonta a cuando yo estrene el coche... hace 4 años... ... y a TODOS los A4 (berlina o avant) les suena y confirmado por la casa y por mi que he llevado varios. Otra cosa es que lo escucheis o no seais tan meticulosos, pero os aseguro que con el tanque a 3 1/4 partes, el liquido se oye al realizar una maniobra en marcha lenta, bajar un bordillo, etc... Asi pues, da igual que sea Berlina, Avant, Quattro o traccion delantera, se oye en TODOS. Saludos.
  6. Bueno.. pues va a costar por falta de tiempo, pero a ver si lo hago mañana y lo cuelgo. Saludos.
  7. Yo hice la misma operacion que tu, y funciono. Saludos. Pues en el mio no va, le pongo la de bombilla y se enciende, pero le cambio a la de LED y destella 3 veces y luego se apaga. En el VAG da error de corto a masa. Me va a fastidiar y no me va a dejar ponerlas. :cry1: OJO !!! Que los LED's tienen polaridad !!! Es decir, que posiblemente no te funciona y te da el error debido a que estas poniendo positivo al negativo y viceversa.... Lanza dos cables pequeños, e intercambialos y ya me diras... :clap1:
  8. Por cierto... como le indicas el color al vendedor ?? Y otra mas... .. cual es el color que llevas .. ya lo se.. ya... es para pero que se le haremos !!!! Saludos.
  9. A por ellos !!!!!! :clap1:
  10. En un RNS-D NO se puede. En un RNS-E SI se puede. Saludos.
  11. Si es la parte del copi, deberas sacar el plastico de entrada de aire para mejor acceso (sale con dos tornillos que tienes al lado del faro). Una vez fuera, por detras, puedes meter la mano y sacar la grapa que tiene el plastico que protege la electronica. Una vez hecho esto, estira de la de posicion hacia el exterior y listos. No hace falta desmontar el faro, por mucho que se diga... a no ser que tengas una manaza.... :clap1:
  12. Bien... hoy ya me han llegado las BAS9 (es decir, las de lectura). La verdad es que quedan muy elegantes, es una luz muy blanca, pero... (como todo, tiene sus peros...) no dan la misma luminosidad que las amarillas... es decir, se ve, pero no tanto como las otras. De momento, lo dejo ASI a falta de tener las dos grandes en LED's. Saludos.
  13. Este conector es el que va al cuadro, PEROOOO... tu ya tienes uno en el cuadro, con lo que no vas a sacar el tuyo y meter este.... Otra cosa, es que dichos cables te traigan terminales de aguja para entrar en el cuadro (yo no consegui encontrarlos), pero si tu, ese pin, lo tienes utilizado, no tendras otra cosa que hacer que puentearlo. Otra cosa a tener en cuenta, es que conectores rapidos en esa zona, para utilizarlos, deberas sacar un buen trozo de cinta de tela para descubrir todo el cableado, sino, no tendras espacio fisico para hacerlo..... Saludos.
  14. ahmm.... y en que pines va?? he repasado el pin-out y no me he parecido ver ninguno para el altavoz central http://www.audimb.net/contenidos/content.asp.4486.html Pues no lo se javi. El tema esta en que no he desmontado tanto como para seguir el cableado hasta donde va a parar. Saludos. Benfiter; La idea no se ha hecho, y no se si la hare, pues necesito el mecanismo dichoso, no soy electronico y nadie se ha brindado a hacerlo.... asi pues, no se como termanara todo. Saludos.
  15. Segun Kufatec, el que tu necesitas es este (que se aproxima mas al segundo)... MIRA AQUI Saludos.
  16. Yo, aunque de moemnto no le des utilidad, lo pondria con boton. Siempre estas a tiempo de utilizarlo, y sino, pues quedara mas iluminado que el de sin.... Me alegro....
  17. No. Va conectado desde la propia fuente. Es decir, independiente. Saludos.
  18. Yo hice la misma operacion que tu, y funciono. Saludos.
  19. Yo en un atmosferico no meteria dinero para aumentar caballos... es como tirarlo. O metes un kit de turbos, o no notaras nada de subida. En un atmosferico, a mucho tener suerte, una repro eleva 6 u 8 caballos, quien te diga que ganas mas, te esta tomando el pelo..... Saludos.
  20. si yo kiero conectarlo y pegue chufladas de humillo negro por los dos pero pensaba q en la itv me tirarian para atras. bueno otro asunto, hoy he llamado a recambio audi y he preguntado por el añadido trasero q lleva el s4 y me han dicho q el s4 no lleva añadido sino q es todo una pieza y ke costaba todo el paragolpes 370 + iva. hasta ahi bien,,,,,, pero me puede decir alguien de q c*** de coche es este añadido? es el q yo kiero..... y en el buscador no esncuentro nunca lo q busco(es lo unico q no me gusta de este foro) Este es el del original del SLine, no el del S4. Saludos.
  21. Mark
    tuning a4 tdi b6
    Pero dicha moldura se vende suelta ???? Saludos.
  22. Mark
    PRIMERAS FOTOS!
    Precioso voodoo; Yo he tenido la gran suerte de conducir y de poseer durante 3 dias este coche GTI DSG y tengo muy claro que el proximo lo quiero con dicho cambio, y si el kilometraje me lo premite en gasolina. Saludos y enhorabuena.
  23. Si te vas al apartado de Mecanica, lo tienes en Destacados. Saludos.
  24. Joer !!!! Por lo que veo, la antena la llevas en el lado del copi..... :ranting2: Menudo follon..... yo ya no se donde leches ponerla !!!! Pero bueno... almenos me ha servido para ver los cables.... Gracias :ranting2: Saludos.
  25. .. Perfecto... Solo apuntar un detalle.... es posible que al ver los 'lavafaros'... en la ITV te hagan darle a los chorros para ver que funcionan.. .. a mi me lo hicieron, pero los mios son de origen.... Saludos.
