  • Respuestas 88
Que autorradio pones ?
Una réplica de RNS-D.
Leñe, ese es android, no? parece mi tablet de 7", pon la web para ver caracteristicas, precios, etc, anda majete....
:hi:
:hi:
Sí, sistema operativo Android 2.3 con pantalla LCD de 7". Trae GPS, Bluetooth, TDT, cámara marcha atrás, DVR, reproductor de audio y vídeo, cargador de CD virtual, adaptador wifi, conexión para Iphone/Ipod, etc etc... El precio es de 540€ desde Madrid y con 2 años de garantía.
Autorradio 2-DIN MMT 158-A > ENLACE
Un saludo :good::good:
Que diferencia tiene de esta otra china ? aparte de ser china
277€ portes gratis
DVD LCD 7" GPS Navegador Bluetooth Cámara Marcha Atrás SD 4G para Audi A4 Europa
Por lo que he leído, principalmente se diferencian en fiabilidad, calidad de sonido y vídeo, acabados y servicio post-venta.
Pero el precio casi es el doble y casi seguro que es chino mejor pero chino con eso no critico tu eleccion cada uno tiene su criterio y punto de vista tan valido como el que mas
yo tengo un carpc que quiero integrar y necesito una caratula pero no la encuentro no se donde mirar tambien valoro el quitarlo y ponerle un cacharro de estos
La ventaja de estos , pues me quito un aparato del maletero y tiene casi lo mismo que el carputer , nose si se les podria poner algun programilla para la telemetria del coche que con el carputer si que puedo , no creas que tiene mucas mas cosas, solo el que lo he montado yo desde cero y los gps pues pones el que mas te guste y como interfaz pues el que mejor se ve el centrafuse , todo por iconos , pero ya te digo que nose que poner
S2
El que yo te digo funciona con sistema operativo Android 2.3, por lo que puedes instalar las aplicaciones (incluidas de telemetría) y los navegadores que quieras. Lo bueno de Android es que te permite trastear mucho con él.
Cuesta el doble sí, pero es que hay aparatos chinos y aparatos chinos... A parte que yo se lo compro a una tienda de Madrid (que probablemente lo trae de China) pero esta tienda me da 2 años de garantía (intenta pedirle garantía al chino de ebay, a ver que te dice).
Cada uno es libre de montar lo que quiera, pero, con estas cosas, lo barato al final sale caro.
Ese esquema es de un pre que lleva dos interruptores separados con los antineblas delanteros y traseros y el restyling creo que solo lleva uno que encienden todos, por eso no te coincide nada.
:hi:
:hi:
El rest lleva también dos botones para los antinieblas delanteros y traseros, lo que si das al trasero enciende el delantero (supongo que en el pre también será así).
Lo que no se si será igual es que más que botones son pulsadores, es decir, si apagas las luces con ellos dados, al volver a dar las luces están desconectados.
salu2
salu2
Exacto, son pulsadores y funcionamiento igual al pre (salvo lo que comentas que no tienen memoria).
Por eso es necesario un relé más que el pre no lleva.
Un saludo!
S2
Hola compañeros, perdonad que me entrometa, pero me gustaría compartir mi opinión sobre el tema "productos chinos".
Es un tema que tengo muy trabajado con los móviles y os puedo contar lo siguiente:
1) Garantía: no os fieis mucho de comprar este tipo de productos en tiendas españolas pensando que vais a tener dos años de garantía, ya que un porcentaje muy alto de estas tiendas al cabo de unos meses desaparecen, y la garantia en el mejor de los casos te la acabará dando el chino. Y en caso de seguir abiertos, como no cuentan con un servicio técnico apropiado, acaban mandando el aparato a china. Recientemente he vivido un caso de este tipo con un familiar y una consola JXD 7300, tienda física en valencia y SAT desentendiéndose del producto.
2) Actualmente ya hay muchas páginas de venta directa de productos chinos, con soporte en inglés y una gestión de garantía decente (1 año). Experiencia propia.
3) Tema Android, por un lado es una ventaja, pero por otro lado...................... Si ese aparato viene con android 2.3 va a ser muy dificil que las aplicaciones que trae puedan ser actualizadas, incluso el propio android tampoco podrá actualizarse, por que no hay un fabricante potente que soporte el aparato, o una comunidad de desarrolladores detrás, por lo que al final te vas a quedar con un android 2.3 en el que la mayor parte de aplicaciones nuevas que vayan saliendo no se van a poder instalar. En todo caso, intentad que traiga android 4.x
4) Tema aparte es la calidad de materiales, ya que por ningún lado veo marcas de componentes internos, ni chipset, procesador de video etc, para decir que la más cara es de mejor calidad.
Eso es lo que os puedo contar tras más de dos años de experiencia con productos chinos.
No digo que no tengas razón, pero antes de comprarlo miré bien todo y comparé.
- Esa tienda es una tienda física en Madrid y da 2 años de garantía. Que puede ser que desaparezca mañana?? Sí, claro como cualquier cosa pero no vamos a pensar eso. Además, que no es una tienda que haya abierto ayer, tiene vendidos más de 1000 artículos y todo el mundo habla bien de ella.
- Cierto que Android 2.3 no es la última versión, pero es una versión bastante estable y que funciona muy bien. No voy a poder instalar aplicaciones nuevas porque la mayoría serán para sistemas operativos más recientes, pero es que tampoco quiero convertir el 2 DIN en un móvil. Ya trae de serie las necesarias, para cualquier otra no necesaria usaré el móvil.
- La CPU se mueve con un chip Samsung A8 1GHz, con RAM DDRII 512MB, y memoria FLASH 4GB, en cuanto a sonido tenemos un amplificador 4 x 45W con sistema Mosfet. De vídeo no dice nada.
Compré este 2 DIN porque me convencieron sus prestaciones, porque hablaban muy bien de él, porque el vendedor me transmitió confianza y tenía buenas críticas y porque es lo más OEM y menos "pegote" que encontré.
Seguro que hay mejores y puede que me esté equivocando, pero hasta que no lo monte no lo sabré. Ya os iré contando.
Un saldo
Hola Duke, si aceptas un consejo no cojas nada inferior a un dual core con 1gb de ram. Te lo comento por que estas máquinas tienen que mover una pantalla de 6-7 pulgadas, y aún llevando Android 2.3 le va a costar mover el sistema y app´s, lo que se traducirá en una excesiva lentitud del aparato.
Si te fijas, muchos de los aparatos que venden directamente en china ya son dual core e incluso quadcore, con 1 gb de ram y Android 4.x, y el precio inferior a los equipos que se venden en España.
Uno de los problemas del Android 2.3 además de no poder instalar nuevas APP´s es la imposibilidad de actualizar las que traiga ante cualquier bug de la aplicación.
Y si los podeis pillar con 3g ya sería la bomba.
Gracias por el consejo. He estado hablando con el vendedor y me ha confirmado que el que he pedido lleva una CPU Samsung A8 a 1Ghz y ya viene con la actualización a Android 4.0.3. Dice que el equipo va muy fluido y es bastante ágil.
