En 18/3/2019 a las 18:59, Nahuelfunes dijo:
Aaah bien genial , y alguno de esos códigos estarán en los manuales o manuales de reparación ? Son genéricos o cada módulo viene con un código para cada vin ?
cada uno tiene el suyo, he incluso para un mismo modulo y dependiendo de lo que vayas a realizar en el puede ser un codigo u otro
  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 526
hace 4 horas, Carlisu84 dijo:
que fue lo que cambiaste?
el aviso del cinturon?
que no hace, le das arrancar y no hace nada? se escucha el motor de aranque? la bateria tiene fuerza?
Primero cambié luces posición siempre encendidas
Módulo 09
Coding 07
Q por cierto funciona y después cambié  módulo 17
Coding 07
Para pisar embrague antes de arrancar. Probé para arrancar y nada. Me salió el símbolo de bateria🤔🤔
hace 13 minutos, audi393 dijo:
.... Probé para arrancar y nada. Me salió el símbolo de bateria🤔🤔
Esas codificaciones no deberiran tener relevancia  para el arranque
comprueba que tienes bateria suficiente para arrancar o pon otra bateria en paralelo. Quizás la has dejado frita de muchas pruebas y consumos.
Que va... unos 20 min. Sólo hice esas 2 y la bateria ningun problema hasta ese momento. Conecte pinzas y ma va pero puse los valores de origen.
Puse valores de Canadá y los países nórdicos, no tiene nada q ver, no?
hace 5 horas, Carlisu84 dijo:
Módulo 09
Coding 07
Coding 07
En 29/4/2019 a las 13:39, audi393 dijo:
Hola acabo de hacer esto y el coche no me arranca. Hice algo mal?20190429_132632.jpg.cb4bf6aab46c570e2f7fc209a4650114.jpg
Buenas tardes señores. Comprobado... Acabo de poner lo del embrague y también puedo arrancar sin pisarlo🤐.
También he puesto en el módulo 46...
+16 cierre a 5km/h
+32 cierre puertas 15 km/h
+1024 pitido al cerrar puertas
Todo lo demás lo tenía pero el cierre a los 5km/h no me funciona se queda abierto
Una pregunta rapida,
Si dejas el borne de la bateria quitado unos dias (por ejemplo), ¿se pierden todas las codificaciones que hayas puesto con anterioridad? Tipo modificar la apertura de la EGR o cosas asi.
hace 12 minutos, corcolero dijo:
No para nada
Buenas al mio, le hecho
- Cierre de puertas a 15km/h
- Ajuste del consumo, inicialmente marcaba 100, y le puse 115. Ahora es mas real...
- Pitido cuadno te dejas las llaves puestas con la puerta abierta del conductor, ademas te muestra el mensaje de pisar embrague para arrancar, que por cierto, si no lo piso, no arranca.
- He intentado activar la toma AUX de la radio pero me da error de modulo.
- No me deja tampoco poner aviso cuando no llevas el cinturon puesto.
- y el tema de luces americanas, ese na de nada, imposible, o bien se quedan las de posicion activadas, o nada.
Seria posible poner la animacion de las ajugas al dar contacto, que van al maximo y luego se vuelven a su ubicacion?
Es un A4 B6 del 2002, gasolina. y version del vagcom 12.12.0
Editado por AzagraMac
En 31/7/2019 a las 14:24, AzagraMac dijo:
Nuestros coches no tienen test de agujas en la codificacion del cuadro.
se podria hacer con el 3D colors, fiscon o similares, pero por coding nada de nada
Las activaciones parecen una tonteria pero cuando no las tienes las echas en falta. enhorabuena!
Pues despues de los ultimos cambios, borrar fallos y 300km despues, paso el vagcom y me da esto:
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Wednesday,18,September,2019,13:43:26:62939
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
          67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E5XXXXXXXX   Mileage: 196410km/122043miles
Address 01: Engine        Labels: 06B-907-557-ALT.lbl
   Part No SW: 8E0 909 557 D    HW: 8E0 909 057
   Component: 2.0L R4/5VS         0002
   Coding: 0011501
   Shop #: WSC 63351 000 00000
   VCID: 3467FA5B54CEB4BE40B-5000
1 Fault Found:
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83)
            P1290 - 002 - Signal too Small - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-614-517.lbl
   Part No: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       1726
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 06435
   VCID: E5C1D71F7F949D36875-5072
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
   Part No: 8E0 820 043
   Component:   A4 Klimaautomat   0712
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
   VCID: DEB3F8F35AC2CEEE46F-5000
3 Faults Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
            16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
   Part No: 8E0 907 279 C
   Component: int. Lastmodul  RDW 0203
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 326BFC43FEDABA8E527-4A9C
Address 15: Airbags        Labels: 8E0-959-655-84.lbl
   Part No: 8E0 959 655
   Component: Airbag 8.4E         4001
   Coding: 0010602
   VCID: F4E7BA5B944E74BE00B-50E6
Address 16: Steering wheel        Labels: 8E0-953-549.lbl
   Part No: 8E0 953 549 F
   Component: Lenksáulenmodul     0308
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A9C
Address 17: Instruments        Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
   Part No: 8E0 920 900 H
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
   Coding: 00300
   Shop #: WSC 00186
   VCID: 29591B2FD30CF956E3D-5072
   WAUZZZ8E5XXXXXXXX     AUZ6Z0A0327485
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            27-00 - Implausible Signal
Address 46: Central Conv.        Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
   Part No: 8E0 959 433 AD
   Component: Komfortgerát T85    0315
   Coding: 06752
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 73E539474140F386991-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
   Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
   Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
   Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
End   ---------------------------------------------------------------------
Resumen de fallos:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) >> Cambiado por uno nuevo, pero a pesar de borrar el fallo, sigue apareciendo.
00819 - High Pressure Sensor (G65) >> lo mismo que el anterior, aqui quiero pensar que como el circuito esta sin gas, al cargarlo, veremos si desaparece.
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83) >> cambiado por uno nuevo.
