  • Respuestas 47
si que os dan de si 80€ si... yo voy al cajero, saco 50 y ASI que los cambio... ya no los veo xD ya si nos ponemos por internet.... una ruina.. jeje
a ver como queda esto puesto. La verdad es que queda chulo los tiradores en negro.
lo de la ventanilla existen kits... lo que pasa que tendrás que cablear para que vayan desde el conductor, que tendrás que tirar de esquemas a ver si llega de alguna manera especial o puedes conectarlo directamente.
La put*da de pintar las molduras delanteras es que hay que desmontar un montonazo...
salu2
Que guapos. :lol2:
Es la prueba de pintarlos que tengo pendiente de hacer, y que nunca saco tiempo (tengo todo el material, hasta la moldura del desguace, pero me falta tiempo :crying_anim: )
Pero vamos ... que viendo los tuyos ya me hago a la idea.
Lo dicho, muy chulos.
Pues ya tengo aqui los paneles de las puertas, que vienen a ser igual que los nuestros menos en algunos detalles. El estado es bastante bueno, lo unico el del conductor tiene rota la moldura en un extremo, pero como que igualmente tengo que desmontar los del tablero para pintarlos en negro, pues utilizare el que tengo puesto ahora en mi coche y pintare los cuatro de delante para que no se note diferencia entre ellos.
En esta se puede ver el trozo de moldura roto, y lo que me ha dejado un poco confuso, (ya me enterare para que sirve), es ese tercer altavoz que lleva en el panel, que ahora al hacer las fotos me he dado cuenta que solo lo lleva en la puerta del conductor, y no esta conectado con los otros dos, va aparte.
Ahora me toca hacer instalacion electrica, porque este lleva cosas que no lleva el mio, como la luz roja que se enciende cuando abres la puerta, o el led que hay de la alarma, y en la parte trasera ya veremos porque mis elevalunas traseros son manuales y en este electricos, y taladrar el panel para poner la maneta no creo que quede muy bien.
saludos
Hola,
bonitos tapizados ttoni. Puede ser que ese tercer altavoz sea de un manos libres para el telefono móvil que vendrá preinstalado de fábrica? :innocent:
saludos
Hola,
Si
saludos
yo tengo para montar tus mismos tapizados pero sin equipo bose ni altavozes atras estoy esperando aver si encuentro unas rejillas del bose para ponerlas atras y montarle los altavozes porque si ves por detras de los paneles esta todo marcado para recortar aunke no lleve el sistema puesto...
Ami me costo todos los paneles con cuero como los tuyos i los asientos 280 euros todo asientos de cueroo tambien
Es muy buen precio.
saludos
Poco a poco voy juntando el material, hoy he ido a buscar los elevalunas traseros.
Ya me faltan menos cosas
saludos
Hola ttoni,
y en nuestros coches que no traen los elevalunas traseros electricos de fábrica, al meterle los motores hay que hacer alguna modificación más, en la instalación o alguna configuración tipo vag com o similar?
saludos
Hola ttoni,
Hay que hacer instalacion electrica, con el vagcom no hay que hacer nada.
saludos
