Audi 80 b4 y vag-com
Hola a tod@s.
He estado revisando las cientoypico páginas del foro y no he encontrado nada del tema, ASI que os suelto mi pregunta:
¿ Lleva el Audi 80 2.3 E B4 del '93 conector para el vag-com ?
En caso afirmativo..... ¿ donde ?
Gracias y saludos.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Mira este Enlace
una pregunta, es normal que al conectar el test de luces tipo morse, se quede encendido siempre??tambien conecte el cable a los conectores y no me lo detecta....llevare el portatil y el cable a Madrid a ver si algun herudito me lo echa andar :roll1:
me he quedado tal y como... y eso que para estas cosas me apaño.
El conector OBD lo puedo comprar en cualquiersitio de electronica no ??
tu donde has conectado las cosas es un conector ISO de Car-audio no ??
aparte necesito otra interface para que decodifique algo ??
Puestos a preguntar....
¿donde puedo comprar el cable para conectarlo al ordenador?
Gracias.
El conector no se donde lo puedes comprar. La hembra (la del coche) en el conce.
El conector de las "fotos" efectivamente es un ISO reciclado. Duró hasta el martes que al enchufarlo en el coche del forero Lagarto (100 S4) me di cuenta que tiene los conectores "girados". Entonces lo corté y ahora tendo dos conectores.
El interface que uso es comercial pero me construi uno con un par de optoacopladores y tres o cuatro transistores que funciona perfectamente. Tengo el esquema por ahí si a alguien le interesa. Es un convertidor RS232 (+12V -12V) a OBD (0V - 5 V) y poco más. Hay dos líneas de comunicacion la L y K. Un seria algo asi como Rx y la otra Tx+Rx.
pues si puedes poner un enlace para ese esquema estaria perfecto.
tendre que ir entonces a comprar el OBD al conce no ?? menos mal que conozco a agente en la AUDI.
muchas gracias otra vez TOLO.
Aqui tienes el esquema que utilizé, el dibujo de la placa de prototipos y la lista de la compra.
Enlace
intentare hacerlo, pero lo veo dificil
por lo menos se intentara. muchas gracias por las molestias.
Dejar de volveros locos!!!! mirar este enlace, seguro que os va a resolver el problema
http://cgi.ebay.es/Adapatdor-interfaz-OBDI...VQQcmdZViewItem
Por cierto, hace tiempo estuve mirando el comprar el cable, pero me fui enfriando porque pense que no le iba a sacar partido. ¿alguien puede decirme sin profundizar que se puede hacer con el cable y el programa?
  • 6 años más tarde...
Hola a todos, esta semana me ha llegado el conector de adaptacion de obd a los 4 pines del audi 80, en mi caso un tdi.
el caso es que me surjen varias dudas, por si alguien lo tiene funcionando.
-he instalado el vagcon 311 y la verdad que lo veo bastante obsoleto, funcionaria con mi coche una version mas moderna del vag com?
-hay muchas funciones que por lo visto no estan disponibles para nuestro coche, creo, por ejemplo la de ver los km reales que tiene el coche y la de hacer test de inyeccion.
si alguien lo tiene instalado y funcionando, o lo ha probado en este coche alguna vez, me gustaria hacerle unas preguntas y a poder ser contactar con el.
saludos y gracias
-he instalado el vagcon 311 y la verdad que lo veo bastante obsoleto, funcionaria con mi coche una version mas moderna del vag com? Sí.
si alguien lo tiene instalado y funcionando, o lo ha probado en este coche alguna vez, me gustaria hacerle unas preguntas y a poder ser contactar con el. También
saludos y gracias
