mirando un poco por hay, he visto este esquema que es para b7 y  lleva un hilo mas  del pin 3 del modulo del coming al conector de 32 pines, he visto tambien que alguno ha puesto el coche en region paises nordicos, y asi se enciendenn las dlr pero van siempre dadas sin opcion de apagarlas.
Bueno a ver si alguien me puede confirmar que ha instalado el interruptor con  coming y luces de dia y le funcionan bien las dos con el esquema que tenemos en el foro, antes de seguir mirando otras cosas
un saludo
30159-01022009583-jpg
https://a4-klub.pl/topic/100858-mce-09-moduł-centralnej-elektryki-lusterko-włącznik-świateł-czujnik-światła-coming-leaving-home/page/7/#comments
Editado por davidluab
  • Respuestas 314
  • 4 meses más tarde...
Hola comento el caso de un colega compro un audi s3 8l del año 2002 el caso es que tenía el retrovisor antideslumbramiento en mal estado fue al chatarrero a ver que tenían y le ofrecieron uno normal es decir sin la función antideslumbramiento y le cortaron los cables del retrovisor roto. La cuestión es que a dejado de funcionar el clima no sale aire ni frío ni caliente y tampoco marca en el cuadro temperatura exterior ni interior me extraña k tenga algo k ver pero podría ser??? Muchas gracias a todo por adelantado
  • 1 mes más tarde...
En 17/3/2020 a las 22:49, primerbueno dijo:
Quiero montar simplemente el sensor de luces, no quiro el espejo.
Una cosa conlleva la otra porque el hueco es diferente. Consejo, pon el fotocromatico tambien y matas dos pajaros de un tiro. tendras luz lluvia y antideslumbrante.
Recomendación de centralita y sensor sin cambiar el conmutador que os haya funcionado.
no has de cambiar el mando de luces si o si y hacer una pequeña instalacion. no te llevara mas que 1h.
En 11/2/2020 a las 13:11, Alex da silva dijo:
es curioso, pero quizas tenga algo que ver.
Le has pasado el vagcom para ver que es?
  • 4 años más tarde...
Hola!
Refloto este hilo a ver si me podéis echar una mano.
En mi coche de segunda mano recién comprado, no funcionaba la luz del cuadro cuando seleccionaba "Auto" en el mando de luces y estas se encendían automáticamente.
Chequeando con vagcom vi el error de sensor de lluvia y luz "01520 - Rain and light recognition sensor (G397)"
Por lo que entiendo que ¿está defectuoso y no mide correctamente y no funcione ni las luces del cuadro, ni el limpia ni luces en modo auto?
Echando un vistazo al foro chequee donde se encontraba el sensor y lo desmonté.
Mi pregunta es, sería compatible esta referencia 4E0955559A con la que compartís en el primer post (4E0955557A)?
He visto precios y nuevo llega a los 120€ me gustaría estar seguro para saber cual comprar y si me puedo ahorrar unos eurillos.
Gracias!
hace 2 minutos, Rabujetas dijo:
Hola!
Gracias!
Este es el error de VAGCOM
  • 11 meses más tarde...
Buenas,
Tengo un audi a4 b6 y tengo el retrovisor roto "quemado" con autodimm. Compré otro pero no tenía cables ninguno, así que cuando le dije al mecánico que me lo cambiara, me dijo que no se arriesgaba porque podria dar errores si no estaba todo conectado correctamente. Mi código es el siguiente:
Espejo retrovisor interno código I E1 010516
Básicamente tengo miedo de que me pase como a ALEX (que comentó previamente en este hilo) de que me dé errores si lo quito y dejo los cables sin conectar. (Que por cierto, no se como quitarlos, lo intenté y estaban super duros)
Me está siendo imposible encontrar un recambio de espejo con exactamente el mismo código OEM. Si alguien sabe como anular el espejo eléctronico con autodim (sin sensor de lluvia, solo sensor de luz) y me lo dice lo agradecería.
hace 22 horas, cristoforoh dijo:
Que significa quemado con autodim
Si lo que quieres es cambiar uno por otro es desmontar la ficha y conectarlo al otro.
Si es cierto que no es fácil localizar un retro sin sensor de lluvia de b6
hace 1 hora, Carlisu84 dijo:
Me refiero a que el mecanismo de "auto oscurecimiento" o "antideslumbramiento"/"autodimm" se ha deteriorado por el calor y el espejo aparece con unos tonos de liquido marron como "quemado" que impide ver bien.
Es algo típico en estos espejos (me pasó también en otras marcas)
hace 14 horas, cristoforoh dijo:
desconocia estos vocablos anglosajones, gracias.
con respecto a eso, como dije en el anterior post, tan solo tienes que cambiar un espejo por otro.
hace 9 horas, Carlisu84 dijo:
He comprado uno sin conectores (sin auto oscurecimiento) y el que tenia original si los tenía. ¿Que hago con los conectores? Puedo dejarlos desenchufados sin más ocultos con cinta aislante o me dará problemas?
Gracias
En 26/5/2025 a las 17:15, cristoforoh dijo:
Gracias
puedes dejarlos ocultos y sellados con cinta sin mas. no pasa nada porque se quede desconectado.
aunque yo buscaria el suyo
