Presentacion del S2, al fin!!!
Quereis ver fotos y cosas eh! :p
Empuja bien, pero tengo que hacerle una downpipe de 3" porque en 3a vi temp. de gases de escape (egt) de unos 820ºC...y montarle el colector frontal que tengo de wagner con un IC de la marca forge, y un buen filtro, eso de momento para hacer bien la repro con todo montado
con eso espero pasar un poco de los 400cv
tambien tengo una caja de 6v de un S4 '98, codigo de caja DSY, con soportes de Rs2 y cardan de ABY (el primer tramo), radiador aceite/agua para la caja (estas van refrigeradas con el radiador de agua del motor y voy a conservar la refrigeracion, pero con otro radiador especifico muy simpatico de mocal, modelo laminova) todo ya para montar, solo hacer las uniones de los latiguillos del aceite de la caja al radiador de aceite
tambien tengo un torsen trasero de un v8 con los dos retenes nuevos para montar..... cambie el embrague por uno mas potente para este turbo y futuros :p , un spec 3+
y mas cosillas tendre por hay de carroceria etc... para montar...soportes de motor de prospeed, defensa de rs2 replica, las ventanillas traseras electricas....que tengo para entretenerme unos cuantos meses ;)
@Morgar v6, despues de 21años hay bastante m**** acumulada :D el tema de la limpieza y dejarlo al detalle lo dejo para el final, porque aqui queda por meter mano y es muy dificil trabajar y no manchar nada, un poco aunque sea :p , entonces cuando todo este finalizado lo dejare al detalle, pero me alegra que te guste ver las cosas como son, que muchas veces hasta los cables han cambiado de color por el calor, el aceite...y hay que andar buscando como el csi ^_^
os voy a poner un pequeño resumen de lo que hice, lo que me queda, mas o menos, ya os lo he comentado
si teneis alguna duda o quereis alguna foto de algo en concreto, me lo decis, si la tengo la pondre, aqui no hay secretos :)
Salu2
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 453
Posted Images
voy con lo de rs2, esto lo hice hace 2 años aprox. en semana santa y el fin de semana a navarra
monte un turbo de rs2 hybrido que dio algo mas de 390cv montado en un rs2, el mismo, no el mio, el mio era nuevo recien hecho, colector de escape wagner evo II, junta de culata de victor reinz (la que usan el la audi), tornillos de culata arp (son esparragos realmente), arbol de levas de escape de 7A, regulador de presion de gasolina (FPR) de 7A, inyectores nuevos de Rs2 y bomba de gasolina de Rs2
Hice pinswap y puse centralita de AAN y multibobinas de 1.8tfsi, de esto no tengo fotos porque lo hice en navarra, cuando fui hacer la electronica, pero si teneis alguna duda, ya sabeis, estos son los pines que hay que cambiar en el enchfe de la ecu y cojer señal de velocidad del cable blanco/azul del clima o de los enchufes que estan encima de los pedales
Tambien monte el resto de los manguitos samco (los de agua), la caja del filtro de aby y creo que nada mas tenia
unos pares de apriete generales
orden de aflojado de las tapetas del arbol de levas
el apriete
Secuencia de los de la culata, para aflojar en orden inverso al apriete, de fuera hacia dentro, para los tornillos de serie, no para los arp (recordar que hay que calar el motor antes de soltar la distribucion)
Apriete de los tornillos arp, el orden el mismo que antes y el par de aprite hay que darlo en 3 secuencias iguales, siendo el ultimo par de aprite 80ft/lbs con la grasa que trae de arp u 85ft/lbs si se usa aceite 30w de motor. Cojiendo el par de 80, la primera secuencia seria de 26,6, la 2ª de 53,3 y la 3ª de 80
las marcas para calar los arboles, os aconsejo que marqueis el diente del arbol y el eslabon que ocupa en la cadena, y luego contais en el arbol nuevo cuantos dientes hay entre la marca que habeis hecho y la del calado que traen los arboles y montais el nuevo arbol
tienen que quedar enfrentadas y enrasadas con el borde de la culata, mas o menos, no quedan enfrentadas al milimetro, pero cuando esta mal se ve
tornillos viejos y juntas
bloque
Que pasada, pero vosotros q sois profesionales? :drooling:
Dos cosas, en la culata por las bujias se ven unas grietas. Has hecho algo en ellas?
Y lo segundo has tocado pistones y bielas para esa potencia?
saludos
Hola compi, yo soy mecanico ^_^
Micro fisuras, totalmente normales en nuestras culatas, cuando van a la bujia no hay mucho problema, cuando va la grieta entre dos asientos de valvula, se jodio el asunto, por eso se cogen culatas de 7A y se preparan para 3b/aby/aan/adu, porque suelen estar impecables, sin fisuras...las he visto con 4 por cilindro en nuestros motores...y el motor y compresion sin problema, pero hay estan las grietas, la mia esta bastante bien, aceptable :p
No señorito, de momento no habri por abajo, tiene pistones y bielas de serie, y suena muy bien el motor con 260.000km, lo cogi con 211.000 creo recordar....como me gusta el 5L :D
Editado por Simon
