Hola, a todos tengo un buen problema. He estado de viaje toda la mañana, voy a comer y dejo el coche y a la hora le voy coger y se me enciende un piloto amarillo y otro rojo en el que me dice que el circuito de frenos esta mal y el de mano tambien. Ahora no puedo mover el coche porque las ruedas de atras estan frenadas con el de mano. El nivel creo que le tiene bien, y las zapatas en la revision de los 60.000Km que la hice en navidades me dijeron que estaban a medio uso.Pero no puedo mover el coche.Alguien me puede ayudar
No lo puedes quitar manualmente??, Te has puesto el cinturon??,
Alguien posteo que quitando el borne de la bateria y encufandolo de nuevo se solucionaban ciertas cosas de este tipo,
Ya dices algo,
Si me he puesto el cinturon.
Quitando la bateria no desprogramare algo. Y despues no arranque el coche o algo similar
Yo la tuve que quitar varias veces por un problema que tuve con el MMI no se apagaba, y en el conce me dijeron que dejara desconectada la bateria para que no se descargara, y que al conectarla se quedarian encendidas las luces del EPS y del ABS, pero apenas haces 30 metros se apagaban, y asi fue,
Luego cuando pasas el VAG-COM, salen esos errores registrados de que se ha perdido la energia, pero solo es borrar esos errores y ya no salen,
Buenas noches, quita el cable de la bateria sin miedo no pasa nada, yo la cambie la semana pasada y la conecte sin problema alguno. Por cierto has probado a arrancar con el cinturon puesto y ver si se desconecta solo el freno?, vamos como si estuvieses en una rampa.
Un saludo y suerte.
  • 3 meses más tarde...
Hola, el fallo tengo entendido viene de un mal funcionamiento del pulsador del freno de mano, se soluciona cambiando el pulsador.
Al parecer es frecuente en los coches con freno de mano electrónico, ejemplos WV Passat, Audi A4 y A6, entre otros.
Yo tengo varios compañeros que tuvieron ese fallo y como comento lo solucionaron sustituyendo el pulsador.
Salu2
A mi me está pasando algo parecido. Algunas veces falla, otras veces va bien, otras veces no se conecta el freno de mano...
Pues ahora el freno de mano va bien pero no se encienden los dos testigos (en el pulsador y en el cuadro)
