Tipo de aceite
Hola,
Se que este tema esta muy trillado, pero aún no tengo muy claro cual sería el mejor aceite para mi coche.
Es un audi 2.0E ABK con 300.000km y con un consumo actual de aceite de 1 litro cada casi 2000km, a parte de eso el motor va como el primer día.
Actualmente lleva un semi-sintetico respsol elite 10W40, no quiero o no me gustaría meterle un mineral de estos que te recomiendan cuando el coche es viejo y consume mucho en plan 20W50.
He visto que alguno de vosotros le mete el mobil1 5W50 y estoy pensando en probarlo, en principio suavizaría en arranque en frio, pero me consumiría algo menos en caliente,no?la verdad es que no tengo mucha idea.
A ver si algún experto del foro me aporta algo de luz
Gracias anticipadas y un saludo
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
El 20 50 es que traia de origen el mio y es el que pongo, eso si, de repsol, estos coches estaban diseñados para estos aceites, no les haces favores poniendole cosas mejores, al contrario con un aceite demasiado fluido van peor, te ponen en el manual que lo puedes poner para climas muy frios. Ademas si es demasiado detergente limpiara depositos de carbonilla que sellan consumos de aceite y perdidas de compresion.
Editado por Churro26
si te gasta 1 litro cada 2000km no le bajes a un 5w quedate con un 10w40 semisintetico y cambialo cada 10.000km , tampoco le heches la m**** del mineral de repsol de 20w50 porque eso es porqueria para el motor
Sobre todo si es lo que venia de origen en el coche... tenemos un passat con 300000 km con ese aceite que es lo que vendia la vw para estos coches <_< y es gasolina... y lo he subido mas de una vez por encima de 7000 vueltas. Sabras tu mucho mas...
Ponerle lo que querais pero es demasiado fino ese aceite para estos coches y punto... ademas hay que cambiarlo al año, no vais a llegar a los km del sintetico, es tirar dinero...
Ponerle lo que querais pero es demasiado fino ese aceite para estos coches y punto... yo si fuera tu le ponia al coche 0-30 minimo como no...
pues yo al contrario de lo que se ha puesto aqui, le pongo 5W50, y va bien, eso si mi coche apenas consumia medio litro de acetite, ahora anda parecido.el dueño anterior le echaba 5W30, en caliente perdia bastante densidad, y por lo tanto presion, ahora aguanta mejor la temperatura.
saludos
En conclusion, el que mejor les viene 20w50 sintetico?
s2
Lo que dice el fabricante, el mio es 20 50 los mas modernos (los audi 80 digo) llevan mas fino, 15 40, yo pongo en cada coche lo recomendado por el fabricante para la temperatura de mi zona. Al clio le he metido 5 40, al a4 tdi 15 40... lo que viene en el manual siempre porque ellos calculan las tolerancias y las holguras, cada coche lleva su aceite especifico.
saludos
Pero tu no pones q usas un 10W gastándote algo de aceite.Y vas a pasar a un 5.
Seguramente ese motor al bajarle la densidad se tragara antes el aceite.
La densidad la marca el primer numero.
saludos
