Hola, alguno conoce el código de acceso de seguridad para el módulo 01 (motor)?
Es un Q7 (4L) pero me dijeron que lo más seguro es que tenga el mismo código que A6 C6 por eso pregunto aquí...
Gracias.
  • 4 semanas más tarde...
  • Respuestas 432
En 7/9/2010 a las 23:25, alcoscar dijo:
Baja MMI 2G volumen de la radio al dar marcha atrás con APS Plus:
Si el volumen de la radio no se está reduciendo de forma automática, añadir 8 con el valor almacenado en la adaptación del canal 11 en 07 control head.
Hola compañero, refloto el post para preguntar sí tú o alguien ha conseguido esa opción.
Lo probé añadiendo 8 al valor almacenado, reseteado el mmi y no me funciona.
Lo que me extraña es que en la ventana que se abre cuando buscas el canal 11 no salga esa opción de bajar el volumen al insertar marcha atrás.
Pienso que podría ser la segunda opción +00004=frequency/source change via function button active pero no estoy seguro.
hola buenas noches he activado el menu oculto en audi a6 4f 2008 menú verde oculto no me muestra "APK 0x01, 0x0B, 0x0C con lo cual muchas de las modificaciones no las puedo hacer  como activar aux
primeramente decir que tenia instalada pantalla monocromo y he hecho varias modificaciones de cableado y centralitas compradas en ebay  y su respectiva desactivacion de componentes en audi para poder poner la pantalla a color de un mmi 2g, para luego poder pasar a pantalla android . asi que no puedo poner la pantalla android porq no puedo activar esa funcion
si alguien sabe como poder activarla se lo agradeceria
mas que nada que me pueda salir esta opcion en el menu verde al que si puedo entrar, pero no me da esta opcion "APK 0x01, 0x0B, 0x0C
un saludo para todos
  • 1 mes más tarde...
En 19/10/2020 a las 21:33, Quattro® dijo:
Segun han comentado solo vale para los que tienen mmi 3g, no se si el tuyo tendra mmi 3g.
En 17/6/2010 a las 7:50, jaspiwi dijo:
Visualizacion del coche en el MMI si tenemos sólo park assist trasero
controlador 76 - Park Assist, pulsamos 'Coding -07':
en el código que aparece por ejemplo 0001016, cambiamos el segundo cero por un dos 0201016, dejando igual el resto de valores.
muy bueno el post gracias por todo
  • 5 semanas más tarde...
  • 3 meses más tarde...
En 13/6/2010 a las 13:02, MANU_A6 dijo:
-ACTIVACIÓN/REGULACIÓN INTENSIDAD DE LUCES INTERIORES:
Si activamos en el menu oculto iluminacion interior ampliada que es exactamente, creo que sera que se puede regular la intesidad de las luces interiores, mueves la ruleta y no hace nada que se necesita para regular las luces y cuales son las que se regulan.
Para ello deberias de activarlo antes con el vag com !! y lo que regulas son las de los pies que las puedes llevar encendidas a la intensidad que quieras
Select 46 (Comfort System)
Coding -> Function 07
+0008192 - Light Package (PR-QQ1)
(sumas esta cantidad a la que tengas. eso si te aviso es posible que funcione o no depende de si tu centralita de confert sea highline o medline
Y si no me va puedo cambiar la centralita por otra que soporta esta función? Es la centralita que está en el maletero a la derecha, cierto? Encontré con la termination en N pero no se si me sirve o no... La mía termina en F.
  • 6 meses más tarde...
Buenos dias a todos, llevo tiempo sin entrar por aqui.
Trasteando el menu oculto, desconfigure algunas opciones del mmi, intentando solucionarlo, se ha bloqueado, me sale una pantalla verde ,intentando iniciarse y al momento una roja, que dice que hay un fallo, y que debe reiniciarse.
no se apaga ni cerrando el coche, espero no haberme cargado la centralita, y se pueda solucionar, de alguna manera.
Gracias por las respuestas.
  • 2 meses más tarde...
Hola a todos señores!!!
Después de leer y leer durante bastantes horas e incluso un par de días.
No he encontrado ninguna configuración para nuestros vehículos, donde al salir del coche y sin apretar ninguna tecla del mando este se cierre solo.... X más q Leo no veo nada q haga referencia a esta configuración con el Vagcom.
Gracias de antemano y a ver si algún experto me puede aclarar este punto q me loco me tiene.... 😂😂
Un saludo desde Asturias.
En 14/2/2021 a las 22:16, Quattro® dijo:
Buen trabajo sí señor! 👍
Sí me permites solo añadiría para los que no lo sepan que los pre (2005/2008) no pueden hacer coding, solo adaptación.
Un saludo !
Buenas!! Soy nuevo por aquí pero no entiendo muy bien la diferencia entre coding y adaptación. Tengo un a6 4f de 2005. Por ejemplo estoy intentando activar el ordenador de abordo y no soy capaz de hacerlo. Es por qué no se puede o por qué soy un negado?? 🤣🤣 El coche lo compre de segunda mano y viene con la palanca con los botones pero solo marca la autonomía. Gracias
hace 1 minuto, Cbelesp dijo:
No te puedo ayudar compi lo siento.
El mío vino activado pero no sé sí es porque llevo FIS color o algo relacionado a ésto..no le sé..a ver sí algún otro compi te puede resolver la duda.
hace 42 minutos, Quattro® dijo:
Gracias de todos modos, seguro que al final alguien me echa un cable y le saco punta a esto 😁😁😁
En 14/2/2021 a las 17:16, Quattro® dijo:
Un saludo !
Hola! yo tampoco entendí qué diferencia hay entre poder hacer coding o solo poder hacer adaptación.. qué diferencia hay? y qué se puede o no hacer con adaptación?!
Tengo un A6 4F del 2006!
