BRICO E INFO: Consola central y frontal
PMorales
  • Respuestas 109
Wenas compi gracias por el tuto
Tengo un problema con la iluminacion del clima si lo conecto al gris azul parpadea, y si lo conecto al mecheo no se apaga el quitar las llaves, pero si que cambia de intensidad al poner las luces
no se donde conectarlo ¿una ayudita?
s2
s2
Tienes que conectarlo a cualquier cable de iluminación (gris-azul) pero tienes que subir la intensidad del cuadro al máximo.
En el clima pre da igual porque se ilumina con bombillas, pero el clima rest funciona con leds y necesitan una intensidad mínima para lucir.
Un saludo :good::good:
Acabo de leer esto despues de decirselo a Kpassa en otro hilo.
Aqui dice donde empalmar para que ilumine el clima rest. Hay que poner un pin que no lleva un conector.
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/383302-DIY-B5-A4-Center-Console-facelift-upgrade
David, tu lo has hecho asi?
:hi:
Editado por Athabasco
:hi:
Sí, ese es el pin que hay que añadir al conector para que el clima se ilumine, pero kpasa lo ha conectado ahí y le parpadea.
Yo aún no he podido hacer nada, estoy a la espera del autorradio 2 din...
Que autorradio pones ?
Una réplica de RNS-D.
Leñe, ese es android, no? parece mi tablet de 7", pon la web para ver caracteristicas, precios, etc, anda majete....
:hi:
:hi:
Sí, sistema operativo Android 2.3 con pantalla LCD de 7". Trae GPS, Bluetooth, TDT, cámara marcha atrás, DVR, reproductor de audio y vídeo, cargador de CD virtual, adaptador wifi, conexión para Iphone/Ipod, etc etc... El precio es de 540€ desde Madrid y con 2 años de garantía.
Autorradio 2-DIN MMT 158-A > ENLACE
Que diferencia tiene de esta otra china ? aparte de ser china
277€ portes gratis
DVD LCD 7" GPS Navegador Bluetooth Cámara Marcha Atrás SD 4G para Audi A4 Europa
