SI... en efecto me refiero a ese (perdon), es que daba por supuesto que ya lo habriais visto como yo jejeje sorry, pues lo estuve buscando en otras fotos ya que en el Antara tambien lo tenian, y buenooo no es una maravilla pero queda bastante curioso, me da que en la Opel lo usan como cenicero, perooo tiene tapa y se puede usar de lo que se quiera, y no creo que sea muy caro la verdad, desde luego que me parece una solucion "parcial".
  • Respuestas 55
-Pues visto todo el post, me parece que esta solucion encabeza el ranking (de momento).
-Lo de la persiana al estilo Passat, seria ideal.....
Hay otra solución, pero hay que madurarla algo más; el otro día desmonté la tapa del apoyabrazos (la tapizada, deslizante y que se eleva, perdonarme pero no hice fotos); y resulta que colocando un par de pletinas o cualquier otra cosa que sirva para alargar el punto de anclaje de la parte deslizante del apoyabrazos en unos 10cm aprox, será más que suficiente para que el apoyabrazos tape por si solo los huecos sin perder ninguna de sus funciones; hasta aquí todo bien, pero surge un pequeño contratiempo, y viene dado porque al adelantar su posición respecto a la original deja por detrás al descubierto los hierros negros que forman el esqueleto del apoyabrazos, y habría que "tapizar" o tapar esa parte y el resultado sería perfecto, el tema es encontrar algo apropiado, así que animo a los manitas de este foro que son varios a que le hechen un vistazo y así haber si entre todos aportamos más ideas.
El desmontaje es muy sencillo y nada complicado, levantamos la tapa del apoyabrazos dejándolo en posición vertical, cogemos un destornillador plano fino y retiraremos la parte de abajo del apoyabrazos que ahora queda mirando para el salpicadero, va con grapitas que entran a presión como las de los mandos, móviles y demás..., después una vez retirada esta tapa de plásticos, quitamos los dos tornillos torx que quedan al descubierto y listo.
Yo estoy con el tema de cambiar esta parte del apoyabrazos y cambiar el que me viene de tela por uno de cuero. Es muy facil.
Al quitarlo he tenido una idea parecida a la tuya pero que todavia no se como plasmar para que quede bien: Intentar una prolongación mayor de la pieza en cuestión.
Creo compañeros que por aqui podriamos tener una solución muy pero que muy aceptable. Yo por mi parte aunque algo lento sigo investigando.
Saludos!!
No se como va lo de los huecos de las bebidas en el a4 pero mi a3 viene con una especie de persiana para abrirla y cerrarla.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamigo, eso es lo que quisieramos tener en nuestros B8 y no llegamos a entender porque no lo trae....
  • 6 años más tarde...
Hola a todos,
Yo tengo pedido el mío, y espero tenerlo para marzo.
Aunque es el segundo a4 que tengo, lo cierto es que cuando vi este modelo lo unico que no me gustò fue
precisamente el hueco de los porta botellas y el alargado de al lado, parece el hueco para la palanca del
freno de mano.
En fin seguiré con atención el foro, Audi debería prestar atencion a estas cosas.
Hola a todos,
freno de mano.
Si te pasas por el hilo de bricos hay uno para tapar ese hueco y queda perfecto un saludo.
Chity.
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Pues debo de se el único que le doy utilidad a ese hueco,ya que siempre llevo hay la cartera,móvil,es mas con tira cromada de esa que habéis puesto en la parrilla hice el contorno de los huecos y el resultado muy bonito, lastima no saber poner aquí fotos y OS enseñaba el resultado, saludos...
