El coche es europeo pilotos europeos y la 46 la he cambiado he copiado toda la configuracion de la vieja a la nueva lo unico son los pilotos traseros que hacen eso que etermitente no se enciende y el etermitente lo hace la de posicion .he cambiado gateway la 09 etc y son americanas tambien y sin problema siempre cojiendo misma referencia mismo software etc.algo es que cambia la pisicion de etermitente trasero.toda ayuda lo agradezco de veras si es tema de pagar algo por solucionarlo lo abono es un tema que me tiene cansado por que no veo la luz con esto.muchas gracias por contestar de veras chicos
  • Respuestas 52
hace 1 hora, Manu g dijo:
Entonces si el coche es de Europa porque no coger mejor una centralita europea?
Porque por lo que dice Tineo no solo es algo de software
Las centralitas son iguales tanto la confort tanto el clima tanto como la gateway etc he cambiado casi todas y americanas y sin problema.son centralitas iguales en referencia software hardware etc.por eso pregunto si es tema codificacion o algo.tineo puedo contactar con tigo por privado? Gracias chicos
hace 12 horas, Manu g dijo:
@Tineo, ¿ Cómo ves el asunto?
hace 13 horas, Manu g dijo:
Si son iguales tendría que ser solo tema de codificación.
Lo que sí que habría que ir repasando módulo a módulo todas las codificaciones y si es con otro coche al lado mejor que mejor
En 13/8/2019 a las 11:58, Manu g dijo:
Sigo de vacaciones, cuando tenga claro lo que quieres hacer, después de las vacaciones te intento ayudar.
1° No me queda claro
Pasas de una ECU de Europeo a un americano?
O tienes un ECU Europea y tras el cambio tienes problemas.
La primera:
He cambiado casi todas, americanas, son centralitas iguales en referencia software hardware (si me dejo alguna palabra avisa)
Eso es completamente INCIERTO
La primera muestra:
Los elementos marcados en círculo ROJO se encargan de la iluminación del piloto izquierdo trasero, estas dos centralitas son de un B8, la 46 (maletero lado DERECHO)
Que ves? en la ece falta 1 elemento.
Te lo muestro
De que va?
LA M69
Ahora sabrás que los americanos llevan luz gálibo , no?
para sacar esa luz en una centralita europea jamás lo conseguirás te lo aseguro.
Porque?
Volvemos al inicio, le falta los elementos que se encargan de gestionar esa iluminación, !!descuartize!! una centralita para cercionarme, pues esos elementos quedan escondidos entre el plástico de los conectores t17p y el t17o,
justamente en el T32C, que encarga de esas luces de gálibo M37. (como muestra del faro izquierdo )
Editado por matraca
Lo primero que ya me imagino por descarte, cambiaste la confort, gateway, clima, (eso entendí)
La centralita de debajo del volante la 9, recordaste habilitar esto?
975000664_Screenshot_20190815-005617_PhotoEditor.jpg.1205cfad1322ec9a9db09d598b2e5b55.jpg
Mas que nada por si no te avisaron, ya veo que tienes buenas compañías, jajajjaja.
Lo siguiente, la 46, o lo tienes claro y tienes los canales de adaptación de alguna centralita USA, o te costara parametrizar bien la tuya.
Te paso 1 hilo que en su dia me consultaron para otro modelo, tienes 1 pequeña información y veras 2 ejemplos.
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/382567-problema-con-luces-americanas/
cambiar de usa a europa, pero encontraras los canales de adaptación que para comenzar ya esta perfecto!!!
Espero que tu acabes la historia, antes de decantarte por lo que hizo el creador del hilo, de este foro.
Si hubiera conocido antes tu caso...yo te hubiera aconsejado que montases 1 centralita de q5, piensa que tenemos 3 canales habilitados de más que en un B8 (luces), estas son mas dóciles, enciendes y apagas al gusto del consumidor, jajajja.
Te puedo asegurar que en un B8 se a llegado a montar, sin nada de jaleos.
Editado por matraca
hace 2 horas, matraca dijo:
P.d:
Para habilitar lo del modulo 9 también requiere sustitución de esa centralita, mismo caso que la 46.
Hola @matraca, esperaa tu intervención, gracias.
La centralita es americana de un Q5, y ya le dije que activara lo de la 9.
El resto que te lo cuente @Manu g , qu además es paisano tuyo.
hace 4 horas, Carlisu84 dijo:
Jodr con el profe que estaba de vacaciones!👏👏 No me imagino sino llega a estar jejejejeje
Que nivelazo sí señor 👌👌
Ya te digo,..... cuando habla, sentencia.
Hola matraca solo he cambiado aora la 46 las anteriores centralitas ya las cambie y esta todo correcto.ha sido al cambiar la 46 de un q5 ponerla y el etermitente a pasado a una de la luz de posicion me hace el etermitente en rojo con la luz de pisicion y etermitente no se enciende no hace ninguna funcion.solo eso no busco la luz de galivo ni nada parecido solo que el etermitente a cambiado de posicion lo hace aora la luz roja de posicion.agradezco toda vuestra ayuda de veras.
