Fraixo Publicado 6 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2018 Una ayudita por favor.. Responder
Fraixo Publicado 9 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2018 (editado) Bueno tras muchas horas de rayarme la cabeza cuadro funcionando perfectamente sin alarmas ni nada. Gracias a tod@s PD: en la foto aún no había puesto los avisos a tierra.. Editado 9 de Noviembre del 2018 por Fraixo Responder
Fraixo Publicado 18 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2018 Contaros una anécdota: Cuando hice el cambio del cuadro, no llegue a cablear la puerta de la puerta copiloto. Pin 1 conector verde al pin 8 conector gris cuadro. Al salir una mañana de currar toda la noche, abrí con mando y me metí por el lado copiloto a cambiarme el calzado, encendí el motor para que fuera templando un poco.. pues el coche en marcha y cerrado...yo en la put* calle. Tuve que llamar a la grúa para que me lo abrieran.. y ayer con mi hija dentro del coche cerrado y el motor en marcha.. Ahora en invierno pues cuando monto a la nena ( es un 3 puertas), sigo haciendo lo mismo arranco y mientras la ato en la silla... Con esto quiero decir que e hecho la prueba antes de cablear el cable a su sitio. Abriendo el coche desde el mando y entrando por la puerta copiloto, si arrancas se cierran todos los pestillos!!! La he cableado hoy y ya está como debe de ser... No se cierran los pestillos al arrancar. Por si a alguien le sirve de ayuda, lo agradecerá... Un saludete!! Responder
Bully Publicado 18 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2018 Seguramente Fraixo se te cerraría por un cable unido de manera errónea, ya que para hacer la acción de cerrar los seguros al iniciar la marcha se ha de programar dicha función. Estupendo que lo hayas montado y solucionado. Un saludo. Responder
Fraixo Publicado 19 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2018 Bully, no tiene nada que ver lo de que se cierre el coche cuando pasas de x km/h... Lo tengo activado desde siempre pero no era el problema. Era por falta de conectar el cable de la puerta del copiloto Responder
Fraixo Publicado 19 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2018 Bueno, tras volver a probar esta mañana abriendo con el mando y entrando por la puerta copiloto doy al contacto y se cierran todos los pestillos... Alguna alma caritativa que pruebe con su coche y me diga si es normal? Responder
jesus20329 Publicado 27 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2019 Que foto mas chula, yo a mi A3 pre y sin fis le he puesto ese mismo cuadro, todo funciona ok excepto la iluminación de los relojes que se ha quedado tenue y no hay manera de que ilumine como toca. Sin embargo en mi a4 que tambien es pre y sin fis le puse el mismo cuadro con relojes digitales y fis completo y funciona todo perfectamente. Responder
zanusix Publicado 28 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2019 En 19/12/2018 a las 9:32, Fraixo dijo: Bueno, tras volver a probar esta mañana abriendo con el mando y entrando por la puerta copiloto doy al contacto y se cierran todos los pestillos... Alguna alma caritativa que pruebe con su coche y me diga si es normal? Hola, Podria ser que no te detecte las puertas abiertas, prueba de entrar al coche pero no arranques. Espera 1 min a ver si se cierra. Responder
zanusix Publicado 28 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2019 hace 4 horas, jesus20329 dijo: Que foto mas chula, yo a mi A3 pre y sin fis le he puesto ese mismo cuadro, todo funciona ok excepto la iluminación de los relojes que se ha quedado tenue y no hay manera de que ilumine como toca. Sin embargo en mi a4 que tambien es pre y sin fis le puse el mismo cuadro con relojes digitales y fis completo y funciona todo perfectamente. Si cambias de cuadro prueba de regular la luz de los relojes desde el mismo cuadro si no te va la riedecilla. Uno de los dos botones del mismo cuadro, el izquierdo probablemente. Responder
jesus20329 Publicado 28 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2019 Gracias Zanusix, no se me habia ocurrido probaré a ver. Responder
Fraixo Publicado 6 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2019 En 28/1/2019 a las 2:25, zanusix dijo: Hola, Podria ser que no te detecte las puertas abiertas, prueba de entrar al coche pero no arranques. Espera 1 min a ver si se cierra. Hola zanusix, me detecta las puertas bien... Si no abro ninguna se autocierra.. Gracias compañero. Responder
Adrián Aller Publicado 29 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2020 Hola, buenas. Me he liedio todo este hilo y varios más sobre el tema y estoy bastante liado con el tema. Se que hay que conseguir la maneta con los botes, cableado de la manera con el pin de conexión y el pin de conexión al cuadro de color gris que corresponde a los restyling (mi coche es un atd del 2001 medio FIS) y quería ponerle fía completo. Pero hay mucha información que se a perdido como fotos y algún manual que an comentado si alguno sabe y me pudiera ayudar lo agradecería si tengo que dar el whatssap lo daré par que me puedan ayudar o explicar. Lo que más me lía es el tema de los cuadros que están cifrados. Muchas gracias de antemano. Responder
jesus20329 Publicado 4 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2020 Mira en el subfor0 de A4 b5, hay un brico con toda la información necesaria para en cambio de cuadro con o sin can bus, la información sirve tanto para el A4 como para el A3, si necesitas algo mas me envias un privado Responder
fredyfartas Publicado 24 Mayo Denunciar Publicado 24 Mayo (editado) hola, llego bastante tarde, aunque espero que alguien responda, tengo un a3 restiling, sin ordenador de abordo y cuadro medio fis, puedo ponerle uno de fis entero sin la maneta ni nada, solo cambiar el cuadro? tengo una ecu con el inmovilizador anulado, asi que imagino que tendria que enceder si o si, hay que copiar los km o eso ya se cambia solo?, tambien tengo la ecu original con el inmovilizador activado para casar todo, si hay alguien de la zona de galicia para ayudar estaria encantado de desplazarme o lo que sea, gracias Editado 24 Mayo por fredyfartas añadir otro comentario Responder
juliaars2000 Publicado 26 Mayo Denunciar Publicado 26 Mayo En 24/5/2025 a las 11:26, fredyfartas dijo: hola, llego bastante tarde, aunque espero que alguien responda, tengo un a3 restiling, sin ordenador de abordo y cuadro medio fis, puedo ponerle uno de fis entero sin la maneta ni nada, solo cambiar el cuadro? tengo una ecu con el inmovilizador anulado, asi que imagino que tendria que enceder si o si, hay que copiar los km o eso ya se cambia solo?, tambien tengo la ecu original con el inmovilizador activado para casar todo, si hay alguien de la zona de galicia para ayudar estaria encantado de desplazarme o lo que sea, gracias Hay un tal juliaars2000 que en youtube ha hecho tutoriales sobre como hacer todos los pasos que necesitas. jaja Responder
