Hola,buenas a todos,tengo un problema me regalaron hace tiempo un Vagcom 18.9 lo he usado un par de veces ,pero hace unos días ,lo use para restaurar los ajustes basicos del climatizador y ahora me da unos errores. REDIR FAIL, ADJUNTO/
VCDS
Self-Diagnosis Log
Address 08: Auto HVAC (E87) Labels:* Redir Fail!
 Part No SW: 8W0 820 043 G HW: 8W0 820 043 G
 Component: Klima Zone 3 H32 0071
 Coding: 241800295544410D02000100880000000000000000000000000000000000
 Shop #: WSC 06325 790 00001
 ASAM Dataset: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
 VCID: 377D9DDD8E4D83F224-8062
 Fresh Air Blower Front:
 Subsystem 1 - Part No SW: 4M1 820 021 HW: 4M1 820 021
 Component: J216 FLuftV H05 0001
 Serial number: 00000000000000946223
 Relative humidity sensor in fresh air intake duct:
 Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A
 Component: AQ_Hum_Sensor H01 0005
 Serial number: A088093800PAG0MUFU02
 Rear Climatronic Operating And Display Unit:
 Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158
 Component: Klima Heck H40 0073
2 Faults Found:
65543 - No Basic Setting
 B2010 00 [008] - -
 Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
 Freeze Frame:
 Fault Status: 00000001
 Fault Priority: 6
 Fault Frequency: 2
 Reset counter: 3
 Mileage: 187228 km
 Date: 2022.05.18
 Time: 16:53:41
1048576 - AC Compressor First Run-In
 B109E 13 [009] - Open Circuit
 Freeze Frame:
 Fault Priority: 5
 Fault Frequency: 1
 Reset counter: 218
 Mileage: 187228 km
 Date: 2022.05.18
 Time: 16:37:51
 Compressor shut-off requirement: Engine running time too short: engine start not detected by CAN
 Compressor current: actual value: 0.00 A
 Compressor current: specified value: 0.00 A
 Engine speed: 0 /min
  • 1 mes más tarde...
En 25/3/2022 a las 22:42, DreamLand dijo:
Genial! La pena que me han deshabilitado los mensajes privados, y he perdido toda la información y conversaciones que tenía perdiendo cosas importantes. No voy a poder seguir ayudando de esta manera gracias a alguien... Y por algún interés. No entiendo cómo me pueden vetar de esa forma que no hago daño a nadie.... Da que pensar.
Un saludo!
hola, no encuentro forma de contactarte sobre un archivo ept FT232R que creo que necesito...
  • 3 semanas más tarde...
En 2/7/2022 a las 22:21, DreamLand dijo:
Se puede instalar la 22.3.1 en inglés y en ese tipo de cables la 21.3 en español,aunque va mejor la 20.4.2
Hola haber si podría ayudarme me revocaron la licencia de una V2 22.3.1 de AliExpress y no sé cómo resetearlo veo que eres un fenómeno en esto y haber si puedes pasarme enlaces o algo para poder arreglarlo gracias de ante mano
Hola buenas compañero.
Podrias ayudarme.
Se me a desprogramado el cable HEX-V2 y con version VCDS-EST-19.6.2, al principio me daba error de que no podia comunicar con las centralitas
Dirección 01: Motor
No se puede acceder
El cable me daba como interface ok, después de mucho enredar ahora ya no me reconoce el cable y en el ordenador me queda el error del usb como que el controlador no funciona bien.
Como podría arreglarlo, sabes alguna manera de volver a instalar el controlador y que funcione el cable o hay que que programar el cable o comprar uno nuevo.
Si me mandas un privado con un email, whasap o *********, por que a ti no se puede mandar un privado.
Gracias
Hola Compañeros,
A mi me pasa un poco lo que a todos... creo que se me ha boloqueado el cable porque me lo reconoce pero no puedo entrar en ningun modulo. Es un HEX V2 21.9.
A ver si me podéis orientar un poco, porque no se que hacer y el que me lo ha vendido no me da respuesta...
Gracias
Hola, soy otro de los que le ha dejado de funcionar el cable de un momento a otro, supongo que se ha conectado a internet y ya no funciona. ¿Alguien me puede ayudar? Gracias. No consigo ponerlo en marcha. Un saludo.
