ya no me deja editar el post anterior, estoy viendo el conmutador de encendido de las luces en aliexpress por 12€, y en ebay por 10 +12 de envio, pero seguro que es el mismo que el de aliexpress., los originales creo que no tienen esos simbolos extra en las luces antinieblas
¿alguno habeis comprado el de aliexpress?   8E0941531 faros interruptor de CONTROL para AUDI A4 B6 S4 B7 nuevo 8E0941531B 8E0941531D
Editado por davidluab
  • Respuestas 314
En 5/5/2019 a las 9:16, Carlisu84 dijo:
Seguramente sea el mismo y funcione bien pero tampoco lo puedo asegurar.
Cuando hice este brico el mío lo saqué de un exeo.
Tengo uno visto pero es de un exeo ref 8E0 941 531 D segun he leido la referencia buena para los B6 tiene que ser la acabada en B, con lo cual no me vale el del exeo
Aunque luego he leido por este post que si la referencia que acaba en D es para los que llevamos senon de serie y la B para halogenas.
Total que dudo si me vale la de D  o necesito la B  ??
un saludo
hace 8 minutos, davidluab dijo:
un saludo
Referencias A y B(Auto) -> A4 B6
Referencias C y D(Auto) -> A4 B7
Deberás poner el de acorde a tu coche.
hace 35 minutos, dmvcompany dijo:
me lo imaginaba pero por aclararlo, ya que alguien comentaba lo que decia en mi post,
De toda formas he comprado uno acabado en D de un exeo junto con el conmutador dlr+ coming home que me ha salido a muy bien precio y lo he comprado a sabiendas de que no me valia, ya simplemente por el conmutador del coming lo he comprado estan impecables,  visto que no me vale le vendere barato y ya tengo el del coming
En 27/9/2011 a las 17:57, sopelana dijo:
El esquema a seguir para la instalación es el siguiente:
Tengo una duda, el  pin 3 del espejo es para la señal de marchatras verdad?
Pues si no usa el ldr del espejo para las luces auto, cual usa? El del salpicadero o como?
Gracias
hace 5 horas, Carlisu84 dijo:
Va a la centralita según el esquema.
De todos modos me suena que alguien rectifico esto porque no era ese al pin que había que conectarlo
Si para los b7 se rectifico  la conexion asi.
micaso es un b6 la duda que tengo es al no llevar sensor de luces y lluvia de donde saca la info de la luz.  El espejo lleva Positivo, masa,luz plafon , marchatras a la centralita, y las salidas a los espejos retrovisores de fuera ¿Se me escapa algo?
Ya tengo comprado todo y estoy repesandolo, el hilo lo he leido entero de cabo a rabo y algo se me ha escapado porque no veo de donde saca esa información del nivel de luz en el b6
A ver si se pasa sopelana que el lo tiene en un b6 y nos arroja el dato si lo conoce
Hola... cuanto tiempo.
Pues tendré que buscar mis anotaciones desempolvando algún archivo.
Mientras tanto, podría decir que el propio sensor de luz que incorpora el espejo del B6 (que no es independiente como en el caso del sensor de luz y lluvia del b7) es el que se encarga de dar señal a la centralita para el encendido/apagado AUTO de la luz.
Y como lo hace, pues aquí si que de memoria creo recordar que algo tiene que ver el cableado del pin 6 del espejo al pin 1 de la iluminación interior y del pin 11 de éste al pin 19 de la centralita.
Pero lo dicho, intento recuperar mis anotaciones y os cuento.
hace 5 horas, sopelana dijo:
Ok sopelana muchas gracias por la molestia, ya ves que para hacerlo esta todo mascadito como lo dejaste en el brico, es curiosidad técnica, si la saca del espejo tiene que ser por el pin 6 como dices tu o por el 3.
Ya nos cuentas, un saludo y gracias por el brico.
hace 7 horas, dmvcompany dijo:
Tienes en los esquemas la respuesta, ambos comprobados empíricamente por mi
No veo en tu esquemas para un b6 que quede claro por que pin saca la info de la luz el espejo, me lo puedo imaginar porque solo puede ser por dos
En 9/5/2019 a las 18:44, davidluab dijo:
Te detallo la info del conector del espejo fotosensible del Audi A4 B6:
Pin1: Positivo 12v que alimenta al espejo
Pin2: Masa
Pin3: RF Signal a la centralita -> Hace que cuando metamos marcha atrás, no se active el espejo fotosensible (que no se oscurezca)
Pin4: Espejo retrovisor fotosensible lateral
Pin5: Espejo retrovisor fotosensible lateral
Pin6: Luz interior, al plafón -> Hace que el espejo fotosensible se apague (que no se oscurezca), al encender el plafón de luces interior.
El actuador de la función AUTO, viene de la centralita confort del Pin29, y sinceramente, yo también siento curiosidad por saber cual es la entrada que recibe para saber cuando encender o no las luces 🙂
hace 11 horas, dmvcompany dijo:
Pin2: Masa
Eso es lo que preguntaba yo a sopelana, porque del pinout del espejo parece que no sale.
A ver si nos saca de dudas 🙂
  • 4 meses más tarde...
En 9/5/2019 a las 0:33, sopelana dijo:
Bueno montado y funcionando el sensor de luces. Lo acabo de terminar.
Muchas gracias por el brico yas explicaciones que habéis ido dejando por el hilo
En mi cado montado también el interruptor del coming home y DRL
El coming me va perfecto pero el DRL no me enciende nada en los faros,tengo xenon de serie ( no bixenon)
El caso es que ahora acabo de caer que en el esquema solo sale un hilo de esta botonera que imagino que será el del coming y tendría que cablear otro para el DRL ¿ Es así?
